Dioob
    268
Treść opublikowana przez Dioob
  1. Druga sprawa czy jak kręcisz głowiczka pracuje ona bez oporu? U mnie by odczuwalny opór, zdemontowalem pokrętło czerwone i dałem trochę smaru pomiędzy czerwone pokrętło i czarny korpus miarkownik, nstepnie rozruszalem. Nie wiem ale mam wrażenie że ten honewell się zepsuuł jeśli chodzi o jakość wykonania. Powodzenia
  2. Jeżeli miarkownik nie domyka klapki to problem nie tkwi ciężkości klapki, tak to by jej nie otwierał, proponuję Ci abyś najpierw ustawił go tak jak pisałem Ci wyżej, u mnie było identycznie.
  3. Spróbuj ta sama ilość spalić bez suszarki na zasadzie naturalnego ciągu, dopiero będziesz miał szok ile suszarka węgla pcha w komin.
  4. Czy jak podpinales łańcuszek przy 60 stopniach pięć szybko nagrzal ci się do tej temp,czy proces ten zachodzil powoli, chodzi o to że miarkownik ma dużą bezwladnosc i najlepiej aby te 60 było na piecu kilkanaście minut i dopiero wtedy podpiąć łańcuszek.
  5. osobiście próbowałem lepic pianka jakąś nieznanego producenta i po pierwszej puszce pistolet poleciał w kąt, może wina leżała po stronie nedznej jakości pianki ale mi cierpliwości brakło i resztę domu robiłem klejem, może i więcej paplania ale raz przystawiona płyta nie wymagała korekty za to z pianka porażka. Być może dobrej jakości pianka znanego producenta dała by lepszy efekt lecz w tamtym czasie było to nie opłacalne.
  6. Prawda jest taka że koszty przy ociepleniu styropianem to nie sam styropian jak kleje do niego siatka i klej do siatki i tynk, różnica w kwocie za sam styropian pomiędzy 10 a 12 czy 15 cm są śmieszne i nie ma tu co żałować, więc jeśli tylko masz możliwość zastosować grubsza izolacje to tak zrób, tym bardziej że będziesz robił to sam,lepiej zostawić jedna ścianę i dokończyć ja późniejszym terminie niż po wykonaniu pluc sobie w twarz że nie dałem grubszej i cieplejszej izolacji.
  7. Przerobienie nwt na solidnego dolniaka graniczy z cudem, przerabiam to na kilka sposobów i na kilka różnych palników za doradztwem kolegów i efekt był marny, na chwilę obecną pale w Nin jak w GS, zaslepilem dolny przeswit pomiędzy wiszacym wymiennikiem a następnym pionowym , to samo zrobiłem od góry pomiędzy wiszacym a pierwszym za pomocą szamotek docietych na klin (porady i zdjęcia znajdziesz w necie) oraz zmniejszyłem palenisko o 1/3 (kocioł za dużej mocy) i od tej pory spokój, miałem pale od góry za pomocą dmuchawy z pid natomiast węgiel z miarkownikiem wtedy zasłaniam dmuchane by nie ciąglo powietrza, niby działa jak jak Pw lecz nie do końca bo rozpala cały zasypiam od popelnika, po zestawieniu dmuchawy. Miarkownik daje rade. Powodzenia
  8. Dioob
    Ocieplenie Stropu I Sufitu
    30 cm wełny tańszej i tak będzie, ie miała lepszy współczynnik przenikania ciepła niż 15 cm droższej, gdzieś na tym forum było to liczone, jeżeli technicznie masz możliwość ulozenia grubsze warstwy ja dałbym grubsza, gdy takiej możliwości niema wtedy inwestujemy w lepsze wełny, jeżeli chodzi o sufit nieogrzewanych pomieszczeń sprawa ma się trochę inaczej tu aby zachować jakias rozsądna wysokość pomieszczenia jak się nie mylę min 220cm kotłownia lepiej zainwestować w styropian o jak najmniejszej lambdzie np grafitowy taki sam jak na fasade grubość w zależności od możliwości ale ogólnie i grubiej tym lepiej pozdrawiam Wysłane z mojego 5015D przy użyciu Tapatalka
  9. Dioob
