Treść opublikowana przez neokowal1
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
Dokładnie tak jak napisał Igor, za cienkie rurki i zawór, za daleko od kotła, niewłaściwe spadki. Widzę że niektórzy użytkownicy są lepszymi fachowcami w tym względzie niż większość instalatorów ("fachowców"). Aby temperatura na powrocie do kotła była właściwa wyjścia są trzy: 1. Zamontować pompę na rurce między zaworem a powrotem do kotła ( w obiegu kotłowym) 2. Spowodować aby pompa od c.w.u pracowała nonstop i w ten sposób podgrzewała powrót do kotła ( wadą jest temperatura c.w.u taka jak na kotle) 3.Przerobić obieg kotłowy aby pracował grawitacyjnie - grube rury, zawór 6/4 lub większy, zawór jak najbliżej kotła, odpowiednie spadki tzn: do zaworu w górę, z zaworu na powrót kotła w dół. wybór należy do Ciebie. Pozdrawiam.
Witam, a jak zbudowany jest obieg kotłowy ( wyjście z kotła - zawór 4d - powrót do kotła)? Podejrzewam że nie działa on prawidłowo. Jest to obieg grawitacyjny i instalacja w tym obiegu musi spełniać szereg wymogów. Daj zdjęcie, albo opisz dokładnie, tzn: średnice rur i zaworu, długości rurek i ich nachylenie.
Ustawienie Czasu Pracy Podajnika
Jeśli masz podajnik tłokowy i sterownik RecalArt A3000T to parametr U1 ustawiasz na "on" jeśli kocioł ma pracować w trybie automatycznym, a na off jeśli chcesz palić na rusztach ręcznie. Sterownik jest na tyle uniwersalny, że posiada tryb podstawowy bez konieczności podłączenia czujnika pokojowego i zewnętrznego. Jeżeli będzie montowany zawór 4d to czujnik temperatury powrotu jest wskazany ale nie konieczny.
Ilosc Wody W C.o
Ok, rozumując w ten sposób, że kocioł potrzebuje więcej czasu na przejście do stanu podtrzymania, to można wnioskować że dłużej jest w stanie podtrzymania, a więc bilans wychodzi na zero. Jeszcze raz powtórzę: nie ma racjonalnych przesłanek aby twierdzić że ilość wody w instalacji wpływa na wielkość zużycia opału.
- Ustawienie Czasu Pracy Podajnika
Ilosc Wody W C.o
A dlaczego miałoby być większe spalanie? Przecież energia zakumulowana w wodzie przekazywana jest do grzejników, lub pozostaje w budynku. Nieco dłużej trwa tylko rozgrzewanie całej instalacji, ale i stygnięcie trwa nieco dłużej. Jednym zdaniem: pojemność wodna instalacji c.o, nie ma wpływu na wielkość spalania.
Ilosc Wody W C.o
Nie ma pojęcia "za dużo wody w instalacji". Jedni przejmują się że mają 100l i uważają że to za dużo, a inni dokładaja np: 1000 litrowy bufor.
Rozgrzanie Instalacji C.o. Problem
Problem zapewne tkwi w odpowiednim ustawieniu parametrów na serowniku. Aby kocioł osiągnął odpowiednią moc musi dostać odpowiednią ilość paliwa. Jeżeli kocioł zużywa np: 1kg węgla na godzinę pracuje z mocą około 5 kW, 2 kg na godzinę to moc 10kW, itd. Znając dobowe zużycie paliwa możesz obliczyć średnią moc z jaką pracuje kocioł. Jeżeli wyjdzie że moc jest za mała w stosunku do mocy maksymalnej to zwiększaj czas podawania paliwa albo zmniejszaj przerwę w pracy podajnika. Jeżeli przesypuje do popielnika niespalony groszek zwiększaj nadmuch. Zwiększa to jednocześnie moc palnika. Powodzenia.
- Powrót Wody Z C.o I Cwu Do Pieca
- Nowy Ling Duo 15 Kw - Mała Moc Co Jest Nie Tak?
Podłogówka - Zimny Temp Powrotu Pomocy!
Jeżeli chcesz sposobu, bez żadnych przeróbek, to zrób tak aby pompa c.w.u. pracowała nonstop. Woda powracająca z bojlera będzie miała temperaturę niewiele niższą niż na zasilaniu i bardzo podniesie temperaturę powrotu do kotła. Jedyna wada to: temp. c.w.u = temp. na kotle. Sposób sprawdzony i bardzo skuteczny.
