sieno26
Treść opublikowana przez sieno26
  1. Cały czas mówię o środkowych drzwiczkach. Tylko najłatwiej było by palnik wstawić w miejscu podawania powietrza no ale z tyłu jest półka więc tak żeby sie w tych drzwiczkach zmieścił palnik to trzeba by go zamontować w dolnej części drzwiczek zasypowych. Tylko czy to jest poprawne usutuowanie palnika i niema żadnych argumentów na "nie" Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  2. I otwór proponujesz na samym dole drzwiczek tak by palnik minął tą nieszczęsną półke? Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  3. Ok 30cm do wewnątrz drzwiczek zasypowych od pionowego wymiennika Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  4. Defro ds 20kw. W miejscu wlotu powietrza w drzwiach zasypowych jest od drzwiczek mniej niż 20xm do tej półki więc słabo. Chyba że otwór w drzwiczkach zrobić by niżej tzn na dole drzwiczek i palnik by wszedł może zaraz pod półkę Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  5. Panowie co doradzicie z montażem palnika w moim defro. Gdzie go zamontować można?? Miałem plan w miejscu wlotu powietrza w zasypowych drzwiczkach ale palnik nie wejdzie bo na wprost jest półka wymiennika. Co poradzicie?? Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  6. Wojtas85# powiedz coś więcej o pracy palnika z buforem. Mam też taki zestaw tylko kocioł defro ds 20kw i mam już dość babrania się i przeszedłbym na coś automatycznego. Mam dom ok 180m2 w tym 120 uzytkowej z podłogówką a reszta to garaz i kotlownia w podpiwniczeniu z 3 grzejnikami. Ile spaliłeś pelletu przez luty?? Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  7. Juz 4 rodzaje kupowalem i za kazdym razem to samo Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  8. Też mam bufor 1000l z tym kotłem więc jestem ciekawy jak masz ustawione przesłony PW i PP? Masz jakieś foto tych zawirowaczy? To pierwsza zima i palnik jest w opłakanym stanie tak mi sie wydaje. Da się coś z tym zrobić ?? Dołożenie gdzieś w komorze szamotu może usprawnić spalanie? Macie jakieś doświadczenia?? Kolejna sprawa to po paleniu ok 1.5 załadunku węglem zostaje mi jak na foto tyle syfu. Brak tlenu tzn zetki czy coś innego? Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  9. Czyli pod uziemienie z gniazdka podpiąć rurę przy czopuchu i sam kocioł a termostat zabezpieczyć przed przypadkowym kontaktem?? Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  10. Post 202# wg tego schematu. Rozłączanie pompy bufora. Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  11. Jakim cudem po rozłączeniu termostatu czopucha i bimetal w pozycji otwartej na jednym styku tzn nr 2 (termostat piekarnika) pojawia się faza?? Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  12. Już działa jak powinien ten bimetal. Wreszcie rano na buforze jest ponad 90 :) Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  13. Termostat na czopuchu działa ok ale ten bimetal coś niechce współpracować. Miałem go podpiętego pod te same styki w tym z czopucha i cały czas trzymał pompę mimo że przestało się palić. Teraz go odłączyłem i zaraz po wygaśnięciu ładnie pompę wyłączyło ale ten bimetal jest niezbędny bo żar podgrzewa wodę w kotle i trzeba włączyć pompę co powinien on zrobić. Teraz mam go znowu założonego na rurze ok 30 od kotła i podpiętego pod miernik z ustawionym sygnałem dźwiękowym w razie zwaecia styków i mimo 110'c na zasileniu nie zwarło ich. Może być uszkodzony?? Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  14. Napewno brakuje zaworów zwrotnych za pompami. Ps zdjęcie koło sterowników niezłe hehe Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  15. Mój jeden zawór już padł chyba przez częsty kontakt z wodą >95'c . W instrukcji afriso jest podany schemat z syfonem który ma zapobiec dostaniu się gorącej wody z wężownicy cwu do zaworu w chwili gdy nie jest używana woda. Jak myślicie da to coś?? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  16. Daj zdjęcie kotłowni albo jakiś schemat podłączenia Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  17. Zasilanie podłogówki powinno być za zaworem 4D tak jak jest wpięty powrót tak dla poprawności. Tylko nie zmieni to raczej temp powrotu do kotła. Coś innego jest nie tak albo coś z czujnikiem Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  18. A nie lepiej wykorzystać bufor i w nim akumulować ciepło z taniej taryfy?? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  19. Szczerze niewiem jak to dokładnie działa taki kocioł. Nie będzie za szybkiego przepływu wody przez ten "mini" kocioł? Ogólnie to gdzieś przypadkiem trafiłem na taki kocioł i jak narazie mało o nim wiem. Jest wgl sens tzn w późniejszych opłatach za prąd go montować w porównaniu do zwykłych grzałek? Elfuczi@ co za beczki? Coś więcej powiesz albo jakiś link? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  20. Interesuję się by następny sezon grzać już prądem dom ok 120m2 urzytkowej w podłogówce i piwnice ok 60m2 w grzenikach w tym garaż więc temp tam chce powiedzmy ok 15'. Mam bufor 1000l z wężownicą cwu i wystarcza on spokojnie po wygaśnięciu kotła na ok 20h. Palę teraz węglem i troszkę drzewa dodaje. Chciałbym grzać bufor w nocnej taryfie i rozładowywać go w dzień. I teraz pytanie czy robić to przez grzałkę lub grzałki na zewnątrz bufora czy kupić kocioł elektrodowy. Jak jest z grawitacją czy w kotle elektrodowym jest ona możliwa czy musi być pompa i jakieś podmieszanie 3d? Co musiałbym kupić itp by to dobrze działało. Obecnie siłownik na podłogówke mam ustawiony na 28 ' i to wystarcza by mieć 22' w domu w salonie. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  21. A jakby zrobić regulacje hudrauliczna na grzejnikach żeby mniej wody przez nie szlo to może udało by się zrobić przepływ i w tej podłogówce. Ja bym od tego zaczął i ewentualnie wtedy pójść w koszty żeby tą instalacje zreanimować Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  22. Kupiłem go używanego ok rok i stał chwile nieużywany więc pewnie coś zatkało. Niebardzo wiem co to za firma Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  23. Jakieś pomysły?? Coś trzeba przeczyścić albo gdzieś jest powietrze?? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  24. Pompa i TZM 60'. Ale jest też grawitacja Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  25. To może i ja coś napiszę o swojej instalacji z buforem. Kocioł Defro Ds 20KW i bufor 1000l z wezownica cwu. Dom ok 120m2 uzytkowej z podłogówką + piwnica z garazem z grzenikami które grzeją jeśli się pali w kotle. Dziś zakończyłem palić ok 5 rano z wynikiem ok 90' po całości bufora i w tej chwili podłogówka cały czas ciągnie z bufora i jest 75' po całości więc jeszcze do jutra do południa powinno pociągnąć. W domu 22' na zewnatrz ok 0 a na podłogę idzie 28'. Wreszcie jest jakaś stabilna temp w domu. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
