zaciapa
    789
    23
Treść opublikowana przez zaciapa
  1. Na bank coś jest tam skopane, powietrze zamiast ciągnąć z palnika, to ssie na lewo i prawo jak stara ..... :) A wentylator wyciągowy dobrze jest połączony, może w tam jest problem? Acha jeszcze jedno, powietrze masz doprowadzone do kotłowni? Bo tam może robić się próżnia..
  2. Jak ktoś umie wyliczyć sprawność, to proszę przeliczyć. Latem na próbę przyniosłem od brata worek 3 lata sezonowanej brzozy, było tego 28 kg. Bufor był całkowicie rozładowany bo paliłem na cwu, czyli 30,30,40 góra. Paliło się tym 4,5 - 5 h już nie pamiętam dokładnie. Tem nabicia bufora 95st na całej powierzchni...
  3. Czy ty potrafisz czytać ze zrozumieniem? Napisałem, że u mnie te dwie zależności czyli ładny wirujący płomień w palniku i brak dymu z komina,wtedy moja termopara pokazuje na drewnie od 250do 300 stopni i jest to najlepsza wtedy praca kotła, inna sprawa, że może być to zawyzona temp przez nią.. Podsumowując Trzeba tak ustawić pp, żeby te dwie zależności były spełnione, a termometr w czopuchu jest poglądowy, jak tego dokonać :)
  4. @piomis Spaliłem jego dopiero 6 worków, nie spieka się, miału nie ma wcale, frakcja 50-80mm, z tego co Spaliłem wyjąłem 3 niespalone kamyki.. Najlepiej jak masz możliwość, kup na próbę parę worków i sprawdź sam.. Tak wygląda u mnie..
  5. Ty przy swoim kopciuchu w połączeniu ze spalaniem opon, masz sprawność 10% a ekonomi 100% bo możesz pozyskać opał za darmo :) A co do mojego tematu, to trzeba dopasować dwie zależności jakość płomienia w palniku, u mnie jest slomkowo-bialy, oraz brak dymu z komina, u mnie jest to przy drewnie tak jak pisałem, może trochę moja termopara zawyża, może za blisko jest czopucha, nie wiem.. Co do mojej sprawności to wiem, że jest b. dobra, jest powtarzalność w spalaniu i przy ładowaniu bufora 1000l można ją łatwo policzyć...
  6. @tewu80 Witaj Mam taki sam zestaw jak Ty i też paliłem przez 3 sezony drewnem sosnowym, oraz odpadami po budowie. Moje spostrzeżenia są takie, Po pierwsze, wywal te blaszane dziadostwo zwane zawirowaczami, bo one może są i dobre, ale tylko z wentylatorem wyciągowym. Ma to też związek z tym, że dymi ci z komory załadowczej, ponieważ z ograniczonym ciągiem, utylizujesz tam drewno, a nie zagazowujesz.. Dlatego też dym nie jest spalany, z braku wystarczającej warstwy żaru, a to dlatego (patrz wyżej) i koło się zamyka :) Co do temperatury spalin, to kup sobie termometr elektroniczny (termoparę), bo te bimetalowe mają dużą bezwładność i ciężko jest ustawić dobór powietrza. Ja do spalania drewna ustawione mam tak : Czopuch otwarty całkowicie , powietrze wtórne z jednej strony na maxa, przed palnik mam położone kawałek blachy, żeby powietrze nie waliło prosto w palnik i nie omijało opału. Powietrze pp ustawiam, tak żeby ogień w palniku był odpowiedni, a patrząc na komin widzę tylko niebo, lub chmury :) Przy tych wymogach, u mnie temp spalin wacha się od 250 do 300 stopni, próbując ją zmniejszyć, skutkuje to kiszeniem opału i dymem z komina.. Jeszcze jedna ważna uwaga, bo u mnie to było skopane, sprawdź u siebie czy masz dobrze uszczelnione wyczystki, bo u mnie lapalo lewego powietrza i też ciąg się osłabiał.. Ja załatwiłem to silikonem kominkowym i jest dużo lepiej. Zakleiłem to na stałe, bo i tak popiół wybieram odkurzaczem.. Teraz palę trochę węglem, bo drzewo się kończy, a drugie schnie. Skusiłem się orzechem z energo premium +, jest bardzo kaloryczny i ma mało popiołu. Palę z blachą i tak średnio mogę go ujarzmić, bo praktycznie przymkniętym pp, tem spalin przekracza ponad 300 st. Fakt, to też dlatego, że wymiennik mogę mieć trochę brudny, bo dawno nie czyściłem.. Edit. Tak u mnie wygląda komin, przy pracy na tym węglu..
  7. @Piecuch19 Ja tylko dodam, że to co dźwigasz na karku, możesz być z tego dumny.. :)
  8. zaciapa
    Reklamy
    Włącz adblock'a i po problemie :)
  9. Fajna babka :)
  10. U mnie w okolicy na dwóch różnych składach ta sama cena 750pln. Byłem dziś wziąć na próbę, ale skład dopiero ma przyjść jutro , to co miał mówi że szybko się rozeszło..
