Treść opublikowana przez sieno26
Cały czas mówię o środkowych drzwiczkach. Tylko najłatwiej było by palnik wstawić w miejscu podawania powietrza no ale z tyłu jest półka więc tak żeby sie w tych drzwiczkach zmieścił palnik to trzeba by go zamontować w dolnej części drzwiczek zasypowych. Tylko czy to jest poprawne usutuowanie palnika i niema żadnych argumentów na "nie" Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
Palniki Pelletowe
Wojtas85# powiedz coś więcej o pracy palnika z buforem. Mam też taki zestaw tylko kocioł defro ds 20kw i mam już dość babrania się i przeszedłbym na coś automatycznego. Mam dom ok 180m2 w tym 120 uzytkowej z podłogówką a reszta to garaz i kotlownia w podpiwniczeniu z 3 grzejnikami. Ile spaliłeś pelletu przez luty?? Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
- Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Też mam bufor 1000l z tym kotłem więc jestem ciekawy jak masz ustawione przesłony PW i PP? Masz jakieś foto tych zawirowaczy? To pierwsza zima i palnik jest w opłakanym stanie tak mi sie wydaje. Da się coś z tym zrobić ?? Dołożenie gdzieś w komorze szamotu może usprawnić spalanie? Macie jakieś doświadczenia?? Kolejna sprawa to po paleniu ok 1.5 załadunku węglem zostaje mi jak na foto tyle syfu. Brak tlenu tzn zetki czy coś innego? Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
- Mój Bufor - Wykonanie I Koszty.
Termostat na czopuchu działa ok ale ten bimetal coś niechce współpracować. Miałem go podpiętego pod te same styki w tym z czopucha i cały czas trzymał pompę mimo że przestało się palić. Teraz go odłączyłem i zaraz po wygaśnięciu ładnie pompę wyłączyło ale ten bimetal jest niezbędny bo żar podgrzewa wodę w kotle i trzeba włączyć pompę co powinien on zrobić. Teraz mam go znowu założonego na rurze ok 30 od kotła i podpiętego pod miernik z ustawionym sygnałem dźwiękowym w razie zwaecia styków i mimo 110'c na zasileniu nie zwarło ich. Może być uszkodzony?? Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
Problem Z Podłogówką
Napewno brakuje zaworów zwrotnych za pompami. Ps zdjęcie koło sterowników niezłe hehe Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
Mieszanie Cwu - Problem Z Zaworami Mieszającymi
Mój jeden zawór już padł chyba przez częsty kontakt z wodą >95'c . W instrukcji afriso jest podany schemat z syfonem który ma zapobiec dostaniu się gorącej wody z wężownicy cwu do zaworu w chwili gdy nie jest używana woda. Jak myślicie da to coś?? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
- Po Włączeniu Pompy Cwu Hałasuje Pompa Co
- Kotłownia Zrobiona Przez Hydraulika - Problem Z Powrotem
- Ogrzewanie Domu Prądem + Bufor
Szczerze niewiem jak to dokładnie działa taki kocioł. Nie będzie za szybkiego przepływu wody przez ten "mini" kocioł? Ogólnie to gdzieś przypadkiem trafiłem na taki kocioł i jak narazie mało o nim wiem. Jest wgl sens tzn w późniejszych opłatach za prąd go montować w porównaniu do zwykłych grzałek? Elfuczi@ co za beczki? Coś więcej powiesz albo jakiś link? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Interesuję się by następny sezon grzać już prądem dom ok 120m2 urzytkowej w podłogówce i piwnice ok 60m2 w grzenikach w tym garaż więc temp tam chce powiedzmy ok 15'. Mam bufor 1000l z wężownicą cwu i wystarcza on spokojnie po wygaśnięciu kotła na ok 20h. Palę teraz węglem i troszkę drzewa dodaje. Chciałbym grzać bufor w nocnej taryfie i rozładowywać go w dzień. I teraz pytanie czy robić to przez grzałkę lub grzałki na zewnątrz bufora czy kupić kocioł elektrodowy. Jak jest z grawitacją czy w kotle elektrodowym jest ona możliwa czy musi być pompa i jakieś podmieszanie 3d? Co musiałbym kupić itp by to dobrze działało. Obecnie siłownik na podłogówke mam ustawiony na 28 ' i to wystarcza by mieć 22' w domu w salonie. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
- Podłogówka Na Górnym Piętrze Nie Grzeje. Pomocy.
- Zmiękczacz Nie Działa Jak Należy
To może i ja coś napiszę o swojej instalacji z buforem. Kocioł Defro Ds 20KW i bufor 1000l z wezownica cwu. Dom ok 120m2 uzytkowej z podłogówką + piwnica z garazem z grzenikami które grzeją jeśli się pali w kotle. Dziś zakończyłem palić ok 5 rano z wynikiem ok 90' po całości bufora i w tej chwili podłogówka cały czas ciągnie z bufora i jest 75' po całości więc jeszcze do jutra do południa powinno pociągnąć. W domu 22' na zewnatrz ok 0 a na podłogę idzie 28'. Wreszcie jest jakaś stabilna temp w domu. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
