13
Odpowiedzi opublikowane przez zaciapa
Ja miałem podobny problem z moją studnią, wykopana też na około 6 m. Dwie średnice rur 160 i 110, wszystko było dobrze, woda była bez problemu, ale od czasu do czasu nie zaciągała wody.. Okazało się, że jest tam pokład drobnego piasku, który dostawał się pod uszczelkę zawóru zwrotnego, wynikiem czego woda spływała z rury.. Problem rozwiązałem, poprzez owinięcie (smoka) siatką studniarsą.. Narazie jest ok 🙂
- 1
Jak odpalę maszynę, oczywiście że zdam relacje. Zamówiłem go na wszelki wypadek z wentylatorem wyciągowym, w razie problemów z ciągiem latem. Ale myślę, że się nie przyda.. Komin mam systemowy fi200, wys, ok 7m. Nie wiem dokładnie kiedy go odpalę, dopiero skończyłem układać podłogówkę, czekam na posadzki. Teraz skupiam się nad buforem, muszę go pospawać, nawinąć dwie wężownice, jedną do cwu, drugą do "solarów" (skusiłem się jednak na pexa pod blachą, około 110m) niektórzy będą wiedzieli o co chodzi 🙂. Jak to nie wyjdzie, to aż dużo stratny nie będę 🙂
Nie wiem jeszcze jak dokładnie rozmieścić kródzce, żeby to miało ręce i nogi, będę się wzorował napewno na starym, tym który już mam 7 sezon, tam wszystko chodzi jak powinno. Priorytetem jest ładowanie na grawitacji i układ zamknięty. Jak ktoś ma bufor swojej roboty i po czasie by coś w nim poprawił, zmienił, to niech się podzieli, może mi się przyda, albo ktoś jest też na etapie składania, to też skorzysta.. 🙂
Do mnie tydzień temu dotarł Wood 18kw, do nowego domu, konstrukcyjnie się praktycznie nie różni od starej wersji, Ubolewam tylko nad tym, że nie ma górnego zasypu, dla mnie to duży minus. Z tego co zauważyłem, to wlot do palnika jest mikroskopijny, według tego co mam obecnie 21/25kw, i tu bym szukał problemu smrodu wędzenia . Moim zdaniem przy tak małym przekróju przegrody, podczas palenia, palnik nie nadąży zasysać dymu, w wyniku czego kondensat w nadmiarze osadadza się tam gdzie ma najzimniej, czyli w górnych partiach komory zasypowej, o taka moja refleksja 🙂
- 1
- 1
Ja siódmy sezon palę w mpm (górny zasyp) i nie miałem takiego zjawiska jak wedziarnia.., w tym samym pomieszczeniu co kocioł i bufor,tylko po drugiej stronie, żona wiesza pranie i nigdy nie narzekała, że coś śmierdzi..
Z drzwiczek raczej to nie powinno śmierdzieć, ponieważ (jak już koledzy tu pisali) wszystko powinno być wciągnięte przez palnik, ja sam jak palę drewnem, to uchylam zawsze klapkę w zasypowych, w celu lepszego spalania..
Ja też zamówiłem kociołek do nowego domu, za 3 miesiące powinien być...
Kupiłem też materiał na bufor, wyszedł mi 1800zeta sama blacha, plus walcowanie i wycinanie den na plazmie.
Walce z blachy 3mm,dna z 5mm, wyjdzie mi z tego średnica 80cm,a wysokość 250cm, ale chyba trochę skrócę. Pojemność z tego co liczyłem powinna być ponad 1100 litrów..
Paliłem tym brykietem w mpm z buforem, jak dla mnie najlepsze paliwo dla tego kotła, ale zaznaczam, że tylko z buforem, bo nie jest to paliwo do opanowania, trzeba palić na pełnej mocy.. W mojej okolicy cena około 900pln średnia.. Jak na takie paliwo, atrakcyjna cena.. 🙂
Jak spawałem bufor w 2016, to za blachę z walcowaniem zapłaciłem coś około 800 zł. Teraz chcę zrobić bufor do nowego domu, to w tej samej firmie sam arkusz blachy około tysiaka, a potrzeba 3 arkusze..
Przecież węgiel to skamieniałe drewno, to dlaczego miał by się nie palić w tym kotle? 🙂
Witam. Miał ktoś styczność z rurą prandelli vissen? Jak to się układa? Lokalny sprzedawca mi polecił, będę robił sam, w sumie pierwszy raz, więc wolę się dowiedzieć, czy dobrze się to układa..
