sieno26
Treść opublikowana przez sieno26
Nowa Instalacja Pomoc - Podłogówki Petla
sieno26 odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Panowie ale jeśli rotometry są na powrocie to skala powinna być odwrotnie niż pisze adamu czyli zero na dole. Czyż nie?? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka -
Nie robić obejścia jak piszą koledzy i powinno Ci wyjść bez tego wygibasa a co za tym idzie bez tego odpowietrznika. Lub jeśli zależy Ci na grawitacji to obejście pompy zrób w poziomie na zaworze klapowym Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Pomoże ktoś co można z tym zrobić?? Bo nie mam pomysłu Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Rurka pobierająca solanke jest drożna. Co mogę jeszcze zrobić? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Przy płukaniu na s2 podczas zasysania solanki poziom wody w bańce spada a z rurki ida pecherzyki powietrza i troszkę wody przez parę sekund a później do końca tego programu nic nie idzie rurką. Sprawdzę tą rurkę a co do pompki to gdzie ona jest i jak ją przeczyścić?? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Witam. Ok 3 msc temu zamontowałem u siebie zmiękczacz taki jak na zdjęciach i mam z nim problem bo woda jest dalej twarda. Jak zasypałem 2 worki soli przy montazu tak teraz jest dalej tak mi sie wydaje, jedynie poziom solanki sie podniósł. Wydaje mi sie że nie podciąga soli przy płukaniu i przez to brak jakiegoś efektu. Macie jakies wskazówki co mogę z tym zrobić??
A czy zasilenie go od dołu pozwoli na wypełnienie go całego ciepłą wodą?? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
No tak ale podejście ma pod zawór zespolony na środku od dołu i tak by napewno najbardziej estetycznie wyglądało. Nigdy nie montowałem takiego grzejnika więc pytam. I czy pex 16 da radę go zasilić odpowiednio Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Potrzebuje porady czy podłączenie takiego grzejnika 22 2000x400 rurą pex 16 wystarczy aby normalnie pracował?? Mam kocioł ds i bufor 1000l i dwa piętra podłogówki a w piwnicach stalowe panelowe grzejniki podłączone miedzią. Doradźcie czy pexa można dać do takiej instalacji. Było by łatwiej bo grzejnik planuję zamontować na kominie więc rury chciałbym tamtędy poprowadzić Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
U nas w firmie jest urządrzenie któro rogrzewa rurę dwoma "chwytakami" i pojawia się tylko blask od tego i można lutować przy boazerii czy panelach plastikowych Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Zasilanie podłogi musi być między zaworem 4d a pompą na grzejniki a nie tak jak narysowałeś za nią Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Pompka z kotła gazowego nie jest w stanie domknąć szczelnie kuli. Nieraz to przerabiałem. Najlepszym rozwiązaniem jeśli zależy Ci na grawitacji przy paleniu w węglówce zamiast różnicówki dać z poziomie zawór klapowy. Działa to w 100%. Jeśli nie chcesz grawitacji to wywal cały bypass i daj sam zawór zwrotny za pompą. Dla pewności przydał by się jakiś schemat Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Rury Pp Stabilizowane Aluminium - Prośba O Pomoc
sieno26 odpowiedział(a) na PietrekM temat w Instalacje CO i CWU
Widac na zdjęciu że warstwa aluminium z rurki nie została ściągnięta/ścięta. Do tego potrzebny skrobak jak z linku od kolegi kaczy Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka -
Sprzedam Kocioł Logica Z Podajnikiem Ekogroszek Pellet
sieno26 odpowiedział(a) na sieno26 temat w Ogłoszenia drobne
3500zł Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka -
4000zł Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka -
Podłogowe Nie Grzeje, Jak Odpowietrzyc
sieno26 odpowiedział(a) na kryspin1983 temat w Instalacje CO i CWU
Tak Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka -
Zostaw odkręconą drabinke na zaworze zasilającym i odkręć podłogówkę na max a resztę grzejników zakręć i tak jak mówiłem pompa na max i odpowietrzaj drabinkę Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka -
Gdzie jest wpięta ta podłogówka?? Na poczatku zakręciłbym wszystkie grzejniki i dał pompę na max żeby pchała tylko w podłogówkę i potem sprawdzić całość Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka -
sieno26 opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Witam. Znajomy ma do sprzedania kocioł logica z podajnikiem. Kocioł z 2008r a podajnik ok 2014r. Kocioł pracował z zaworem 4d. Przystosowany do układu zamkniętego i w takim pracował. Dzisiaj wymontowany. Do kotła jest możliwość dorzucenia zbiornik 200l z 2008r z 2 wężownicami. Cena ok 4500zl do negocjacji do odbioru okolice Rzeszowa Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka -
Instalacja C.o. + Cwu / Kocioł Zgazowujący + Bufor 1500L
sieno26 odpowiedział(a) na b4chus temat w Instalacje CO i CWU
Na obieg podłogówki wystarczy jedna pompa wraz z zaworem z siłownikiem zamontowana w kotłowni. Na grzejniki osobna pompa. Naczynie przeponowe wystarczy na powrocie do kotła. Mam bufor 1000l i wraz z instalacją wychodzi ok 1300l i naczynia w sumie mają pojemność 160l i jest ok. U Ciebie będzie potrzebne ok >180l Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka -
Najlepiej wrzuć zdjęcia kotłowni bo tak nic niewiadomo. Mniej więcej będzie wiadomo co i jak Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Problem Z Ładowaniem Bufora Z Kuchni Kaflowej Z Wkładem
sieno26 odpowiedział(a) na sieno26 temat w Instalacje CO i CWU
Cały dzień dzisiaj było palone i odbiór był wyłączony a mimo to naładował się bufor jak pisałem wcześniej tzn tylko ok 1/4 jego część do 80' Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka -
Nie są w jednej lini. Wyjście na instalacje i zasilanie z kuchni są po przeciwnych stronach byfora. Ale wydaje mi się że temp powinna kręcić się w okolicach tych 50 przez co więcej ciepła by szło do bufora. Regulacja obrotów pompy wydaje mi się że niewiele zmienia po obserwacjach Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka -
Dodam że wkład oraz kuchnię robił zdun i twierdził że jej moc to ok 10kW. Po dzisiejszych obserwacjach bufor ładuje się ładnie ale tylko jego górna część tj do około drugiej mufy 6/4. Niżej nie chce za nic pójść. Zasilenie / powrót wtedy jest np 71/65 mimo zaworu 50' jak wcześniej pisałem Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka -
Tzn do obiegu kuchni zasilanie dać na drugiej mufie 6/4 od góry i tak samo przy odbiorze na podłogówkę?? Mógłbyś uzasadnić krótko jak by to pomogło?? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
