Dioob
    268
Treść opublikowana przez Dioob
  1. Niewiem jak to się ma do urobku ale kupiłem osobiście na próbę ok 150 kg odsiewki prosto z pod sita gdzie na składzie właściciel posiada węgiel z piasta,Sobieski, bobrek i za cholere niechce się to palić, niewiem palę czasem miałem z piasta 23 i pali się bardzo dobrze a z tą odsiewka jakiś koszmar, a kupując byłem pewny że będzie to dużo lepsze od sprzedawanego miału.
  2. Polecam Ci lekturę na muratorze ekonomiczne spalanie paliw stałych, jest tam mnóstwo porad i dokładne zdjęcia kilku palników od samego guru w tym temacie, wirowy palnik tak jak w mpm nie jest taki idealny i prosty do wyregulowania, kolega Genab opisuje tam doskonale co i z którym palnikiem się je, osobiście na twoim miejscu zacząłbym od tego pierwszego, najprostszy do wykonania, a jak cie nie znecheci ds to wtedy zabrać się za jakiś bardziej wymagający. Chociaż szczerze jeśli teraz jesteś zadowolony z GS to sądzę że przy nim zostaniesz, ale próbuj powodzenia.
  3. Dioob
    Ceny Węgla Na 2017R
    Dziękuję za odpowiedź, Przynajmniej mam jasność że zostałem zrobiony w konia, ale cóż zrobić dla mnie tamten skład jest już spalony.
  4. Dioob
    Ceny Węgla Na 2017R
    Berdhold61 powiedz mi proszę czy tym Marcelem palisz na dmuchawie czy na miarkowniku, pytam bo w zeszłym roku kupiłem niby Marcela ale palenie na miarkowniku nie wchodzi w grę zostawili zbyt dużo koksu, poza tym strasznie syfil wymiennik,i ten charakterystyczny jakby szpitalny zapach, podejrzewam że bliżej mu do Bogdanki niż Marcela. Mieszkam ok 60km od Katowic a wybór w węglu żaden. Na składzie z wysoko kalorycznych to tylko bobrek w cenie 700 zeta, w tamtym roku o w kwietniu był po 615 także cena zaporowa, chwalowicki groszek też coś ok 700.
  5. To faktycznie, pozostaje tylko dodawać do węgla aby spalić to do końca, u mnie czy miał czy osiewka bez znaczenia, lecz tak jak pisałem Ci wcześniej najlepiej i najkorzystniejszej finansowo w stosunku do ciepła jaki daje wychodzi mix miał z węglem wysokolalorycznym. Swoją drogą jak w domu temp spadła ci do 14 stopni to opcja miału jest kompletnie nie opłacalna, kocioł pewnie musiałby być dwukrotnie większy niż masz teraz, a wtedy ilość wsypanego miału po przeliczeniu wyszła by drożej niż dobry węgiel w chwili obecnej. Osobiście gdyby nie konstrukcja mojego kotła nie pchalbym się w miał wcale,chyba że do kotła z podajnikiem w okresie przejściowym lub do cwu. Powodzenia
  6. Osobiście palę w tzw gorno-dolny dolnym przerobiony na GS,kilka dni temu z nudów postanowiłem zrobić tak jakby zadaszenie nad paleniska opierając dwie płytki Szamotowe po lewej i prawej stronie po długości i jedną po szerokości w wyniku czego powstał otwór mniej więcej otwór o wymiarach ok 12x12cm, powietrze główne idzie z popielnika, wtórne z nawiewow bocznych, efekt jak uzyskałem, zero dymu, sadzy, po wypaleniu się opału pozostaje tylko biały osad jak po sadpalu, musiała znacznie podnieść się temperatura w palenisku bo z popiołu tworzy się tak jakby żużel, dodam że kocioł jest zmniejszony Szamotem z dwóch stron co pewnie też na to wpływa, ogólnie pierwsze wrażenia na plus, minusem dla niektórych dosypywanie opału niemożliwe Ale mnie stalopalnosc do 10h w zupełności wystarczy nie pale ciągle. Ogólnie ciekawie się to pali nawet w podtrzymaniu jest czysciutko.
