sieno26
Treść opublikowana przez sieno26
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
miarkownik jest już przerobiony na bok kotła??
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jest może ktoś z podkarpacia posiadający ten piec?? Chciałbym podjechać i oglądnąć jak się sprawuje
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobór Pieca Na Drzewo Oraz Bufora. Ogrzewanie Podłogowe
sieno26 odpowiedział(a) na sieno26 temat w Instalacje CO i CWU
Bojler nowy z dwiema wężownicami, a co do bufora to nastawiam się na 1000l. Co do pieca to już sam niewiem jaki wybrać, czy większy np 21-25kW ze względu na większy załadunek (polana ponad 40cm)- 127 odpowiedzi
- Dobór kotła do drewna
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Bojler z dwiema weżownicami mam do kupienia za 1000zl.- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
pigeon8 możliwe że moc tego pierwszego jest taka jak Ty podajesz, nie pamiętam na 100%. Co do transportu to mieszkam 60km od nich i dowiozą w cenie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli pompka jest wyłączona od bojlera to wystarczy jak zamkniesz zawór przed pompką na bojler oczywiście w celu sprawdzenia czy to coś pomoże. Ciśnienie w instalacji jest odpowiednie??
farmkam tak, myślałem o dwóch wężownicach w zasobniku cwu- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Wczoraj dzwoniłem i sprawa wygląda następująco: 15-17kW 3500zł 21-25kW 4200zł Dodatkowo miarkownik ręczny 100zł, elektroniczny z obsługą pompy 300zł
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chodzi mi o spadek który można sprawdzić poziomicą kładąc ją na grzejniku. Jeśli w stronę zaworu to odpowietrz na śrubunku
Dopiero sprawdziłem i jest to koszt rzędu 800zł więc sporo. Jak sprawdzić ciąg komina?? Tylko przez specjalne urządzenie do tego?? Może być sytuacja po zamontowaniu tego kotła że ciąg będzie za mały i konieczne będzie założenie wentylatora??
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A jeśli by przy załadunku włączać wentylator wyciągowy jeśli by występowało dymienie? Jaki ciąg komina jest niewiem bo szukam kotła dopiero
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
witam, stoję przed wyborem pieca do nowego domu i chciałbym się doradzić. Będę opalał tylko drzewem ze względu na własny las. Interesuję się też piecem mpm który produkują w mojej okolicy. MPM DS ma wymiennik pionowo natomiast zębiec poziomo/pionowo. Który byłby lepszym rozwiązaniem?? Do kotła będę montował bufor 1000l. Przy buforze można przewymiarować kocioł by mieć większą komorę załadowczą?? W mpm 15-17kW ma 35cm a w 21-25kW 42cm. Do ogrzania mam 180m2 na 3 poziomach w tym na dwóch sama podłogówka. Do tego mpm ma opcję załadunku górnego tylko czy to plus??
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
Panowie czy w piecu z załadunkiem górnym nie występuje zadymianie kotłowni lub inne jakieś wady takiego wsadu?? Będę opalał tylko drzewem w połączeniu z buforem 1000l i szukam jakiegoś optymalnego kociołka pod mój dom.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Są grzejniki które grzeją bez zastrzeżeń całą powierzchnią??
W którą stronę jest spadek??
