Treść opublikowana przez bladyy78
- Bojler Cwu - Prośba O Poradę
Wyczystka Sąsiadów W Moim Mieszkaniu ...
Wszystkie elementy komina oraz wkłady kominowe powinny spełniać wymagania normy PN EN 1443. Zgodnie z normą PN EN 1443 wszystkie elementy komina oraz wkłady kominowe muszą być trwale oznakowane nazwiskiem lub znakiem identyfikacyjnym wytwórcy z podaniem identyfikacji daty produkcji lub identyfikacji losowej. Komin powinien być wyposażony w: otwór wyczystny (wyczystka) umieszczony poniżej podłączenia czopucha, ze szczelnym zamknięciem wykonanym z niepalnego materiału (drzwiczkami rewizyjnymi). W kominach do kotłów o mocy do 30 kW można zrezygnować (ale tego nie polecamy) z drzwiczek rewizyjnych, jeśli jest wygodny dostęp do dna komina przez trójnik podłączeniowy; Najlepiej przedzwonić do firmy kominiarskiej i wszystkiego się dowiesz. Jednak ty nie masz obowiązku posiadać wyczystki swojego sąsiada w swojej części domu. Do wyczystki musi być łatwy dostęp, a to się już kłóci z tym że jest ona w twojej części domu. Ty nie masz obowiązku do siebie wpuszczać ani sąsiada ani jego fachowców, wiec bez twojej zgody i dobrej woli on i tak z tej wyczystki sadzy nie wybierze. Skoro sąsiad ma dostęp do tego komina a ma go na pewno skoro ma wpięty do niego kocioł to wyczystkę tak samo powinien mieć u siebie i powinna być zamontowana poniżej czopucha tak jak to mówi norma. Sąsiadowi po prostu nie chce się robić dziury w kominie i ma to w głębokim poważaniu, ale skoro tak jest to ty na tym możesz również ucierpieć, nieczyszczony komin może się zapalić i doprowadzić do tragedii.
Piwnica twoja komin ich. Ja bym nawet się nie zastanawiał i nie pytał nikogo zamurował wyczystkę i by był święty spokój, nikt Ci nic nie zrobi bo wyczystkę powinien mieć każdy w swoim mieszkaniu a nie u sąsiada. Jeżeli podejrzewasz że komin zagraża twojemu zdrowiu i bezpieczeństwu zgłoś to do inspekcji budowlanej będą musieli sprawdzić całą sytuację i jeżeli komin jest zagrożeniem zapewne każą go wyremontować.
- Jak Najlepiej Palić W Kotle Gatmet Kwru 37 Ze Sterownikiem
Bufor Ciepla - Potrzeba?
Kolego widzę że się uparłeś na ten bufor wiec zrób tą instalację z głową . Kocioł gazowy nie możne podgrzewać bufora. Instalację musisz zrobić tak żeby najpierw ciepło szło na dom a później ewentualnie nadwyżki na bufor jak wepniesz bufor bezpośredni w kominek to zanim ci to wszystko ruszy to wieczór nastanie a żona cie przeklnie. Poszukaj ludzi na forach co mają kominki i bufor kiedyś wielu montowało bufory teraz coś o nich nie słychać, może najdziesz takich co są z tego rozwiązania zadowoleni i podadzą ci sprawdzony przepis jak to maja zrobione u siebie że dobrze im działa. Uważaj też na teoretyków jakich tu wiele i którym się tylko wydaje że coś powiano działać, tylko że jak nie będzie to nie wezmą za to odpowiedzialności a ty zostaniesz z problemem. Co do mocy kominków to widzę że jest tu totalna samowolka u producentów kominków, dla przykładu podam ci prosty przykład porównaj sobie kociołek o mocy 25kw do kominka o tej samej mocy, powierzchnia wymiany kotła będzie znacznie większa od powierzchni kominka wiec nie wiem jak to jest liczone. Wymienniki ciepła w kominku są bardzo prymitywne najczęściej są to okrągłe rurki które obmywa płomień niestety nie są one w stanie odebrać tyle ciepła co poziome pułki w kotle, przez co dużo ciepła ucieka kominem a im ostrzej palimy tym strata się zwiększa. Druga sprawa żeby uzyskać duża moc z kominka trzeba to drewno spalać bardzo ostro, u mnie np. dwa takie wiadra drewna przy ostrym jaraniu potrafię spalić nawet w 40 min( ogromne ilości ciepła wtedy idą w komin), przy delikatnym paleniu w trzy godziny. Przy ostrym paleniu komin mi się tak nagrzewa że na poddaszu działa jak piec kaflowy. Zysków nie będzie żadnych z tego bufora a wręcz odwrotnie drewna spalisz znacznie więcej, Palenie drewnem w domu w cale nie jest teraz tanie no chyba że ma się swój las.