  11. Jutro wezmę na próbę 2 worki i przetestuję, skład mam praktycznie pod nosem, więc nie ma problemu. Przed paleniem zważę ile mi poszło do nabicia tysiączki..
  12. Witam Skoro w temacie jest mowa o węglu, to zapytam się, czy palił ktoś takim węglem jak w załączniku. Pierwszy sezon paliłem węglem, kolejne 3, tylko drewnem odpadowym i brykietem drzewnym. Nie lubię za bardzo węgla, bo ma dużo popiołu, a gdzie stoi piec jest jeszcze pralnia i suszarnia.. Z drewna popiół wybierałem bodajże co drugi tydzień a z węgla pewnie co drugi dzień :) Z tego co widzę, ten węgiel ma dobre parametry i małą zawartość popiołu.. Może by się skusił na tonę :)
  13. @hamis Do ładowania bufora szukaj u siebie w regionie brykietu w wałkach, moim zdaniem najlepszy materiał opałowy jakim paliłem.. U nas w regionie można kupić z odbiorem własnym za 440pln, tyle samo kosztują zrzynki dębowe, nie wiem ile tona wychodzi w przeliczeniu na metry, ale co podałeś, to strasznie drogo .
  14. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    "Stary Przyjacielu" napisy na workach, są teraz tyle warte co testy na covida..
  15. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Ja pie*****, przychodzi nowy użytkownik tego kotła i widzi taki syf, bez sensowne wypowiedzi, nie adekwatne do tego tematu, co to ma być.. Admin, moderatorzy zróbcie coś z tym..
  16. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Widzę, że sezon palenia się zbliża wielkimi krokami, bo ruch na forum się strasznie zwiększył, i znów się zaostrza atmosfera.. :) Ja dwa sezony paliłem tylko drewnem odpadowym ze starej stodoły, musiałem coś z tym zrobić i powiem, że towar był zacny. Pracy było trochę z pocięciem, ze względu na gwoździe, ale sobie poradziłem. Co do pękającej przegrody, to pęka ona przeważnie w najsłabszym miejscu, czyli nad wlotem, a powodem są różnice naprężeń, między metalem a betonem.. Ja swoją z lenistwa wepchnąłem prawie na siłę i pękła bardzo szybko.. Trzeba by było zostawić po jakieś 2-3 mm z każdej strony i wkleić ją na silikon ten do 1500*c.. Dodam, że te pęknięcie, w paleniu nie przeszkadzało wcale.. Pzdr
  17. zaciapa
    Odlew palnika
    U mnie biały, w tym przypadku na trocinach..
  18. Znalezione na spottet łomżyńskim, co Wy na to?
  19. @Agni Dlaczego jesteś tak pesymistycznie nastawiony do życia w tak trudnych chwilach, gdzie trzeba dużo optymizmu, żeby się wzajemnie nie pozagryzać?
  20. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    @Ryni Czyli już paliłeś na tym palniku? Jakie spostrzeżenia?
  21. @szari i jeszcze 30 l zacieru :)
  22. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    No niestety, ale z tego co zauważyłem, to leży to już drugi rok pod chmurką.. Mam dwie cegiełki w domu, zobaczę jak to się tnie.. A jakie radzicie brać rozmiary, większe i docinać, czy różne i składać? latem będę coś kombinować (jak covid pozwoli :)) i będzie to palnik typowy do drewna i zrębki (walcowej) oddają mi tu dużo gałęzi tylko trzeba przerobić samemu, ale to już ogarnę :)
  23. U nas w regionie było podobnie, w szkole gdzie chodzą moje dzieci, też był "jakiś" wirus, wszystkie objawy podobne, czyli kaszel i wysoka temperatura ponad 39st. U mnie w domu pierwsza zachorowała córka, 2 dni trzymała gorączka i kaszel, ale w miarę szybko jej przeszło. Na drugi ogień poszedłem ja, zachorowałem 8 marca i do tej pory nie mogę dojść do siebie, w pierwszych dniach gorączka 39,5 st której nie mogłem zbic lekami, do tego kaszel i ogólne osłabienie. W mojej pracy takich przypadków było kilka i to identyczne. Kolega był u lekarza to stwierdził, że zwykła grypa. Ja nie byłem u lekarza, bo nie chorowałem praktycznie na grypę, odkąd stosuje kwas askorbinowy (Wit c w proszku), nigdy nie miałem czegoś takiego co teraz przechodziłem.. Sam nie wiem co o tym myśleć.. A jestem z podlaskiego gdzie jest najmniej przypadków covid 19.. No ale z drugiej strony, jestem też blisko granicy z mazowieckim gdzie jest najwięcej przypadków.. Cholera wie co jest grane....
