Treść opublikowana przez neokowal1
- Schemat Z Zaworem 4d
4 Problemy Z Kotłem Doradzcie
Jeśli dasz w konfiguracji: wyjście z kotła - pompa - zawór 3d, to będziesz miał podmieszanie na powrocie do kotła i odpowiednią temp.powrotu, ale na zasilaniu grzejników będziesz miał zawsze temp. taką sama jak na wyjściu z kotła. Przy założonych termostatach może być ok. Jeśli dasz w konfiguracji: wyjście z kotła - zawór 3d - pompa, to zaworem możesz regulować temp. zasilania grzejników, ale powrót do kotła będzie miał temperaturę taką jak powrót z grzejników, a będzie to temp. zdecydowanie zbyt niska. Przy zaworze 4d występuje jednocześnie podmieszanie na zasilaniu grzejników i na powrocie do kotła. Może wtedy zaistnieć sytuacja że na powrocie do kotła będziesz miał temp. wyższą niż na zasilaniu grzejników. Jest to bardzo korzystne dla żywotności kotła.
Witam, sterownik Stalmarka przystosowany jest do pracy z dwoma pompami (c.o. i c.w.u) dlatego lepiej zrobić układ z dwoma pompami. Lepiej załóż zawór 4d, lepiej chroni kocioł przed korozją niskotemperaturową. Kolano 90 st. na wylocie spalin może być. Zaworu różnicowego przy takim kotle z podajnikiem możesz nie dawać wogóle.
- Dziwne Zachowanie Kotła
Kocioł Cwu Do Solara.
Witam, tak nie musi być, ale tak jest lepiej. Solar podgrzewa wpływającą od dołu zimną wodę, a jeśli nie podgrzeje do odpowiedniej temperatury, podgrzewa ją w górnej części kocioł. Poza tym wężownica od solara, znajdująca się w dolnej części zasobnika jest w stanie podgrzać wodę w całej jego objętości.
Piec Tlokowy
Co Wy z tą gwarancją? Czy słyszeliście o tym aby ktoś uznał reklamację bo w kotle jest sadza? Baca ma rację, ten typ tak ma, sadza mniej czy więcej ale zawsze będzie, no chyba że kocioł będzie pracował z mocą maksymalną i dmuchawa będzie pracowała nonstop, to wtedy nie powinno być sadzy. Sadza produkowana jest po wyłączeniu nadmuchu lub przy zbyt małym nadmuchu, a takich faz pracy kotła nie da się uniknąć, gdy kocioł posiada zapas mocy.
Czy Wymiana Grzejników Będzie Opłacalna
Jeśli wymienisz grzejniki i jeszcze może zwiększysz ich ilość to rzeczywiście, do ogrzania domu może wystarczyć temperatura na kotle rzędu 50 - 60 st. ale na powrocie do kotła nie będziesz miał 50 st. tak jak być może masz teraz, a będziesz miał około 30st. Spowoduje to szybsze zużycie kotła a oszczędności w zużyciu opału jeśli będą to bardzo niewielkie. Tak więc wymiana grzejników nie ma sensu, chyba że chodzi ci o walory estetyczne. Cudów nie ma, to nie grzejniki produkują ciepło tylko kocioł a w zasadzie to co do niego włożysz.
Tłokowiec W Lecie.
Witam, ja też palę w swoim tłokowcu nonstop przez cały rok. Latem kocioł spala około 100kg miału na miesiąc. Kocioł nie wygasa. Największy problem to zupełny brak ciągu, albo nawet ciąg wsteczny w upalne i bezwietrzne dni. Objawia się to zadymieniem kotłowni jeżeli są nawet drobne nieszczelności w kanałach dymowych. Jeżeli wylot spalin w kominie jest blisko wylotu kanałów wentylacyjnych, to w takie upalne dni odwrotny ciąg w kanałach wentylacyjnych może spowodować lekko wyczuwalny zapach dymu w pozostałych pomieszczeniach.
Niska Temperatura Na Miałowcu
Ja bym polecał zamontowanie zaworu 4d. Będziesz miał możliwość niezależnej regulacji temp. c.o. i c.w.u. i jednocześnie będziesz miał ochronę przed korozją niskotemperaturową kotła. Jeżeli grawitacja działa dobrze to przy odpowiednim wmontowaniu zaworu 4d, przy zachowaniu odpowiednich spadków wszystko będzie działać bez zastosowania pomp. Sam posiadam instalację z zaworem 4d, obieg c.o i c.w.u. Wszystko doskonale działa na grawitacji, jednak zawór 4d mam dosyć duży, 6/4 cala.
Zawór trójdrożny czy czterodrogowy?
Lazar Multikomfort21 posiada sterownik RecalArt A3000T, który to sterownik w trybie pogodowym jest przystosowany do współpracy z siłownikiem zaworu 4d. Tak więc musi być zawór 4d, dlatego że sterownik reguluje temperaturę zasilania grzejników i jednocześnie poprzez odpowiednie ustawienie zaworu 4d utrzymuje wysoką temperaturę powrotu do kotła. Na stronie internetowej producenta kotła są przykładowe schematy instalacji i tych schematów należy się trzymać.