Jeżeli masz miejsce na złożenie taczki drewna w domu bo tyle go spalisz żeby podgrzać taki bufor i czas na to żeby cały dzień co godzinkę dokładać do kominka to montuj bufor. Nie pisze tego żeby cię zniechęcić do montowania bufora bo bufor to fajna sprawa. Montuje się go po to żeby nie biegać co chwilę i dokładać opału tylko żeby ogrzewanie domu było jak najmniej uciążliwe. Dlatego bufor montuje się do kotła o mocy znacznie większej niż zapotrzebowanie domu żeby jednym załadunkiem zapewnić sobie ciepło na cały dzień. A teraz pomyśl i jaki sens ma montowanie takiego bufora do kominka i dokładanie do niego co godzinę? Masz na to czas? Jeżeli masz na to czas i budujesz nowy dom to bufor jest zbędny bo zapalisz w kominku 3 razy dziennie i masz spokój a przy buforze staniesz się jego niewolnikiem. Ja nie mam czasu na to żeby do kominka dokładać 3 razy na dobę dlatego będę montował w tym roku kocioł do którego będę mógł podchodzić raz na dobę. Tomek 61 dobrze ci napisał ja sam mam w salonie kotłownię, wiem co piszę każdego dnia do domu muszę wnieść 6 dużych 20l wiader drewna ( dwa wiadra wchodzą na jeden załadunek ) i mimo że uwielbiałem na początku palić w kominku teraz już nie jest to dla mnie przyjemne. W tym roku montuje kociołek możliwe że dołożę do niego bufor żeby zaglądać do niego raz dziennie. A kominek będę rozpalał tylko w okresach przejściowych.
Twój kominek w wersji 24kW to naprawdę osiągnie max 15kW i uwierz mi że grzejąc tylko 120m2 ten kominek nie bedzie miał nadmiaru mocy. Sam mam kominek z pw o mocy 24kW dom mam 100m2 ściany 20cm styro, podłoga 20cm styro dach 25cm wełny i miałem zamiar kilka lat temu dołożyć do niego bufor, na szczęście dla mnie nie zamontowałem bufora. Powiem Ci tylko tyle że aby zagrzać takim kominkiem tak duży zbiornik to będziesz siedział przy kominku przez cały dzień i dokładał co godzinę, co za tym idzie spalisz ogromne ilości drewna, po kilku dniach będziesz przeklinał tego kto Ci doradził do kominka bufor. Kominki niestety mają marną sprawność i przy ostrym paleniu dużo ciepła idzie w komin.
- Drewno Impregnowane - Czy Można Palić W Piecu ?
- Bufor Ciepła + Kominek Z Płaszczem Wodnym
Bufor do kotła z podajnikiem to porażka. Bufor montujemy gdy posiadamy nadmiar mocy kotła, np. zapotrzebowanie domu to 10kW a my posiadamy kocioł o mocy 20kW wtedy zastosowanie bufora ma sens. Gdy zaś mamy kociołek 10-12 kW a zapotrzebowanie domu to 10kW dołożenie bufora będzie tylko kumulowało straty. Kociołek nie będzie mógł dogrzać wody mimo że będzie chodził na max. obrotach przez co spaliny będą nam grzały komin, a kociołek zacznie pożerać znaczne ilości opału.
Czy Szukać Jakiejś Alternatywy W Ogrzewaniu?
Bez docieplenia wymiana kotła nie ma sensu, rachunki może minimalnie spadną ale straty ciepła jak były tak dalej będą, gaz pójdzie do góry i za dwa, trzy lata problem znowu powróci. Chcesz oszczędzać to dociepl to mieszkanie, dla mnie wymiana kotła na nowy bez docieplenia mieszkania to wyrzucanie pieniędzy w błoto bo straty ciepła będą takie jak były.
Wypalanie Kominka - Śmierdzi Z Nowego Kominka
Kominek Ci może śmierdzieć nawet w przyszłym sezonie, mi po kilkunastu paleniach przestał śmierdzieć, następnego sezonu po mocniejszym przelaniu smród czasami powracał.
Obniżenie sufitu tak jak piszą koledzy to podstawa. Kubatura pomieszczeń spadnie o 1/3 i koszty ogrzewania również powinny teoretycznie o tyle spaść. Jednak spadną troszkę mniej z uwag na to że płyta nie będzie dużym oporem dla ciepłego powietrza które będzie przez płytę przenikało. Dlatego najlepszym rozwiązaniem by było obniżyć i ocieplić sufit. Jednak nawet jak go nie ocieplisz to i tak oszczędności zauważysz. Ja te 10 tyś bym przeznaczył na docieplenie ścian i sufitu od środka wełną mineralną, a koszty ogrzewania mogą nawet spaść o połowę.