  7. Myślę że moze tak być, część powietrza może poprostu wdmuchiwana jest za cegly ułożone na ruszcie i z tąd powietrze ucieka tyłem, albo do miału usuń całkowicie te cegly, miał pali się spokojnie jest mniej kaloryczny, z tąd też dobry na takie temperatury jakie mamy dziś za oknem. Powodzenia i daj znać czy coś z tego wyszlo
  8. Witku a dmuchawa jak podaje powietrze w popielnik czy w ruszt pionowy?
  9. Spróbuj zasłonić ruszt wokół rury np tektura i dopiero wsypać miał, rurę od góry również zatkałbym aby powietrze rozchodzilo się na boki,co do siły nawiewu ciężko mi powiedzieć ma sterownik st85 palac samym miałem ustawiam go na paliwo miał i Maks obroty to 70%, natomiast na mieszance węgla z miałem palę na ustawieniach wegiel z maksymalną siła nadmuchu ustawione na 40-45%.
  10. Witku ja posiadam kocioł Sas nwt, po przerobieniu go na GS z wyglądu przypomina typowego miałowca, mam otwory napowietrzajace z boku kotła a pg idzie z pod rusztu do tego sterownik pid, także palenie miałem to żaden problem, tobie proponował bym rurę napowietrzajaca i ewentualnie na ruszta trochę Węgla a na to lekko zwilzony miał i rozpalka, poza tym u mnie i tak najlepiej sprawdza się kaloryczny węgiel z domieszką miału, na samym miale Piast 23 jakieś rewelacji niema niby spała się czysto ale po przeliczeniu żadnych oszczędności w w stosunku mieszanki z węglem niema.
  11. Dioob
    Wybuchy
    Każdy seryjny kocioł nie jest na tyle szczelny by po zatkaniu komina dym nie wydostal się na kotłownie, znam to z własnego doświadczenia,nie wierzysz możesz spróbować, dmuchawa będzie dmuchać i dmuchać dopóki sterownik jej nie wyłączy a dym będzie wydostawal się z uszczelek drzwi, popielnika, wyczystek a po zatrzymaniu dmuchawy z niej samej. Dlatego komin i jego droznosc i do tego czujnik dymu lub tlenku węgla powinno być podstawą w każdej kotłowni.
  12. Kolego a ile metrow grzejesz tym miałem, bo szczerze 10-11kg suchego miału to wiaderko po 10l emulsji do malowania, po wsypaniu tego do kotła, choćby np 9kw to ledwie ruszt przykryje, nie neguje tego co piszesz ale czy ważyłes ten miał? u mnie w dobrze ocieplonym domu, metrów ok 130, Przy temperaturze na zewnątrz +6,+8 stopni zasyp 15kg piasta 23 ledwie starczy na 5h i to na piecu ustawione 48stopni, coś wydaje mi się że te ilości i czas podany to trochę odstaje od rzeczywistości.
  13. Klasa 3 w moim przypadku to kocioł niby DS, bynajmniej tak pisze w dtr a w rzeczywistości jest to gorno-dolny który bez przeróbki że strony świadomego palacza jest jednym z największych zadymiarzy w środ kotlow co.
  14. Dioob
    Kocioł DS MPM
    Nie wieże że na tym etapie jak pisze kolega dom nadal wymaga wygrzania, też mam nowy dom i fakt w pierwszym etapie trzeba było grzać ale nigdy nie paliwem ciągle i przepalanie w zupełności wystarczylo i teraz też tak jest, moim zdaniem problem tkwi w instalacji, gdzieś musi być coś nie tak, porób fotki i wrzuć na forum, albo jakiś schemat jest tu wiele osób którym schemat mówi więcej niż nasze wypociny i napewno coś znajdą, gdzieś wyczytałem że miałeś problem z podlogowka,instalator nie wykazał się dużą wiedzą, może on gdzieś popełnił błąd. Ciężka sprawa ale bez tego można tylko gdybac, co zrobisz jak wydasz kolejne tysiące zł a problem będzie ten sam. Ja też miałem zonk z nową instalacja, a instalator ponoć pierwsza liga, dopiero studiowanie forum pomogło jako tako dojść do ładu, tobie też tego życzę.
  15. Dioob
    Kocioł DS MPM
    Maxiiiii niewiem czy ktoś to proponował ale jeśli masz pompę CO to spróbuj ustawić ja na jak najniższy bieg pracy ale taki aby dawała radę rozprowadzić wodę po grzejnikach,i obserwuj co się dzieje z temperatura.
  16. Wejdź na stronę muratora, wątek ekonomiczne spalanie paliw stałych i szukaj postów Dikij Petja, na tym forum nick Genab, masz tam idealnie opisane palniki z wymiarami itd, poza tym tu na forum jest temat o przerobce ogniwa na ds że zdjęciami od podstaw, jak na początek spokojnie wystarczy.
