Treść opublikowana przez lechumb
Pilnie Proszę O Pomoc - Dwutlenek Węgla W Pomieszczeniu
Tak jak kolega wyżej. Za malo powietrza w pomieszczeniu. Wedlug przepisow musi byc niezamykalny doplyw swiezego powietrza z zewnatrz min rura fi160. Ta kratka co masz to powinna wyciagac na zewnatrz brudne powietrze a pewnie u ciebie zaciaga do srodka. Zbliz zapalana zapalniczke podczas palenia i zobaczysz w ktora strone odchyla sie plomien. Jak do srodka bo lipa i potrzebna zetka.
Zawór 3D Problem
Wysprzeglasz silownik przestawiajac na lapke i krecisz pokretlem. Zakladasz na zawor i przekrecasz na zebatke i dziala.wpisujesz w sterownik czas otwarcia taki sam jak na obudowie silownika i ustawiasz czy ma byc od c.o. czy od podłogi. Oczywiscie podpinasz czujnik zaworu na wyjsciu z 3d i wszystko.
- Defro Komfort Eko 15Kw K1Pv4 - Spieki Popiołu + Niska Temp. Powrotu
A tak to wyglada po zmianach teraz u mnie. Ogólnie to nie mam teraz problemów z instalacją tylko cały czas zastanawiaja mnie te zz. Czy są ok lub gdzie ich brak i w ktorych miejscach muszą być obowiązkowo. Proszę o weryfikację mych wypocin podczas pauzy. W weekend będę miał hydraulika bo będzie dokladal mi dodatkowy kran na zewnatrz wiec moge cos poprawic. Jeśli brakuje jakiegoś zz to gdzie go umieścic i jaki rodzaj. Wiem napewno że musze zmienić z.kulowy na grzybkowy za pompa kotlowa aby regulować przepływem.
U mnie spadło. Piec chodzi stabilnie. Jak spalal wcześniej okolo 23kg/dobę tak teraz przy minusowej temp (w moich terenach nadal taka jest noca) zasyp 125kg starcza na 7.5-8 dni czyli wychodzi 15.5-16.5kg/dobe. Dla mnie to super wynik bo kobiety w domu maja okolo 24st i uwielbiaja pelne wanny ciepłej wody ;-). Tylko tak jak pisalem w poprzednim poscie chce zrobic jeszcze porządek z tymi zz.
Ja u siebie mam istalacje przerobiona według schematu poniżej plus wstawiona pompa kotlowa w powrót z 4d i działa mi to super. Zasilanie 65st, powrót 60st. Tylko mam pytanie i prośbę do bardziej doświadczonych forumowiczów. Czy mógłby ktoś na tym schemacie zaznaczyć gdzie powinny być prawidłowo umieszczone zawory zwrotne bo ten temat przeoczyłem podczas weryfikacji po poprzednim 'hydrauliku', a mam możliwość na dniach to ewentualnie przerobić. Teraz nie ma mnie w domu i nie moge wstawic schematu gdzie u mnie sa te zz ale jak bede miał zaznaczone na schemacie to sprawdzę. Co pamiętam to zz od podłogowego jest za pompą na zasilaniu i tak samo jest na co. Od cwu nie pamiętam i tam gdzie pompa kotlowa nie ma zz, sa tylko zawory kulowe przed i za pompa. Filtry sa przed wszystkimi pompami. W calej inst sa zawory kulowe, choć wiem że do zmiany jest ten jeden zawor kulowywbudowany za pompa kotlowa na grzybek żeby bo te kulowe słabo podobno nadają sie do regulacji przeplywu.
Sprawdzony Eko-Groszek.
A palił ktoś PowerMax od SamBudRol. U mnie jest po 1000zl za tone podobno z wniesieniem w wyznaczone miejsce. Oplata to brać?
No to powiem wam, że postraszyli, oj postraszyli. W koncu będą tylko uczciew składy bo każdy bedzie sie bał tych giga kar.
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
Potwierdzam opinie o firmie Tani Opal. Mialem pare workow od nich wziąć jednak gdy zobaczylem jaki gnoj pakuja do workow to zrezygnowalem. Bylem osobiscie na firmie w zgorzelcu i widzialem wszystko od zaplecza.
