4
Treść opublikowana przez lechumb
lechumb odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No to kolego jesteś w bardzo nielicznej grupie. Ja swój sterownik K1Pv3 sprzedałem na znanym portalu ogłoszeniowym i było spore zainteresowanie. Skzp-02 jest o niebo lepszym sterownikiem niż poprzednik i u mnie dało tyle że nie biegam jak kot z pęcherzem do kotłowni, tylko zasypuje i czyszczę kocioł z siwego nalotu którego nie miałem na techu przez 3lata. No i jak na razie od września widzę pewne oszczędności z tym samym okresem w zeszłym roku. Opał w zeszłym roku to retopal a w tym greenpal. W domu 22st. Do kolegi manx odnośnie czujników, to pasują bo tech i skzp-02 mają te same czujniki typu KTY. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Sas SAS Efekt 23KW st-555 USTAWIENIA
lechumb odpowiedział(a) na Mario6421 temat w Kotły z podajnikiem
Algorytm PID włącza się w menu ustawienia instalatora. Wszystko pewnie jest opisane w instrukcji. wstaw kilka fotek palnika i popiołu jak możesz. Nadal ten wiatr masz za duży. Węgiel masz dopalony czy niedopala?? Pewnie przy takim ustawieniu dmuchawy masz spore spieki? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Przy takiej mocy dmuchawy to ty ogrzewasz okolice a nie dom. Spróbuj zacząć od takich ustawien 5/40/25% co odpowiada podawanie/przerwa/nadmuch. I obserwuj co się dzieje na palniku jak jest kopiec za mały to zmniejsz przerwę,jak za duży to zwiększ przerwę. Podawania nie ruszaj. Jak płomień jest kopcących to trochę nadmuch w górę jak za mocny i ma kolor jasnożółty to nadmuch w dół. Zasada jest taka że piec ma pyrkac do zadanej a nie w momencie ja osiągnąć a przy tym czysto spalać. Zmieniaj po jednym tylko parametrze i tylko o kilka punktów i zostawiaj kociol na parę godzin( najlepiej dobę) na oswojenie się z takimi ustawieniami i potem ewentualną korekta. Trochę czasu musisz poświęcić na to. A ten sterownik nie ma pida? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Panowie mam pytanie. Posiadam nieużytkowe poddasze. Strop jest ocieplony twardym styro 2x5na przekladke i na to wylewka 8cm. Dach na poddaszu to blacha,folia, deski. Czy jest sens dawać jeszcze jakieś ocieplenie na poszyciu dachowym np. wełnę? Strych jest tylko na "tengesy". Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
lechumb odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli dobrze pamiętam to moc się zmniejszało wydłużając czas przerwy ale to chyba w menu serwisowym a kod do tego menu 5162 Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Moim zdaniem to wiatr masz nadal za duży. Trochę bym zmniejszył wiatr i zmniejszył moc kotła aby wydłużyć przerwę między podawaniami bo w popielniku widać niedopal. Skarbek to dobry opal, jeśli to oryginał. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Witkowski Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
lechumb odpowiedział(a) na AdamKola temat w Kotły z podajnikiem
Kolego pochwal się tymi radami to może komuś się przyda. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Ależ na tym świecie jest dużo zawisci! Posty w większości przepełnione są sarkazmem. Teraz pytanie. Co wam to daje? Spełniacie się? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Może mnie oczy mylą ale na tym zdjęciu z palnikiem płomień pięknie błyszczy w smole na ściance. Bardzo niską masz zadana na kotle. Przy takiej zadanej szybko szlak trafi kocioł i pewnie dlatego tak się pocą ścianki. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Zmiana spowodowana a raczej wymuszona tym zeby skorzystać z programu czyste powietrze i sprawić sobie wentylację mechaniczną z odzyskiem i PC do cwu muszę piec wymienić. Pellet fajna sprawa tylko ta cena. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Panowie mam takie dodatkowe pytanie. Jaki polecacie kociołek na groszek lub pellet ze sterownikiem skzp w 5klasie? Mam do ogrzania tak jak wyżej pisałem 125m2 domku parterowego . 