Dom z lat 70-tych 9,5m/10,5m, pustak 24cm pustka 12cm ocieplone styro 10cm, strop częściowo ocieplony, ale byle jak.. Wszystko na grzejnikach i głowicach termostatycznych. Piwnica jest na połowie chałupy, ogrzewana od kotła i rurek, też jest ciepło 🙂
W pewnym momencie oglądania tego filmiku, naprawdę zrobiło mi się żal tych policjantów, pokazuje to bezradność naszego systemu, obserwując wszystko dookoła, to wszystko idzie w złym kierunku
Własnie robię sobie ten zawirowacz, taki jak u Ciebie, w którym masz wstawionym wymienniku, ostatnim?
Ja mam 25kw szósty sezon + bufor tysiączkę. Przeważnie spalam odpady drewniane i jest ok. Do drewna, potrzebna tylko mała modyfikacja, położenie kawałek blachy na ruszt przed palnikiem i kocioł hula. Mniejszego kotła, do palenia drewnem z buforem sobie nie wyobrażam, ze względu na mniejszą komorę załadunkową.. U mnie jeden wsad ładuje bufor, i mam 24h spokój
Po drugich zdjęciach @Robokopdopiero zauważyłem, że przegroda jest z metalu, przy pierwszych myślałem ok, poszli po rozum do głowy, zrobili część z szamotu, reszta z odlewu, a tu taka niespodzianka. Co oni.... znaczy zrobili? 🙂 To raczej się nie uda, no chyba, że jest to z blachy 10mm, ale dlaczego te kierunek..? Nie wiem..
To, że z kawałków jest zrobiona, to jest na plus, te odlewane przegrody potrafiły pękać po kilku paleniach, jak nie miały luzu między ściankami. Dla mnie, żeby ten palnik miał ręce i nogi, to ceramika powinna być też po bokach, zamiast wymiennika na wysokość przegrody, wtedy to już był by kocioł hg z bocznym palnikiem 🙂
- 1
Możesz zmierzyć suwmiarką drzwiczki, z jakiej średnicy są stali. Bo tu kolega pisał, że już mu się powyginały, czyżby poszli w oszczędność na stali...?
57 minut temu, Kordjano napisał:
No i zepsuła się moja pralka boscha ,swoje przeszła 15 lat bez usterki i kalgonu .
I teraz problem bo nie wiadomo co kupić by wytrzymało dłużej niż gwarancja nie o kilka tygodni .
Może naprawić ?tylko nie wiem czy się opłaci , może się okazać że za chwile co innego się z pieprzy .
Orientuje się ktoś co teraz na rynku jest w miarę godnego ? jeśli w ogóle coś jest , czy wszystko szmelc .
Jeśli chodzi o pralkę, to dalej bym szedł w boscha. U mnie pierwsza też przeżyła około 15 lat, padły łożyska. Później miałem przygodę z Whirlpool'em, ale nie długo bo po gwarancji też poszły łożyska 🙂
Teraz od 5 lat mam dalej boscha i narazie chodzi jak trzeba 🙂
- 1
Czy jesteś pewien położenia klapki obiegu (krótki - długi), bo może palisz na krótkim i wszystko idzie Ci w komin.. Masz termometr na czopuchu?
Spróbuj narazie wyłączyć podłogówkę, daj same grzejniki, tym kotłem bufor powinieneś zagrzać do 90* w ponad 3 godziny na pełnej mocy, ja w swoim 21 kw jak ostrzej pojadę to w 3,5h mam po 95* (1000l)
Dzięki @Piecuch19
Obejrzę sobie 🙂
Ja mam starą 25kw, 42 szer, 24 dlug, polana tnę na 38cm, niestety układane w poprzek. W tym kotle nie znam wymiarów, ale @Ryni wrzucał dtr'ke tego kotła tutaj, to poszukaj
Właśnie nie, pali sie lepiej jeśli polana układane są równolegle, prostopadle potrafią przytykać palnik. Niestety producent poszedł w szerokość kotła nie w długość i jest jak jest...
Mpm nie osiąga zadanej temperatury
w Kotły zasypowe
Czym się sugerowałeś brać takie maleństwo do grzania bufora, tym bardziej drewnem..?