Kocioł Kws-p - Marciniak 20kw - Problem Z Ustawieniami
Witam, nie sądzę aby ten kocioł znacząco odbiegał sprawnością od innych tego typu kotłów. Jest jednak sposób aby orientacyjnie obliczyć sprawność tego kotła. Jeżeli znacie moc wszystkich zamontowanych grzejników, temperaturę zasilania i powrotu z grzejników to uwzględniając współczynniki korekcyjne do pobrania na przykład na tej stronie: http://www.purmo.com/pl/produkty/grzejniki-plytowe/383.htm , można obliczyć moc jaką aktualnie emitują grzejniki. Dodajemy do tego moc jaką emitują rury przesyłowe i sam kocioł (orientacyjnie), oraz moc jaką pobiera zasobnik c.w.u (średnio) i otrzymujemy moc uzyskaną z kotła. Załóżmy że będzie to 10kW. Mnożymy to przez 3600 i otrzymujemy energię uzyskaną z kotła w ciągu godziny. 10kW*3600s= 36MJ Jeżeli w ciągu godziny spalamy 2 kg węgla o kaloryczności 23 MJ/kg to sprawność kotła wynosi: 36*100/2*23= 78,26% Zachęcam do obliczeń, być może sprawność tego kotła wcale nie odbiega od normy.
Kocioł Tłokowy Karo Protech
Witam, znam ten kocioł i moja opinia o nim jest taka, jest to dobry kocioł o dobrej sprawności. Na duże zużycie opału u Ciebie składa się kilka czynników. Po pierwsze brak zaworu 4d albo termostatów skutkuje duzym poborem ciepła a w konsekwencji moim zdaniem zbyt wysoką temp. w pomieszczeniach. Po drugie, brak ocieplenia ścian budynku i duża powierzchnia do ogrzania. Jakakolwiek warstwa izolacyjna pozwoli zredukować ilość spalanego opału o min. 50%. Po trzecie to prawdopodobnie nowy budynek, który przez pierwszy sezon grzewczy potrzebuje nieco więcej ciepła. Po czwarte być może niezbyt trafne ustawienia sterownika. Reasumując, tak duże spalanie to z pewnością nie jest wina kotła. Mój sąsiad ma identyczny i w okresie letnim, ogrzewając tylko c.w.u. pracując non-stop spala około 4 kg miału na dobę.
- Prosze O Rzut Okiem Przez Fachowca ;)
Zawór 4-drogowy
Niestety, to ty Zub źle narysowałeś rozpływy na 2 rysunku. A tak wogóle to przegroda przy prawidłowo zamontowanym zaworze nie porusza się tak jak narysowaliście. Tutaj jest link do prazentacji pracy prawidłowo zamontowanego zaworu 4d. http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html
- Zawór 4-drogowy
Zawór 4d - Co To Takiego?
Oczywiście że podgrzewa. Podgrzewa poprzez podmieszanie wody powrotnej z instalacji, z wodą z zasilania kotła. Pytający już zapewne wie jak to się odbywa, ważne jest że woda jest podgrzana.
- To Są Normalnie Jaja
Jeśli ktoś ma instalację niskotemperaturową, temperatura w układzie c.o nie przekracza zwykle 50 st.. Na kotle i w instalacji c.w.u musi być więcej niż 50 st. Dzięki zaworowi 4d, możemy spełnić te wymagania, ale podstawowa rola zaworu to podgrzewanie powrotu kotła i ochrona kotła przed korozją niskotemperaturową.
Dobór Mocy Kotła Defro Akm
Witam, moim zdaniem 15 kW spokojnie wystarczy. Sam mam tłokowca 17 kW, ogrzewam dom 140m, a w czasie mrozów jeszcze warsztat 80m i spokojnie wystarcza. Przy duzym kotle, kocioł jest dłużej w podtrzymaniu i produkuje więcej sadzy. Sprzedawców nie słuchaj, oni chcą wcisnąć kocioł droższy.
- Zawór 4d - Niska Temperatura Na Powrocie Kotła
- stalmark 25kW
Piec Kotrem Kwmp 2
Shelby słusznie prawi. Przy ustawieniach tłokowca trzeba trochę posiedzieć,na ustawieniach fabrycznych nie będzie chodził dobrze. Ja ma tłokowca i nie narzekam. W lecie ogrzewa c.w.u, pracuje non-stop i spala 2,5 kg grochu na dobę, więc jednak można go ustawić oszczędnie. Niedowiarków zapraszam do siebie, mogą się przekonać, proszę pisać na priv.
- Zawór Czterodrogowy - Odpowiednia Instalacja