- Piec Centralnego Ogrzewania Niskotemperaturowy
- Jaki Bojler Wybrać?
Nie Moge Dogrzac Bufora
Kolego do kotła na ekogroszek bufor to również porażka. Wiec jak chcesz palić w kotle z podajnikiem to nie wpinaj go z buforem bo żadnych oszczednosci ci to nie przyniesie a wrecz przeciwnie. Bufor tylko i wyłacznie do kotła bez podajnika, najlepiej sprawdza sie w kotłach na biomace które w którkim czasie wytwarzaja znaczne ilosci energi którą żeby nie zmaronowac musomy gdzieś zmagazynować.
Już kilka razy pisałem o tym moze nie na tym forum a na forum muratora kominek i bufor to porażka. Kominek twój tylko w teori ma 19kW jak wyciagasz z niego połowe to bedzie dobrze drugie tyle wylatuje kominem i przez szybę. Sam posadam kominek i miałem zamiar montowac bufor tak zachwalany przez niektórych na innym forum jednak po dodaniu mniejszego zbiornika stwierdziłem że to nie ma sensu bo raz że musze przy wkłądzie siedzieć połowę dnia to jeszcze spalałem w tym czasie masakryczne ilosci drewna. Sens montowania bufora jest wtedy gdy posiadamy znacznie przewymiarowany kocioł który po wypaleniu jednego wsadu zdoła naładowac bufor który pózniej jeszcze przez kilkanascie godzin bedzie oddawał ciepło. A siedzenie ciagłe przy wkłądzie i dokładanie drewna co godzine żeby nałądowac bufor mija sie z celem. Do kominka z płaszczem wodnym najlepszym rozwiązaniem jest podłogówka w całymn domu która po kilku godzinach palenia bedzie jeszcze grzała przez kilka-kilkanascie godzin.
- Różna Sadza W Piecu
- Jeden Rozdzielacz Na 2 Piętra?!
Kolego ja mam jeden rodzielacz na dole, a podłogówkę na dole i na poddaszu. Instalację wykonywałem samodzielnie, choć nie jestem hydraulikiem nie miałem żadnego problemu z odpowietrzeniem takiej instalacji. Wiec jeżeli jakikolwiek instalator ma jakiekolwiek obawy to poprostu nigdy wczesniej tego nie robił i napewno bym takiemu nie dał instalacji wykonywać. Skuteczne odpowietrzenie górnych pętli jest tak samo proste jak tych na dole i wymaga przelania każdej pętli z osobna, ale to już każdy instalator powinien wiedzieć. Skoro piszesz że instalator chce dać rodzielacz tylko na dole to mu zaufaj wie co robi. Ale dopytaj go jedynie czy nie zamierza na górze rozcinac pętli i dawac odpowietrzników, bo różne myśli chodzą instalatorom po głowie i słyszałem już o takich przypadkach. Przecinanie pętli jak i łacznie czy sztukowanie ich jest błedem, gdyż moze w przyszłosci w tych miejscach dochodzić do przecieków których pod wylewką możemy długo nie zauważyć i naprawa ich bedzie wtedy kosztowna. Dlatego każda pętla powinna zaczynac i konczyć sie na rodzielaczu bez jakiegokolwiek łaczenia w wylewce i tego radzę pilnować.
Wilgoć w mieszkaniu po zmianie okien
Niemcy wcale się okien plastikowych nie pozbywają, ich stać po prostu remontując dom na okna drewniane, jak by mnie było stać to też bym miał drewniane, tam bardziej chodzi o modę i prestiż. Kiedyś poszła fama że okna plastikowe są szkodliwe bo zawierają ołów, ale ołów podczas produkcji zostaje trwale związany w strukturze tworzywa i w tej ?postaci? jest całkowicie nieszkodliwy. Okna drewniane zaś są impregnowane substancjami chemicznymi i lakierowane, co jest zdrowsze nie mam pojęcia. A co do zapraw to nic nie stoi na przeszkodzie żeby przy murowaniu wyeliminować cement jednak tendencje w budownictwie naszym są inne i jest masa plastyfikatorów które starają się właśnie wyeliminować wapno.
