sieno26
Treść opublikowana przez sieno26
Sprawdz w tescie wyjsc czy zapalarka sie zapala po otworzeniu drzwiczek. Zdarzaly sie przypadki ze podczas pierwszego rozpalania juz nie dzialala. Dzwon na serwis to moze w ciagu tyg da rade zalatwic Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
Hit pellet nie ma rusztu awaryjnego. Na upsie + aku pociągnie kilka godzin. Zamontowałem ich już pewnie z setkę Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
Podajnik w tym kotle nie podciągnie owsa. Łuskę i pestkę poda i spala się w miarę. Ale spali dwa razy tyle jak dobrego pelletu. Mam sprzedawcę pelletu koło Łańcuta czysta sosna. Żadnego syfu. Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
Radek# masz poprawnie zważony pellet i wprowadzony wynik w menu serwisowym? Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
Przy 80 kocioł się wygasza i czeka aż palnik się schłodzi. Nawiew w kotłowni rzecz ważna. Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
Przewodowy czy bezprzewodowy nie ma żadnej różnicy w działaniu. Jedynie przy przewodowym dochodzi kwestia puszczenia kabla do sterownika. Moduł internetowy to koszt ok 600zl Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
sieno26 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Panowie jest tu jakiś użytkownik palnika kipi najlepiej w połączeniu z buforem z podkarpacia? Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka -
Czyli u cb pompe ladujaca bufor zalancza tylko kapilara czopucha i termik ktory w razie podgrzania wody (kociol wygasl) z powodu nagrzanego szamotu czy tez żaru np z węgla? W podanym przezemnie schemacie odbywa sie to tak samo tylko wczesniej sterownik kotla wstepnie wlacza pompe po osiagnieciu jakiejs temp a kapilara i termik dbaja o jej wylaczenie w odpowiednim momencie aby nie wychladzac bufora. Efekt wydaje sie ten sam... Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka -
To tej temat tego zabezpieczenia. Schemat Tomka. Mysle ze nie mialby nic przeciwko za udostepnienie. Dziala jak powinien Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka -
Instalacja z kotłem na pellet i buforem Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Na wysokosci wyjscia na podlogowke lub troszke nizej zeby byl jakis zapas wody Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka -
Wywalasz zawor mieszajacy. W kotlowni dajesz zawor 3d z silownikiem a jak sie uprzesz to pompe zostawisz w skrzynce ale najlepiej ja dac do kotlowni. Silowniki na petlach beda dzialaly tak jak wczesniej Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka -
Zawór musisz wywalic i pompe najlepiej tez do kotlowni. Z polaczeniem tej przesttzeni po zaworze i pompie nie bedzie zadnego problemu Jak zostawisz zawor to on bedzie w funkcji rozdzielania. Zreszta jego sprzedasz Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka -
Zawór mieszający w skrzynce do wywalenia jak ma być siłownik w kotlowni. Pompa tez najlepiej do kotłowni. A przerost formy nad trescia jak to mowisz to sa te silowniki na belkach ktore masz zalozone Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka -
Poza tym cwu jest źle wpięte. Zasilanie ma iść na górę wężownicy a powrót ma być wpięty między kocioł a pompę obiegu kotłowego Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka -
Cały czas mówię o środkowych drzwiczkach. Tylko najłatwiej było by palnik wstawić w miejscu podawania powietrza no ale z tyłu jest półka więc tak żeby sie w tych drzwiczkach zmieścił palnik to trzeba by go zamontować w dolnej części drzwiczek zasypowych. Tylko czy to jest poprawne usutuowanie palnika i niema żadnych argumentów na "nie" Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka -
I otwór proponujesz na samym dole drzwiczek tak by palnik minął tą nieszczęsną półke? Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka -
Ok 30cm do wewnątrz drzwiczek zasypowych od pionowego wymiennika Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka -
Defro ds 20kw. W miejscu wlotu powietrza w drzwiach zasypowych jest od drzwiczek mniej niż 20xm do tej półki więc słabo. Chyba że otwór w drzwiczkach zrobić by niżej tzn na dole drzwiczek i palnik by wszedł może zaraz pod półkę Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka -
Panowie co doradzicie z montażem palnika w moim defro. Gdzie go zamontować można?? Miałem plan w miejscu wlotu powietrza w zasypowych drzwiczkach ale palnik nie wejdzie bo na wprost jest półka wymiennika. Co poradzicie?? Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka -
Wojtas85# powiedz coś więcej o pracy palnika z buforem. Mam też taki zestaw tylko kocioł defro ds 20kw i mam już dość babrania się i przeszedłbym na coś automatycznego. Mam dom ok 180m2 w tym 120 uzytkowej z podłogówką a reszta to garaz i kotlownia w podpiwniczeniu z 3 grzejnikami. Ile spaliłeś pelletu przez luty?? Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
Mieszanie Cwu - Problem Z Zaworami Mieszającymi
sieno26 odpowiedział(a) na jkr80 temat w Instalacje CO i CWU
Mój jeden zawór już padł chyba przez częsty kontakt z wodą >95'c . W instrukcji afriso jest podany schemat z syfonem który ma zapobiec dostaniu się gorącej wody z wężownicy cwu do zaworu w chwili gdy nie jest używana woda. Jak myślicie da to coś?? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka- 19 odpowiedzi
Instalacja z buforem Montaż Buforów 2X500L Do Kotła Logica 27Kw
sieno26 odpowiedział(a) na pellastex2 temat w Instalacje CO i CWU
pellastex2jak instalacja?? wszystko działa ok?? -
miarkownik jest już przerobiony na bok kotła??
- 17282 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jest może ktoś z podkarpacia posiadający ten piec?? Chciałbym podjechać i oglądnąć jak się sprawuje
- 17282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
pigeon8 możliwe że moc tego pierwszego jest taka jak Ty podajesz, nie pamiętam na 100%. Co do transportu to mieszkam 60km od nich i dowiozą w cenie
- 17282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