Pomińsmy może kwestie instalacji, dopytam szefa może coś wymyśli. Jaki piec byłby najlepszy dla moich potrzeb?? Mpm ds?? Albo lepiej jakieś dostepny na hurtowniach np defro sas bo mam przez firme w ktorej pracuje spore zniżki na różnych hurtowniach?? Proszę mi wytłumaczyć dlaczego dmuchawa sie nie nadaje do moich potrzeb?? Tzn do opalania drzewem- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Byłby ktoś w stanie rozrysować mi jak powinno wyglądać podłączenie kotła do bufora oraz zbiornika cwu oraz po wygaśnięciu pieca dogrzew cwu na górną wężownicę z bufora. Coś jak w tym schemacie. oczywiście jest on kulawy na dwie nogi :rolleyes:- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Wybaczcie ale jak widać raczkuję jeszcze jeśli chodzi o ten remat, czytam dużo ale niestety jeśli się nie pracuje przy takich zbiornikach ani nawet przy instalacjach CO zasilanych piecem na paliwa stałe to trudno pewne rzeczy sobie wyobrazić i fizycznie wyjaśnić. Nie rozumiem jak mam zachować warstwowy układ temp w buforze skoro będzie on zasilany jedynie piecem na paliwo stałe bez żadnych lejków itp i pompa będzie mieszać całą wodę w buforze. Również nie jestem w stanie zrozumieć jak wężownica cwu która ma pojemność ok 8l wody jest w stanie nadążyć grzanie wody przy napełnianiu wanny która ma duuużo większą pojemność. Chciałbym złożyć fajny zestaw który zapewniałby wygodę tzn zapas wody cwu na lato, bo zimą to liczę się z częstą wizytą w kotłowni- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Czytałem kilka razy, tylko taki natłok nowych informacji powoduje delikatne zmieszanie :) Ciekawi mnie czy przy sporym chwilowym poborze cwu nie braknie jej (wanna, itp)- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Co do układu CO to będzie otwarty b9 nie stać mnie na piec hg z wężownicą schładzającą. Więc będzie DS ale jaki to jeszcze nie podjąłem decyzji. Gazówki nie będzie bo lasu dużo jest własnego. farmkam@ niezłe osiągi. Powiedz jaki masz bufor tzn samoróbka czy gotowy np z allegro. Ile mb wężownicy cwu oraz jaki przekrój?? Nie miałeś sytuacji że brakowało cwu?? Np przy napełnieniu wanny lub poboru wody z kilku punktów na raz?? Trochę martwi mnie sprawa którą poruszył ktoś kilka postów wyżej a mianowicie. Co jeśli przyjadę do domu i zastanę wyładowany bufor a będę potrzebował cwu. Ile będę potrzebował czasu na podładowanie bufora by można było używać cwu??- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Dzięki Hogan za dokładny opis. Lepiej bym to widział jak by był rysunek no ale też nie jest na moje siły. U mnie nie ma grzejników w części mieszkalnej jedynie drabinki które będą grzały na takich parametrach jak podłogówka. Czyli kupując ten sterownik będę mógł: - sterować zaworem trójdrożnym na rozdzielacze podłogówki który będzie dodatkowo regulowany czujnikiem pogodowym (przez co w lecie przeważnie będzie on zamknięty dzięki czemu nie będę musiał zamykać żadnych zaworów na wiosne na CO) dobrze myślę?? Natomiast zawór trójdrożny termostatyczny od zabezpieczenia powrotu otwiera się automatycznie bez żadnej automatyki?? -sterować pompą CWU (tylko proszę wyjaśnić czy będzie ona tylko ładowała CWU z pieca czy także z bufora latem) -pompą CO która będzie pchała na rozdzielacze podłogówki oraz jeśli bym wpiął między pompę CO a zawór trójdrożny grzejniki z garażu by miały większą temp niż podłogówki- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
W zimie byłby bezpiecznikiem ale w lecie miało by sens zrobienie z niego "dogrzewacza" cwu?? wiadomo że 300l cwu w lecie wystarczy powiedzmy na 2 max 3 dni dla 3 osób, natomiast dzięki buforowi można by było ten czas wydłużyć?? Jest możliwość by w lecie piec ładował automatycznie bufor oraz zbiornik cwu?? Przez co cwu była by gotowa po niedługim czasie a bufor by się ładował dalej do określonej temp i potem dogrzewał by cwu przez kolejne dni. Ma to sens i da się jakimś sterownikiem to spiąć??- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Tylko grzanie tego zbiornika cwu odbywalo by sie z pieca czy bufora?? Czy mozna to rozdzielic jakos na dwie opcje?- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
a mógłby ktoś napisać jaki zestaw najlepiej będzie zastosować w moim przypadku żebym wiedział w którą stronę iść tzn chodzi mi o piec,bufor, zawór trójdrożny??, mieszający na cwu?? sterownik do pieca itp.- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
Ok;) trochę poczytałem. Jedynym źródłem ciepła będzie piec na drzewo. Solary to myśli w dalszą przyszłość. Innych źródeł napewno niebędzie. Bez bufora grzanie podłogówki nie będzie raczej dobre dla pieca więc dlatego postawiłem na bufor, choć w mojej okolicy jest to trochę temat nieznany, niestosowany- 127 odpowiedzi
- Dobór bufora
(i 1 więcej)
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
