13
Odpowiedzi opublikowane przez zaciapa
Jak jest to człowiek z najmłodszego pokolenia, to ja się wcale nie dziwię pytaniem.. 😁
- 1
@szpenio Ja u siebie mam ochronę powrotu na 55*, na początku tylko używałem bo myślałem, że tak trzeba, ciężko było wysterować kocioł, jak pompa wystartowała to temperatura gwaltownie spadała na kotle, ciężko było utrzymać wysoką temperaturę, zawsze była parę tylko stopni wyżej niż temp na zaw, 3d.. Teraz od paru sezonów, jadę na samej grawitacji, pod koniec palenia wspomagam się pompką i jest o niebo lepiej..
- 1
- 1
Przy grawitacyjnym (wolnym) przepływie, nic tam nie zalewa.. U mnie na kotle cały czas temp 70-80 stopni
Bo ja zawsze powtarzam: po co sobie komplikować życie, robiąc z kotła zasypowego statek kosmiczny, jak do ładowania bufora najlepsza jest grawitacja na grubych rurach, bez żadnych sterowników i najlepiej na stałej szczelinie przy paleniu drewnem..
U mnie 18kw będzie podłączona w ten sposób, bez zaworu 3d, z pompą na bypasie, żeby się woda nie zagotowała i tyle, a załączać ją będzie termostat przylgowy zapięty na rurę ustawiony na 90*, i to cała filozofia..
- 1
2 godziny temu, arsakes napisał(a):
Od początku. Mam sterownik itech3 - wiec mam możliwość założenia wielu czujników w różnych miejscach instalacji.
No jak masz takie możliwości, to załóż czujniki na wejściu i wyjściu, oraz ustaw sterownik tak, żeby na kotle utrzymywała się temperatura około 80 stopni.. Proste 😁
Ale, on przy tym układzie nie będzie miał grawitacji.. Co ładujesz tym Kotlem, bufor? Bo to co wcześniej napisałem, nie musi być takie oczywiste.. 🙂
Czujnik montujesz przy rurze zasilającej, a temperaturę startową pompy ustawiasz delikatnie wyższą, od temperatury wkładki zaworu 3d..
Skąd Ty to wziąłeś, żeby czujnik pompy obiegowej umieścić na powrocie? 🤨 Nic dziwnego, że w takim układzie, gotuję Ci się woda. Czujnik montujemy na rurze zasilającej, zaraz przy wyjściu z kotła...
Czy przeczytałeś ode mnie prywatną wiadomość, bo nie wiem, czy chciałeś mi napisać na PW, ale napisałeś mi w "profilu" , to sprawdź 🙂
23 minuty temu, FeliksKonopka napisał(a):
Prędzej bym mpm'a ładowanego od góry przerabiał pod zrębke jak pchał się w hg.
W mpm'ie nic nie trzeba przerabiać do zrębki, jak i trocin, pali się elegancko..
- 1
- 1
No, ale liczy ze średniej, która zakłada zimne i ciepłe dni 🙂
Też swój bufor spawałem w piwnicy, bo nie miałem warunków, żeby wstawić w całości. Mój ma 180cm wysokości, 92cm szerokości. Jak już robisz od podstaw, to pomyśl o wężownicy do cwu,dla mnie to super sprawa, nie zajmuje miejsca w kotłowni, ciepłej wody pod dostatkiem, a latem palenie raz na tydzień. W tym buforze mam jest z miedzi fi 18, a w nowym planuję, karbowanej nierdzewki.. Podumaj o tym, bo naprawdę warto 🙂
- 1
Nie, za tonę. Obserwuję już kila dostawców od dłuższego czasu, czytam opisy dokładnie, te po pół tony, to przeważnie przy węglu stosują..
No z tabliczki, raczej nie z Piątnicy 😁
Edit :
U mnie narazie nie ma żadnych wymogów, ale jak by były, to też bym musiał taką tabliczkę nabyć.
Tego mpma co mam, jest z 2016r a wtedy nie było wymogów na klasy, co za tym idzie, jest więc bezklasowy.. A niczym praktycznie się nie różni od tego teraz co ma 5 klasę.. Mam bufor, okolicy nie zadymiam, to dlaczego miałbym go wymienić, albo płacić jakieś mandaty?
- 1
Tak szczerze, to ja tam dawno przestałem zaglądać, mam tam szybę i pewnie czarna.. 😁 Dla mnie priorytetem jest naładowany bufor zadowalającą ilością drewna.. To wszystko. Bardziej interesują mnie termometry na buforze niż wizier.. 😁
Edit ;
Może nie tyle byłem zestresowany co zmęczony, byłem po 13 h w pracy, bardziej chciałem pokazać, jak wygląda codzienność palenia i obsługi tego kotła z buforem, bo niektórzy mają z tym problem, a inni myślą że trzeba tam dużo przeróbek. U mnie leży tylko kawał blachy przed palnikiem, z Twoją "szparą" na pw 😁
- 1
Moja codzienna procedura rozpalania, jak i jego cała obsługa, tyle nad nim poświęcam minut dziennie 🙂
Taki spontan po pracy, to mój debiut, więc stres był i było trochę przejęzyczeń.. 🙂
Nawiązałem też do tego dymu w komorze załadowczej podczas podkładania, że przy tej wielkości otworu w przegrodzie " taka możliwość jest niemożliwa" żeby tego dymu nie było 🙂
- 3
Co jak co, ale za efekty zdjęciowe powinieneś dostać nominacje do Oscara 😁
- 1
- 1
Może nam jeszcze więcej zdradzisz co Ci mówił ten hydraulik, bo mam takie wrażenie, że nas tu delikatnie wkręcasz..🙂
U mnie alpha 2 z auto update'm, działa bezproblemowo 8 seson. Chodzi to na grzejnikach z głowicami termostatycznymi.(cały sezon grzewczy bez wyłączania). Starego grundfosa tą nieelektroniczną oddałem w inne ręce i dalej śmiga czyli 28 lat.. 🙂
- 1
Może na oglądał się filmików piecyków, z palnikami na olej przepalony, stąd takie zalecenia.. 🙂
Swoją drogą do kozy fajna sprawa.. 🙂
Stalmark eko wood
w Kotły zasypowe
Cena stali spadła i to znacznie, podejrzewam, że kotłów napewno nieadekwatnie 😉