3szybowe okna, 25cm pustak ceramiczny+ 15 cm styropian, podłoga i strop po 10cm styropianu twardego. Ok 70m2 jest podłogowa plus 4 grzejniki i jedna drabinka Jeśli wszystko będzie ok to będzie docelowo rowniez WM z odzyskiem oraz PC do CWU. Nie ma u mnie gazu więc musi być kociołek. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Ogrzewam 125m2 bo garaż i kotłownia grzeją się od rurek. Temp w domu podobnie jak u ciebie.12.6 kg na dobę to przez ostatnie dni wychodziło z greenpala. Może ktoś jeszcze na forum pali tu Varmo. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Tak chodzi c.o. i podłoga oraz cwu z tym wynikiem to jeszcze nie wiem bo to pierwszy dzień i nie było liczone tylko na pale wbilem 7kg potencjał. Widzę z eu ciebie również takie boby są. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
A u mnie dzis poszło varmo w podajnik i wychodzą wielkie heca. Spieka się to i tworzą się wielkie boby które blokują palnik. Jak zjadę z powietrzem to kopci strasznie. Jak brałem worki od znajomego to pokazał mi co zostaje u niego po spaleniu i to nijak nie przypomina mojego popiołu. U mnie spieczone grudy a u niego pył tyle że on pali od góry. Nie wiem czy ten opał musi mieć minimalnie wiatru i dłużej leżeć aby się spalił bo jak na razie to jest kicha. Potencjał jak na razie ustawiony bez sprawdzania 9kg/h bo trochę objętościowy towar. . Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Nie przesadzajmy z tą częstotliwością. Dopiero co pojawił się 2.11 i tak już jest prawie wszystko co chcemy chociaż mi jednej małej wizualnej sprawy brakuje co chyba już wcześniej się pojawiła tą propozycją. Brakuje na głównym ekranie informacji z jaką siłą pracuje dmuchawa i temp podajnika. Wiem że jest to w menu palnika ale było by przyjemnie widzieć to na głównym. Jednak to nie jest najważniejsze. Mam nadzieję że firma Pana Tomka pracuje nad bezprzewodowym czujnikiem pokojowym bo kabelek dobry jest jak się kladzie instalacje na gołych ścianach, a tak np u mnie było nielada problemem aby ten kabel z kotłowni przeciągnąć do miejsca docelowego. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Tylko że u mnie jest brak rusztu wodnego. Może to samo co dają teraz cegły dałby wklęsły deflektor , a ja mam wypukły. 4 cegły to 12 zł więc można potestowac. Jak się sprawdzi to tak zostanie lub poszukam wklęsłego deflektora. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
U mnie było gorzej bo bardzo mały odbiór ciepła i więcej stal niż pracowal, a jak już pyrkal to przebijał temp. Zobaczymy po tyg czy coś to dało bo ten tydzień również ma być podobny do ubiegłego. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Przepraszam że dwa posty ale cosik nie tak miało być. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
MarekDabrowski dały mi tyle że dzis około 11 wstawiłem cegiełki i w piecyku zrobiło się siwo a tak wcześniej już było ciemniej co można zobaczyć we wcześniejszych moich postach. Nic nie zmieniałem w sterowniku. Na pewno co po tych prawie 12 godz zaobserwowałem to to że jest siwo i piec szybciej łapie temp. jak to będzie dalej zobaczymy. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
I potem kalibracja i ustawienia fabryczne i dopiero można wpisywać znów swoje nastawy. TomekMM u mnie też było czarno i zastosowałem takie cudo jak Kamil testował ale nie przedstawił wyników testowania i chociaż piec się odstawia to i tak siwo. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
lechumb odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
2.4.7 jest ostatni do k1pv2 i k1pv3 i następnych nie będzie taka informację otrzymałem od Defro. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Tak teraz wygląda po kilkunastu godzinach od zmniejszenia mocy kotła z 15kw na 12kw. Albo mnie oczy mylą albo cosik zaczęło się siwo robić w kotle. -
Lokus z Opoczna.
A prawidłowy czas otwarcia wpisałeś. Kolega miał również podobny problem z siłownikiem afriso. Wbił do sterownika czas otwarcia 120 a na siłowniku było 60. A tak poza tym to chyba nie ten temat do takich pytań. -
marekd a jakie masz spalanie jak pompa od cwu chodzi cały czas? i czym palisz?
