ayo007
Treść opublikowana przez ayo007
  1. Na Górnym Śląsku jest kilka firm które wykonują te usługi.. Jak będziesz jeszcze zainteresowany podam Ci namiary namiary..
  2. Firmy które to wykonują udzielają w większości 10 lat gwarancji na systemy wykonane ze stali 1.4404..czy taki kocioł wytrzyma ten okres tego nikt nie wie...
  3. Bardzo dobre pytanie kol. @berthold61...sami dystrybutorzy kotłów 5-klasy nie są w stanie określić ich żywotności ze względu na wyśrubowane normy spalin i ich agresywny wpływ na płaszcz kotła...jest to nowość na rynku i nikt do końca nie wie jak długo "wytrzymają"...i najlepiej było wprowadzić normę dla 5 klasy, a dalej niech użytkownik martwi się sam...
  4. Stal kwaso-żaroodporną sobie odpuść, chyba, że masz zamiar zrobić taką naprawę doraźnie. Najlepiej od razu iść w stronę ceramiki, i to jak napisałeś słusznie izostatycznej....(gwarancja) Poza tym 14cm przekroju na kocioł tej mocy może okazać się niewystarczający, nawet przy tej wysokości komina... Trzeba by zmierzyć wartość ciągu kominowego. Zobacz do DTR jaką producent zaleca minimalną średnicę i ciąg.
  5. Ja użytkuję zbiornik dwupłaszczowy Ermeta pół roku i na razie nic szczególnego nie zauważyłem...raz zagotowała się w nim woda to tylko zalatywała woda jakąś chemią, a poza tym nic, żadnych przebarwień...ale żałuję, że od razu nie kupiłem zasobnika z nierdzewki...
  6. Potwierdzam to co pisze przedmówca, przy TZM w GS palonych od góry istnieje ten problem, że przy spadku temperatury i podczas jego nagłego zamknięcia temperatura w domu momentalnie się obniża chociaż kocioł jeszcze pracuje..jeśli jest szansa na grawitację, można się poratować elektromagnetycznym zaworem otwieranym sterownikiem w momencie zamknięcia TZM..ale to trochę droga impreza...
  7. Sam ciągnąłem instalację cyrkulacji CWU i potwierdzam jako użytkownik konieczność montażu ZZ. Jesli natomiast nie korzystasz z pompy obiegowej CWU, a brak jest ZZ należy zamontować zwykły zawór odcinający na powrocie CWU do zasobnika (sytuacja opisana w poście #18 przez kol. @Kiminero).
  8. Temat rzeka, szeroko opisywany na forum, poczytaj w różnych działach tego forum jak sobie z tym radzili koledzy. Niestety w niektórych przypadkach pozostaje już tylko montaż wkładu kominowego...
  9. ..ja zaobserwowałem u siebie podobne zjawisko...jak otworzysz drzwi popielnika to pęd powietrza pod zasyp wypycha spaliny przez drzwiczki zasypowe do kotłowni...szczególnie gdy się kocioł uruchamia, komin jest zimny i nie ma wystarczającego ciągu...nie otwieram je po prostu na oścież i jest spokój...
  10. Podstawowa sprawa to założenie zaworów termostatycznych najlepiej z nastawą wstępną na wszystkie grzejniki, a jeśli nie to choćby odcinające aby móc przeprowadzać regulację hydrauliczną układu...jeśli tego nie zrobisz będziesz dziesiątki razy spuszczał wodę, a i tak je będziesz musiał założyć bo nie wyregulujesz układu... Wyżej o tym wspominał kol. KubaSko.
  11. Przerabiałem już częściowo ten temat co Ty i nie ma żadnego problemu, nawet chodzi mi to na grawitacji lepiej niż przy obiegu wspomaganym pompą...regulacja hydrauliczna niezbędna, wymagane kryzowanie grzejników...ogólnie temat do ogarnięcia..
  12. Spróbuj pozmieniać ustawienia, potestuj....wszystko polega na próbie....nie wiem czy Ci pójdzie CWU grawitacyjnie..
  13. ..no właśnie kolego, zacznij od tego, aby uczynić tą Twoją instalację bezpieczną i podłącz porządnie naczynie przelewowe..
  14. To jest oczywiste, że będziesz musiał wyregulować przepływy. Takiego druciarstwa nie rób, wyjdź trójnikiem z zasobnika i wkręć w niego odpowietrznik...jak masz zawór na powrocie to nie musisz opróżniać układu, zrobisz to raz-dwa..
  15. ...w takim układzie zasobnik będziesz musiał odpowietrzać na śrubunku...odpowietrznik powinien być przy samym bojlerze...musisz go przestawić..
  16. nie widzę zaworu zwrotnego za pompą....a filtr przed pompą jest...?
  17. Grawitacyjne działanie zasobnika w tym układzie nie ma szans działania w niższych temperaturach, bo obieg CO będzie wyciągał ciepłą wodę z kotła..miałem tak samo u siebie i po przerobieniu instalacji i wstawieniu pompy CWU problem zniknął...zastosuj radę kolegi @ kiminero i sytuacja powinna się poprawić...
  18. Tak, na zaworze powrotnym jest śruba na imbus, musi być wykręcona żeby był przepływ przez grzejnik..
  19. Kolega @ zaciapa odkrył tą tajemnicę... Sam to sobie dasz radę policzyć, potrzeba tam wiele innych danych na temat budynku, nie tylko wymiary... A żeby było już całkiem fachowo trzeba by zlecić wykonanie OZC budynku, ale to już kasa...
  20. no, dokładnie, przecież autor pisze, że zdjęcie zrobione tak jak piec..pompa jest ok..
  21. Z tym piecem to ostrożnie, bo niejeden już się na tym przejechał, tym bardziej daruj sobie używany... Trzeba by policzyć zapotrzebowanie budynku na ciepło i dopiero wtedy rozglądać się za piecem. Jest na necie odpowiedni kalkulator, może nie doskonały, ale jakiś ogląd sytuacji da...
  22. No to wygląda na to, że rurę bezpieczeństwa masz poprowadzoną prawidłowo, teraz jeszcze zlokalizuj gdzie poprowadzony jest powrót od naczynia..
  23. Z tym zapachem to jestem zaskoczony, na razie nic nie odczuwam i nikt nic nie monituje...
  24. Nie słyszałem o kryzowaniu zbiornia wyrównawczego, tak jak podpowiada kolega @konopka kryzuje się grzejniki...przynajmniej ja tak robiłem wykorzystując zawory powrotne..
  25. Ja mam podobną instalację jak autor tematu i za namową Sambora zainstalowałem TZM VTC 511 do pracy w układzie pompowym, ale sama instalacja pracuje bardzo dobrze również na grawitacji...zainstalowane mam oczywiście zawory termostatyczne o zwiększonym KVS i to jest klucz do sukcesu...Mimo dużego zładu wody instalacja bardzo szybko się nagrzewa a dość duża bezwładność termiczna układu dość powoli go wychładza...Mam to wykonane tak jak wspominał wcześniej kolega Digitrax przed pompą na powrocie jest TZM. Jedną rzecz bym tylko zmienił zamiast zaworu 2" który jest na obejściu wstawił bym elektrozawór 2" który w przypadku wyłączenia się pompy CO otwierał układ i pozwalał się wychładzać grawitacyjnie razem z kotłem (tylko zawór cholernie drogi). No, chyba, że w kotle się nie wygasza to tego problemu nie ma..