    Osobiście jeżeli parter nie ogrzewany to tak jak mówisz styropian na sufit na parterze, na strych wełna najlepiej na zakładkę min 15cm w dwóch warstwach. Co do jakości wszystko zależy od zasobności portfela, jeżeli strych nie używany to ja spokojne zainwestowałbym w tańsza wełnę ale grubsza warstwę i tak wychodzi taniej za 20 zł możesz mieć nawet 45 cm m2, sądzę że to i tak będzie lepiej niż lepszej wełny o grubości 15 cm za m2. Wysłane z mojego 5015D przy użyciu Tapatalka
  10. Ok dzięki za info, z tego co się orientuję to z zawirowaczami w sas nwt będzie pewnie ten sam problem ze względu na wąski przelot, pozdrawiam Wysłane z mojego 5015D przy użyciu Tapatalka
  11. Witam kolego drewniak czy mógłbyś wrzucić zdjecie palnika, obecnie mam kocioł sas nwt przerobiony na GS ale myślę nad powrotem do ds oczywiście po przerobce palnika, zastanawiam się nad palnikiem coś na wzór nowego palnika w kotle mpm wraz z zawirowaczami, powietrze wtórne chciałbym doprowadzić pod palnik doprowadzając je z otworu dmuchawy z popielnika wcześniej oczywiście zaślepiajac otwory nawiewu w komorze zasypowej, PG oczywiście z klapki popielnika + miarkownik. Obecnie mam zmniejszona komorę do wymiarów ok 23x23 i wysokość ok 45-50cm wyłożona szamotem, zobaczymy co z tego wyjdzie pozdrawiam Wysłane z mojego 5015D przy użyciu Tapatalka
  12. Dioob
    Kocioł DS MPM
    Witam może się ktoś orientuje na ile sezonów średnio producent przewiduje zywotnosc palnika z tego co się orientuję w sprzedaży są tylko te 3 generacji z zawirowaczami odlewne z żaroodpornego betonu. Wysłane z mojego 5015D przy użyciu Tapatalka
  13. Również myślę o wełnie tego typu, powiedz. I tylko czy masz jakieś problem ze skraplaniem pary wodnej? Wysłane z mojego 5015D przy użyciu Tapatalka
  14. Dioob
    Styropian Bez Tynku
    Kurka sorki za błędy przez pomyłkę dodałem odpowiedź i nie mogę edytować tekstu, u mnie mam pomalowane gruntem pod tynki z dodatkiem żywic i jest ok, natomiast kolega nie gruntowal efekt po kilku zimach nie ciekawy pomału wszystko się kruszy zwłaszcza w miejscach narażonych na deszcz. Jeżeli nie planujesz dawać tynku w najbliższym czasie proponuję zastosować grunt pod tynki. Wysłane z mojego 5015D przy użyciu Tapatalka
  15. Dioob
    Styropian Bez Tynku
    Od 3 lat mam styropian zaciągnięty 2razy klejem oczywiście zatopiona siatka i wszystko to pomalowane w moim przypadku gruntem pod tynki akurat u mnie w kolorze białym u mnie boli nic się nie dzieje, sąsiad. A tak zrobione ładnych parę lat i również nie zauważyłem żadnych zmian w warstwie kleju, natomiast kolego Wysłane z mojego 5015D przy użyciu Tapatalka
  16. Witam jak w temacie na chwilę obecną dom z dachem dwuspadowym, skosy betonowe docieplone styropian 10cm na to cienka wylewka betonowa umożliwiająca chodzenie, dach kryty dachówka betonowa pod nim folia dachowa paroizolacyjna, i tu pytanie chciałbym to wszystko docieplic i tu jest pytanie czy w części nieogrzewanej mogę dołożyć wełnę między krokwy grubość min 25/30cm czy lepiej będzie porobić stelaże u docieplic istniejący strop nad ogrzewanymi pomieszczeniami. Konkretnie interesuje mnie temat skraplania się pary wodnej itp sprawy. Bardziej sklanialbym bym się do izolacji między krokwiami, mniejszy koszt tylko czy to ma sens. Proszę o rady. Wysłane z mojego 5015D przy użyciu Tapatalka
  17. To jakoś szkodliwe jest dla kotła śmieciucha palonego od góry? I czy możliwe że w węglu orzech bobrek gdzie podobno zawiera 0,6% tego Pirytu byłby widoczny gołym okiem, gdzie Sobieski zawiera ok 1.2% a w tych węglach jest to prawie nie widoczne.?
