sieno26
Treść opublikowana przez sieno26
Dobór Pieca Na Drzewo Oraz Bufora. Ogrzewanie Podłogowe
sieno26 odpowiedział(a) na sieno26 temat w Instalacje CO i CWU
Tylko z tego co czytam to ta mata lamelowa ma klej pod folią i stosuje się ją do 50'C. Jak to jest w praktyce?? Czy lepiej kupic zwykłą wełnę np 15cm i upchac jak tylko sie da od strony ściany a od środka pomieszczenia jeszcze na to alufox??- 127 odpowiedzi
- Dobór kotła do drewna
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
A co powiecie o ociepleniu welna z mata aluminiowa ok 10cm a na to dwie warstwy alufoxa 5mm? Jakas konstrukcja i zasypac reszte granulatem?? Podkreslam ze mam malo miejsca na izolacje a chce to w miare mozliwosci dobrze ocieplic.- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Nic nadzwyczajnego nie ma w tej instalacji. Typowe ładowanie bufora z pompą i zaworem 60'C na bypassie... pozdrawiam- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Witam znowu. Bufor wreszczcie udało się postawić (500kg). Kocioł też stoi. Większość gratów już kupiona m.in. zawór 3d z silownikiem 120s, zawór 3d mieszajacy do wezownicy cwu, zawor termostatyczny do ochrony powrotu, sterownik tech , zawory itd Teraz tylko skręcić wszystko do kupy i ocieplic grubaska :) chociaż mam max 15cm do dyspozycji. Co polecicie do skutecznego ocieplenia?? Z dwóch stron widocznych chce przykrecic plyte osb a na nią sterownik i termometry z bufora. Pozdrawiam- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Do jakich temp nagrzewasz bufor po tych 2h? Jaki sterownik masz??
- 428 odpowiedzi
- Kotły dolnego spalania
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Może ktoś z doświadczenia napisać jak się sprawuje ten kocioł w połączeniu z buforem??
- 428 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Co powiecie o zaworze 3D z silownikiem firmy Hel-wita?? Czas otwarcia do wyboru 60s lub ok 120s. Który będzie lepszy??- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Podłogówki mam w sumie ok 100m2. Co do zaworu z siłownikiem to na hurtowni proponują mi afriso. Nada się? Wraz z sterownikiem mam pogodówkę. Ona powinna sterować zaworem czy lepszym rozwiązaniem będzie regulator pokojowy??- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
A można założyć drugą pompę na powrocie kotła do tych grzejników w garażu?? Czy lepszym rozwiązaniem będzie załączanie pompy z bufora z czujnika w kotle?? Proszę też o pomoc w wyborze zaworu 3d z siłownikiem pod podłogówkę. Sterownik już jest w domu Tech ST-408n- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Zakupiłem również Derfo DS 20kw i bufor 1000l z wężownicą CWU już na końcówce. Jestem ciekawy jak się kocioł spisze i w jakim czasie naładuje bufor.
- 428 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Jak rozwiązać grzanie grzejników w garażu?? chciałbym grzać je z kotła i by wyłączały się razem z pompą ładującą bufor. Mam cały dom w podłogówce i nie chcę żeby wybierały mi ciepło z bufora- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Możesz powiedzieć dlaczego nie stosować ocynku?? zamiast ocynku rozumię że stosować czarne kształtki??- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Ok ale śrubunek ocynkowany chyba należy dać??- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Na bufor przewidziałem zawory kulowe tylko niewiem czy jest sens dawać je także na kocioł na zasilenie i powrót razem z śrubunkami ocynkowanymi wkrętno-nakrętnymi??- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Dzięki kolego. A możesz jeszcze doradzić jakiego przekroju zawór ESBE kupić? Chyba głupie to pytanie bo skoro pompa na powrocie będzie pewnie na 1" bo większa to i mocniejsza a to chyba niepotrzebne to cały bypass będzie na 1". Zgadza się??- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Ok dzięki za wyjaśnienie. Mógłbyś w prosty sposób naszkicować jak to powinno wyglądać? A co do średnicy tego zaworu to jaka jest wskazana?? Chodzi o bypass na powrocie na którym będzie zawór odcinający - zawór ESBE - pompa - kocioł a (pod nimi) zawór klapowy??- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Zbiornik się spawa. 1000l z obłymi dennicami ścianka 10mm :rolleyes: Wspawane będą także sztuce 2" z kolanami w kształcie Y pod przyszłościowo drugi bufor 1000l. Piec stoi w kotłowni i czeka na towarzysza :D :D Zasilenia z kotła dałem dwa jeden ok 15cm od góry a drugi ok 30cm. Odbiory z grubsza na górze. Już się nie mogę doczekać montażu i odpalenia :) Mam jednak dylemat jakiej średnicy dać zawór ESBE od bezpiecznego powrotu. Rury do bufora będą 6/4 oraz czy przez taki zawór przechodzi grawitacja?? Pozdrawiam- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Dobór kotła Prosze O Pomoc Ile Kw Powinien Miec Piec I Jaki Wybrac
sieno26 odpowiedział(a) na rubicon temat w Kotły zasypowe
Poczytaj o mpm. W cenie sie zmiescisz -
pomoże ktoś??- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Zbiornik 1000l zamówiony 205cm wysokości. Na jakich wysokościach zaproponowalibyście zasilenie z kotła (30cm od najwyższego punktu będzie ok?) bo powrót to chyba raczej na samym dole. Oraz podłogówka i powrót z grzejników drabinkowych które myślę grzać na max 40'.- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Instalacja z buforem Montaż Buforów 2X500L Do Kotła Logica 27Kw
sieno26 odpowiedział(a) na pellastex2 temat w Instalacje CO i CWU
pellastex2jak instalacja?? wszystko działa ok?? -
Pomysl upadł z tym zbiornikiem. Scianka 2mm go raczej wyklucza. Doradzcie jakie rozwiazanie wybrac zeby miec zapas wody. Drzwi mam 80cm i plytki pod sufit w garazu wiec wolalbym nie wywalac ich i futryn. Zbiornik o wiekszej pojemnosci niz 1000l mozna rozciac w kilku miejscach by go przepchac przez drzwi?? Czy tandem dwoch buforow lepiej zrobic??- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Witam, doradzi ktoś co najlepiej dać pod panele przy podłogówce??
Doradzicie czy taki zbiornik 2000l chromonikiel jak na zdjęciu po wzmocnieniu nada się na bufor w układzie zamkniętym?? Mam go za darmo bo u rodziny leży i fajnie jak by dało się coś z niego zrobić. Wagowo nie jest ciężki tzn leżąc, sam jestem w stanie go ruszyć. Co doradzicie??- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