Stalmark 17 Kw
Witam, oczywiście nie ma jedynie słusznego rozwiązania, ale ja to zrobiłem tak. Kupiłem w składzie budowlanym 3 płytki szamotowe o wymiarach około: 240x115x32 mm. Dwie z nich przyciąłem tarczą diamentową na końcach w klin, tak aby umieszczone po bokach komory spalania tworzyły lejek dla przesuwającego się opału. Trzecią przyciąłem na szerokość komory spalania, czyli dla Stalmarka 17 kW, 200 mm i zrobiłem jakby daszek dla nowej komory spalania. Całość maksymalnie dosunąłem do podajnika i zabezpieczyłem przed przesunięciem w stronę popielnika, np: poprzez umieszczenie w jednym z otworów płyty paleniskowej szpilki, która zazębia o wycięcie w płycie szamotowej. Takie rozwiązanie funkcjonuje u mnie już od roku i sprawdza się doskonale. Sadzy jest dużo mniej, a z komina nie widać żadnego dymu podczas pracy dmuchawy. Kocioł spala chyba trochę mniej opału. Podobną komorę spalania stosuje w swoich kotłach tłokowych Lazar i Taurus. Zdjęcia takiego rozwiązania i innych znajdziesz w tym wątku: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...40&start=40
stalmark 25kW
Gratulacje, bardzo dobre spalanie. Myślę że to dzięki małemu nadmuchowi na 1, no i jednak dzięki małemu zapotrzebowaniu na energię (domek dobrze ocieplony). Mam pytanie: czy do bocznych płytek szamotowych nie przyklejają się kawałki żużla które utrudniają nieco przesuwanie się opału i jakiej mocy masz kocioł?
- Radiator Ceramiczny Klimosz
- Kocioł Z Tłokiem
Stalmark 17 Kw
Nie chcę tutaj bronić Stalmarka i też uważam że powinien mieć fabrycznie zamontowaną ceramiczną komorę spalania. Jeśli ktoś nie chce się bawić w przeróbki polecam Taurusa Gaura albo Lazara Multikomfort, które to kotły mają fabryczną ceramiczną komorę spalania. Jadnak kotły te też mają swoje wady, których z kolei nie ma Stalmark. Reasumując: swojego Stalmarka po przeróbkach nie zamieniłbym na żaden inny kocioł, obojętnie czy to będzie tłokowiec, retortowiec, a tym bardziej kocioł bez podajnika.
Stalmark 17 Kw
Witam, a ja już dwa lata użytkuję Stalmarka i nie zamieniłbym go na żaden inny. Widziałem jak pracuję retortowce i jakie problemy stwarzają. Groszek musi być odpowiedniej granulacji i jakości, a czasami jest o taki bardzo trudno i jest bardzo drogi. Tłokowiec spali nawet największe badziewie, a problem sadzy znika przy odpowiednich ustawieniach i szamotowej komorze spalania. Na początku też miałem problem dużej ilości sadzy w tym kotle, ale problem zniknął po niewielkich przeróbkach w kotle. Poczytaj sobie ten wątek: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1040
Problemy Z Piecem!
Witam, 20 m3 gazu na 240m2 domu, to moim zdaniem przy tych temperaturach jest ok. Jednakowe zużycie gazu przy różnych temperaturach w dobrze ocieplonym domu to też zjawisko normalne. Ma on tak dużą bezwładność cieplną, że nie należy brać po uwagę temperatury w danym dniu, ale średnią temperatury z całego tygodnia wstecz.
- Sas Nwt 29kw Problem Z Temperaturą
Rośnie Temperatura Podajnika
W kotle Lazar Multikomfort sterownik włącza podajnik na 5 min. w celu wypchnięcia żaru z podajnika, jeżeli jego temp. osiągnie 65 st.
- Nie Trzyma Temperatury
Stalmark 17 Kw,regulator St 37
Czas przerwy podajnika - 1min30sek. Prędkość dmuchawy - 3 w skali do 10. Przesłona odsłonięta na 100%. Paliwo to groszek. Przy miale ustawienia miałem inne. Czas przerwy 2min30sek, dmuchawa na 4. Kocioł to Stalmark 17kW z 2008 roku i sterownikST77. Być może w Twoim starszym kotle sterownik miał inne oprogramowanie.
Witam, - czas opóźnienia wyłączania nadmuchu - mam ustawione na max. czyli 1 min 59 sek., tak aby maksymalnie odgazować świeżą porcję opału i zmniejszyć ilość sadzy - opóźnienie załączania podajnika - mam ustawione na min. tzn: 1 sek. W momencie przejścia w tryb pracy jest zwykle za mało opału na płycie paleniskowej, dlatego trzeba go szybko uzupełnić. - ilość cykli w podtrzymaniu - mam ustawione na 1. Lepiej podawać częściej po mniej, niż dużo i rzadziej. - przerwa w przepalaniu - mam ustawione na 1 godz. Tak aby temp. na kotle nie wzrastała przy braku odbioru ciepła (dotyczy pracy w trybie letnim - tylko c.w.u).
stalmark 25kW
Pierwszy raz spotykam się z takim problemem, przeważnie ludzie narzekają że ich kocioł nie potrafi osiągnąć zadanej temp. Jeśli masz takie objawy to masz trochę przewymiarowany kocioł, albo za mały odbiór ciepła, co na jedno wychodzi. Zobacz jeszcze czy dobrze domyka się klapka za wentylatorem odkręcając go od kotła. Jeśli klapka się nie domyka, to opał spala się w fazie podtrzymania na naturalnym ciągu i temp. rośnie. Poza tym groszek ma to do siebie że spala się intensywnie nawet przy minimalnym dostępie powietrza. Przy paleniu miałem nie byłoby takiego problemu. Na Twoim miejscu obniżyłbym temp. zadaną do 55 i utrzymywał mały czas przerwy podajnika, tak aby paliło się na dużej części palnika. Przy małym poborze ciepła takie objawy to normalne zjawisko, które obserwuje także u siebie (temp. potrafi wzrosnąć powyżej zadanej nawet o 10 st.).
- stalmark 25kW