  18. Panowie pytanie do tych co palili orzechem z kwk bobrek, czy to możliwe aby były widoczne tylko dla a nim tzw złote przerosty czyli siarka, czy porostu na składzie maja coś innego a sprzedaja to jako bobrek. Ciężko jest mi porównać to z węglem z innego składu u nas przewaga węgla to Piast Sobieski czyli te co się wdl sprzedawcy super pala a mocniejszych węgli jak na lekarstwo.
  19. Dioob
    Wybuchy Z Pieca
    Rozpalaj w nim od góry jest to typowy Górniak a sądząc po tym jak napisałeś dokładasz paliwa czyli palisz od dołu. Proponuję zaznajomić się z lektura czysteogrzewanie.pl i problem zniknie
  20. Dzięki wiem już o co chodzi z myślałem tylko że jest gdzieś ukryta opcja minimalnej temp spalin od której np będzie startowała dmuchawa, sugerowałem się tym że gdy paliwem na próbę samym węglem sterownik przeciągal o ok 7 stopni temperaturę zadana a i tak załącza dmuchane by dobic temperaturę spalin do około 150 stopni co powodowało Kolejny wzrost temp zadanej a zarazem kolejna stratę. Dzialo się tak nawet po skoksowaniu węgla gdzie temp spalin siła rzeczy znacznie spada a pid dmuchal jak szalony by ją podnieść. Zastanawia mnie tylko czy po skoksowaniu węgla spaliny rzędu 70 stopni to wystarczająca temperatura by nie wykończyć komina? Komin suchy, kanały pionowe równiez w kotle też sucho.
  21. Dziękuję bardzo za linki, wiele mi to wyjaśniło, narazie lecę bez czujnika spalin, zobaczymy co będzie po kilku dniach. Pozdrawiam
  22. Witam posiadam kocioł sas nwt którego przerobiłem na kocioł GS zostawiając dół szamotem, pale w nim od góry narazie na dmuchawie gdyż chcę dopalic miał który posiadam i tu mam pewne pytanie czy w sterowniku pid tech st 85 jest możliwość zmiany minimalnej temp spalin? Wszedłem w menu instalatora lecz tam podane są tylko parametry dla maksymalnej temp spalin i maksymalnej temp spalin przy rozpalaniu. A już wytłumaczę dlaczego chce zmienić te wartości na pełnym zasypie paląc z pid który posiada czujnik spalin kocioł wytrzymuje ok 8-9 godz natomiast po odpieciu czujnika spalin stalopalnosc na tym samym zasypie wzrasta do 11 godzin a do tego w piecu spalanie jest spokojniejsze, dmuchawa pracuje na minimalnych prędkościach, trzyma temperaturę, nie kopci itp. Jak myślicie może ktoś ten temat przerabial i praca bez czujnika spalin ie wpłynie negatywnie na kocioł i komin.
  23. Możesz tak jak piszesz byle rozpalić od góry i ogień stopniowo będzie schodzić w dół jednocześnie znaczna większość pyłu i gazu ulegnie Spaleniu a nie wyleci kominem.
  24. Kolega odpowietrznik ma kocioł uwt czyli typowy kocioł GS a nie nwt, nie musi nic zatykac [emoji6]