  17. W nwt nie wsadzisz tego palnika że względu na zbyt mała odległości pomiędzy wiszącym a pierwszym wymiennikiem, pozostaje tylko rzeźba z Szamotu, wiele na temat palnika dowiesz się na stronie muratora, temat ekonomiczne spalanie paliw stałych, szukaj postów Dikij Petja, opisał tam 3 palniki wraz ze zdjęciami i opisami, lektura na kilka dni. Ogólnie kocioł skopany do przeróbki na ds ale próbuj i pochwal się efektami. Powodzenia
  18. Dioob
    Ekogroszek Bartex
    Czeski brunatny nie warty tej ceny.
  19. Ustaw pompy równolegle i zobaczysz co się będzie działo. A czy ten stan rzeczy nie dzieje się w momencie gdy z zbiornika cwu jest pobierane duże ilości wody na kąpiel etc? Prawdopodobnie termostaty się przymykaja, woda w cwu się oziebia, wyłącza pompę co i idzie na bojler, lecz odbiór ciepła jest zbyt mały by wychamowac rozpalony opał i z tąd ta temperatura na kotle. Spróbować nie zaszkodzi.
  20. Pale od góry, zaslepilem przestrzeń pod i za wiszącym wymiennikiem (warunek musi być szczelnie) do tego musiałem zmniejszyć ruszt o około 1/3 przewymiarowany kocioł i to znacznie,powietrza wtórnego nie musisz dorabiać gdy masz po boku nawiewy działają identycznie, pg idzie z pod rusztu, na chwilę obecną wróciłem do dmuchawy z sterownikiem pid gdyż zakupiłem jakiś koksujacy węgiel i po skoksowaniu miarkownik nie dawał rady i zostawalo dużo koksu, teraz pale mieszankę węgiel miał od góry, zasypuje jednorazowo, ilość zależy od temp na zewnątrz, stalopalnosc w granicach 10 h, ogólnie nie dorzucam niemam takiej potrzeby, dom trzyma ciepło, ogólnie jestem teraz zadowolony, wcześniej była masakra. Przerabialem go na ds robiąc palnik Dikij Petja ten pierwszej generacji, na drzewie paliło się super, lecz tak jak pisałem wcześniej węgiel który posiadam nie nadawał się do tej wersji, bardzo kopcil, mam go około 1.5t więc muszę go spalić mieszając go zmialem bo tylko wtedy w miarę czysto go spałam.
  21. A jakim typem Węgla palisz? U mnie podobnie było no 33, dopiero dmuchawiec z bocznym nawiewem i z pidem poradził sobie z tym węglem, na miarkowniku i kpw było tak samo, gdy miarkowniku przymykal klapkę, kpw nie dawało rady, później zostawili kilka cm niedopalonego koksu którego można naturalny ciąg nie dal rady dopalic .
  22. Pisałem z autorem na priv i przeszedł on z powrotem na górne spalanie, osobiście też kombinował zrobić z nwt ds-a, zrobiłem palnik Dikij Petja ten pierwszej generacji ale bez płytki z tyłu (brak miejsca) zmniejszyła ruszt i wszystko grało ale na drewnie, na węglu kopcil niemiłosiernie, może to wina węgla 33, narazie pale w nim od góry i jest lepiej niż w wersji z palnik iem, ogólnie z kim nie napiszesz kto jest posiadaczem nwt to nikt nie jest zadowolony z wersji ds, jakiś nieudany ten kocioł.
  23. Tak jak piszesz Mac65 wynik na węglu bdb, tylko ciekaw jestem ile było spalania a ile wędzenia tego opału,sądzę że na miale takim średnim np 23 będzie krócej się palić ale napewno efektywniej. Nic kolego próbuj, nie zniechęcaj i daj znać co z tego wyszło. Powodzenia
  24. Tak jak Ci mac65 napisał miał powinien być lekko zwilzony coś ala ziemia do kwiatków kupowana w workach wtedy nic się nie przesypie, ale podsypka z węgla nie zaszkodzi.
  25. Gdy proponowałem koledze pomoc mu w przerobce na GS aby w miarę godziwie mógł palić miałem od góry, gdyż do tego nadaje się idealnie konstrukcja podobna do miałowca po kilku dniach prób stwierdził że faktycznie nic dymu z Komina ale cóż z tego jak dmuchawa chodzi prawie cały czas, no *** Strzał w kolano. I jak to zreformowac?