Sasiad Mnie Truje
Jak dym może lecieć z pochłaniacza? Gdy tak się dzieje to właśnie przez pochłaniacz jest wdmuchiwane powietrze do domu i tak się może dziać z kilku powodów, pierwszym jest to że na pewno nie masz dobrego nawiewu świeżego powietrza do domu, na chłopski rozum masz za szczelne mieszkanie i ciąg w jednej kratce wentylacyjnej powoduje zasysanie powietrza z komina i przez pochłaniacz to powietrze wpada do domu. Gdy rozszczelnisz okna problem pewnie znika. Drugim problemem możne być że z nieszczelnego komina spalinowego mogą dostawać się spaliny do komina wentylacyjnego, ale nawet gdy tak się dzieje to przy sprawnym ciągu wentylacyjnym to powietrze nie powinno trafić do waszego mieszkania, a tak się dzieje właśnie przez zbyt mały napływ świeżego powietrza do mieszkania i powietrze zamiast wyciągać zasysa. Dlatego na początek przydała by się wizyta niezależnego kominiarza który sprawdzi na początku wasze mieszkanie i określi czy macie wszystko w porządku, jeżeli tak jest dopiero wtedy możecie szukać pomocy dalej. Gdy wszyscy maja was w nosie trzeba problem zgłaszać do lekarza niestety trzeba mu nawet nakłamać, że macie nudności zawroty głowy itd gdy będziecie mieli takie papiery łatwiej zmusić odpowiednie służy do działania. Z czadem nie ma żartów a tu chodzi przecież o wasze zdrowie i życie.
Zimny Mur
Przy wilgotnym murze izolowanie go z zewnątrz styropianem spowoduje tylko tyle że wilgoć wejdzie do środka. Żeby cokolwiek izolować styropianem najpierw trzeba pozbyć się wilgoci i być pewnym że mur nie podciąga jej z fundamentów. Jeżeli jest to podciąganie kapilarne wilgoci przez mur od strony fundamentu po przykryciu muru styropianem od zewnątrz problemu nie rozwiąże, a wręcz przeciwnie pogłębi problem, gdyż nieosłonięta ściana szybciej wysycha gdy jest na bieżąco wentylowana przez wiatr, a kiedy ja osłonimy styropianem jedyną droga ucieczki dla tej wilgoci będzie wnętrze domu. . W takim wypadku trzeba najpierw odkopać dom zaizolować fundamenty, zrobić drenaż, lub próbować robić zastrzyki tak jak już pisałem jeden kolega środkami powodującymi nie podciąganie wilgoci. Styropian można montować tylko wtedy gdy mamy pewność że wilgoć nie jest podciągana kapilarnie. Dlatego przeważnie każdy remont starej chaty zaczyna się właśnie od odkopania fundamentów i od usunięcia najczęstszej przyczyny wilgoci w starym domu jaką jest właśnie podciąganie kapilarne.
Sasiad Mnie Truje
Jaja jak berety u was. Czy spółdzielnia nie przeprowadza u was corocznych badań kominów wentylacyjnych i dymnych jeżeli takie macie? Przecież min. raz do roku spółdzielnia powinna to zlecić firmie kominiarskiej ma taki obowiązek i nie ma to znaczenia że mieszkanie jest własnościowe, firma kominiarka zaś powinna to sprawdzać szczegółowo to jest jej obowiązek i jeżeli jest nie coś z kominami ma prawo zakazać używania komina aż do momentu jego naprawy. Możliwe że wszystko jednak z kominami jest ok bo nie wierze że kominiarze pozwalają na używanie nieszczelnych przewodów dymowych, a problem polega na tym że u was w domu nie ma kratki nawiewnej. W łazience jeżeli macie piecyk gazowy muszą być dwa kominy jeden wentylacyjny, drugi spalinowy . W kuchni wystarczy jedna kratka wentylacyjna, ale nie można do niej montować okapu z wentylatorem gdy któryś z sąsiadów jest do tego kanału wentylacyjnego wpięty, gdyż jeżeli włączysz wentylator to u sąsiada wentylacja może nie działać poprawnie. U ciebie w mieszkaniu panuje najprawdopodobniej podciśnienie i w momencie gdy załącza się piecyk gazowy lub wentylator jeżeli taki posiadasz w okapie w kuchni, wentylacją nawiewa powietrze żeby wyrównać ciśnienie w mieszkaniu. Jeżeli przewody dymne są blisko spalinowych w tym momencie jest zasysany dym z przewodu dymnego. Proponuje zrobić sobie prosty test sprawności swojej wentylacji uruchomić piecyk gazowy i wentylator w okapie jeżeli taki macie i następnie przyłożyć kartkę papieru do wszystkich kratek wentylacyjnych w mieszkaniu jednocześnie, jeżeli kartki się przykleją to znaczy że wentylacja jest sprawna i cała winą jest po stronie sąsiada lub sąsiadów. Jeżeli nie to trzeba zrobić nawiewy powietrza a jeżeli już jakieś są to zrobić je większe.
