sieno26
Treść opublikowana przez sieno26
Dobór Pieca Na Drzewo Oraz Bufora. Ogrzewanie Podłogowe
sieno26 odpowiedział(a) na sieno26 temat w Instalacje CO i CWU
Temp powrotu już w normie 57-60'. Przestawienie załączania pompy kotłowej z 90 na 70 pomogło. Tylko jak teraz ją sterować żeby nie wychładzała bufora jak skończy się palić w kotle. RJarek doradził zrobić to na zasadzie różnicy temp jak to jest przez zbiorniku cwu. Powiedzmy że podepnę ją pod czujnik umiejscowiony ok 40cm od dna bufora?? Będzie to działało prawidłowo?? Może są inne sposoby na tą sytuację?- 127 odpowiedzi
- Dobór kotła do drewna
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Cwu przed wymiennikiem a 3d na CO raczej musi byc za wymiennikiem. CO będzie pracowało w zamkniętym układzie??
Mam w sensie że używam i działa bdb. Nie sprzedaję. Sens ma bo działać będzie tylko jak to przejściowa sytuacja to można na wtyczce
ncwk mam taki sterownik jak podałeś wyżej w linku. Działa bdb. Funkcja lato, priorytet cwu, antystop pompy CO.
A co jeśli wyrzucić sprężynkę z zaworu zwrotnego?? Chyba miałby pewniejsze zamknięcie i chyba przejdzie grawitacja?- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
To jest jakiś sposób na pozbycie się cofającej wody do kotła?? Przeróbka zaworu klapowego? Założenie jakiejś śruby np m10 by dociskała klapę?? Czy wyrzucić klapę i zastąpić ją innym zaworem??- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
U mnie nie jest poziomo właśnie. Da się ją przerobić nie demontując całego zaworu?- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Wszystko gra tylko mam problem z cofaniem się wody z bufora do kotła po jego wygaśnięciu. Klapa 6/4 jest na zasileniu przed samym buforem i pewnie puszcza frańca. Coś można z nią zrobić żeby działała tak jak powinna??- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Wynik z dzisiaj. Zaczęte palenie ok 9/10 i teraz koniec. Od początku pompa podłogówki pracowała. 3 załadunki drzewa i taki oto wynik
- 428 odpowiedzi
- Kotły dolnego spalania
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Grawitacja chyba zbyt słaba bo jak przy 70' na pompie przełączyłem ją na 90' to po ok 10min było już 90' i włączyła się pompa i chwilę później wyskoczyło 95 i dalej już malała temp aż do 70. I tak na okrągło. Czyli na grawitacji nie popalę chyba
- 428 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Palę od ponad godziny z wyłączonym odbiorem na podłogówki i nie mogę nagrzać w kotle. Bez pompy temp trzymała się na poziomie 80 ' i ładowało powoli jak to na grawitacji. Natomiast na pompie kotłowej temp bardzo powoli rośnie i po ok 30min jest 70' i nie chce wzrosnąć. Coś chyba nie tak
- 428 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
W piątek wracam do domu z delegacji więc sprawdze jak będzie to wyglądało bez odbioru na podłogówkę i bez udziału pompy kotłowej tak jak radził sambor który naprawdę wie co mówi!!! W sobotę dam znać jak to wygląda
- 428 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Mam zawór 60' ktory puszcza na bufor dopiero po przekroczeniu tej temperatury a do tej pory woda krąży w obiegu kotłowym
- 428 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Ciężko ze spadkami było. Na powrocie jest tylko 4cm- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Na bypassie jest zawór klapowy 6/4. A jakby mu dać jakąś śrubę z nakrętką żeby dobijał? Bo chciałbym ppzostawić grawitację- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Ok 80-90l
Pompa daje radę jak narazie:) podłogówka odpowietrzyła się pięknie bez podpinania pompy. Przepływki się podniosły i podłoga grzała przyjemnie. Siłownika nie mogłem ustawić ale jest w miarę już ok. Lekkie odchyły tzn 1' ma od zadanej. Jedynie czujnik powrotu pokazuje ok 50 ' i sie zmienia ta temp mimo że na kotle ok 80'. To normalne czy coś skopane jest?? Zawór jest afriso 60'- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Jak masz ustawione przesłony na podawanie powietrza? Wczoraj miałem uroczyste odpalenie i nie mogłem go opanować. Max 70' było.
- 428 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Panowie potrzebuje szybkiej pomocy. Czy pompa z linku da radę na ok 100m2 podłogówki podzielonej na 11/12 pętli?? http://www.budujesz.pl/wilo-pompa-obiegowa-z-regulacja-elektroniczna-yonos-pico-25-1-6-4164032-82509/- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Studnia, Duża Zawartość Żelaza I Manganu. Co Zrobić?
sieno26 odpowiedział(a) na sieno26 temat w Rozmowy na dowolny temat
Dziś dostałem analizę wody. Nie wygląda to dobrze Fe żelazo 8920 mg/l norma 200 Mg mangan 143mg/l norma 50 Ph 7,7 Twardość ogólna 414mg/l Jon amonowy 0,6 norma 0,5 -
sieno26 opublikował(a) temat w Rozmowy na dowolny temat
Witam. Mam studnie od około 2 miesięcy, zwykła kopana z hydroforem 300l ocynkowanym. W całym miasteczku gdzie jest dom jest duuuuży problem z żelazem i manganem. No i w przypadku mojej studni nie mogło być inaczej niestety. Z badania wynika że woda ma zawartość żelaza 11 przy normie 0.1 i manganu 1.46. Zastanawiam się nad zwykłym odżelaziaczu ocynkowanym wimesta ze złożem otoman z ręcznym płukaniem ze względu na niskie koszta oraz widziałem go "w akcji" w mojej miejscowości. Inny sąsiad ma znowu automat erie megamix ale to koszta duuuuużo wyższe. Doradzicie coś?? Pozdrawiam -
Skoro masz zdjęcia to pokaż je. Będzie łatwiej coś doradzić
Zmień hydraulika. Jeśli przyjmiemy że na podłogówkę puszcza się powiedzmy 30'C by było to przyjazne dla nas i wylewki, płytek to cały poziom gdzie będą grzejniki będzie niedogrzany!!!!!! Bo chyba temp grzejnikowej no 60'C nie ma zamiar puścić też w podłogę!! Trzeba to rozdzielić. Nie ma innej drogi
A są jakies specjalne czy wystarczy zwykła np ta: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5997762674- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