Odnośnie tego groszku Ogień to bardzo mało jest opini. Nawet na youtube tylko jeden gość wstawil filmy i jest tam kilka komentarzy, ale fajnie to wyglada. A ja mam pytanie czy mial ktoś do czynienia z groszkiem PowerMax lub Power od firmy Sam-Bud-Rol bo też niewiele o nim piszą, a u mnie na skladzie to gość chwali(jak to sprzedawca). Na oko wyglada fajnie.
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Ale koty to piecuchy, więc lubia ciepło. Ja nie odczułem zeby wiecej spalal, a ustawione bylo 60st, 67st, 70st, a teraz 65st. Jak sie ustabilizuje inst to i kociol bedzie sobie tylko pyrkal zeby utrzymac swoje parametry. Wiadome tez jest ze im wyzsza temp na piecu tym szybciej piecyk rekompensuje ewentualne spadki w inst. co bardzo widac na przykladzie cwu.
Problem Z Kotłem Defro Sigma E 16Kw
U mnie skutkowalo to tym, że nie mam juz problemu z palnikiem acetylenowym na retorcie przy 1% dmuchania. Dmuchawa chodzi teraz łagodnie. I nawet pozycje w ekranie producenta sie zgadzaja i piec nie przebija temp i nie wprowadza w nadzór tylko oscyluje wokół zadanej.
Raczej nic sie nie stanie.
Nie zaobserwowalem takiego zjawiska zeby wiecej spalal. Napewno szybciej nagrzewa cwu i nie brakuje mu ciepla na inne obiegi. Taki to wlasnie urok dwustanu ze przy zmianie temp na zewnątrz trzeba korygować ustawienia. A przypomnij jakie ustawienia masz lacznie z podtrzymaniem i jaki to groszek.
No wlasnie w moim sterowniku mam do wyboru sterowanie pompa lub kotlem i tej opcji nie używam. Dodatkowo jest tez opcja w menu sterowania zaworem co lub podlogowym(w moim przypadku 3d od podlogi) i dziala to na zasadzie gdy pomieszczenie dogrzane to zmniejszam temp za zaworem o(w moim przypadku -3st od zadanej) gdy nie dogrzane to pusza tyle ile zadana. Kusi mnie ten.ster bo dużo o nim dobrego slyszalem ale teraz jesli mi przyjdzie dokladac sterowanie pokojowe ktore chce zachowac to wyjdzie prawie to.samo co kupno sterownika od defro bo taki teraz mam w piecu defro komfort eko ze.ster k1pv3.
No wlaśnie i to mnie również sie nie podoba i chyba wydam zachomikowane zlotowki na tego skzp2. Jeden z forumowiczow ma juz w defro zamontowanego skzp2 i twierdzi ze zapomnial o kotlowni.
Sterownik mam k1pv2 przerobiony do v3. Rck mam w wyczystce i ustawiony na 10pa. Ze sretownikiem i turbina tez walczylem na roznych ustawieniach ale dopiero pomoglo i ustabilizowalo prace odwrocenie turbiny naklejka na wierzch. Chociaz moj ster nie dokonca jest tez sprawny po zabawie z prądem przez dostawce i bedzie wymieniany na.timela skzp2 bo na swoj gwarancji juz nie mam na swoj.
Dogrzaniem powrotu, przerobieniem inst, montazem rck, i montażem nawietrznikow okiennych, montaż regulatora pokojowego i zrobienie 'z' w kotlowni. Chyba te wszystkie czynniki sprawiły ze przy temp od 5do-6spalal 25gk a teraz 15-16kg/doba. Piec chodzi wokół zadanej +-2,3st. A wczesniej to Himalaje. Prawda jest ze pierwszy dom buduje sie dla wroga , a dopiero drugi dla siebie. Choc teraz juz się nie martwie ze braknie grochu w zasobniku i ze piec bedzie glupial. Jestem w domu tylko n weekendy i wtedy zalgladam do kotlowni albo na dymka lub wyczyscic i zasypac piec.
