esselite
4
Treść opublikowana przez esselite
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
esselite odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Ja mam podejrzenie, że Panas ma inny algorytm , jak wie, że jest podpięty bufor, niż jak pracuje bez bufora. U mnie PC nigdy nie wyszła wyżej niż 1-2 stC powyżej temp zadanej i jak , tak było to tylko na chwilę, a testowałem z delta 5,4,3. Ciekawi mnie natomiast, jak PC rozpoznaje, że jest zaszroniona. Wie ktoś coś? Może to być od parametru COP zależne? -
Ciągle brakuje czasu, żeby coś ciekawego poskładać. Temperatura w okolicach zera i duża wilgotność powietrza jest bezlitosna. Wykres defrostów z ostatnich 24 godzin. Niektóre z nich , jak widać na dolnym wykresie z licznika głównego w domu, mają załączenia grzałki na parę minut. W mierę jak temperatura powrotu zaczęła się utrzymywać powyżej 27 st. C, defrosty zaczęły się robić bez użycia grzałki. Można stąd wysnuć wniosek, że może bardziej się opłaca trochę podnieść temp zasilania, albo zmniejszyć deltę, żeby temp powrotu była wyższa i defrosty skonsumują mniej prądu z fazy. Dla porównania, wykresy sprzed kilku dni za 17-19 Listopada, jak temperatura również była trochę poniżej zera, ale wilgotność powietrza też niewielka. 14 defrostów przez 2 doby. w porównaniu do 30 defrostów w jedną dobę teraz. Podgrzanie CWU wydłuża się z ok 1h do ok 1h20 - 1h40, bo też jest defrost w trakcie a raz nawet 2 w trakcie grzania zbiornika. -
To się dopisze literki w tytule i będzie git :) Ja mam bardziej obawy, że zrobi się wątek na kilka tys postów i może trzeba to podzielić na więcej tematów. Ale sterowniki tych wszystkich PC, są w zasadzie takie same, więc zachowanie się urządzeń też będzie podobne, poza wydaknoscia. Jak w nowych seriach wymyślą inny soft, to może warto wydzielić. -
Nie ma raczej rozjechane. Tak to działa i takie ludzie mają wskazania na tych Panasonicach. Na grupie FB co jeden ma COP powyżej 5. Ja ma przy obecnej temp COP 4,5
@Jakub67, wziąłeś się za budowę instalacji bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego i wchodzisz na forum nie po poradę, tylko żeby ktoś wykonał za Ciebie pracę, za którą normalnie instalatorzy kasują klientów. Są na to wzory, których ludzie się uczą w szkołach i podczas wykonywanego zawodu. Są też programy do projektowania instalacji. Masz 3 ścieżki: - albo się tego nauczyć przed wykonaniem samodzielnie, - albo się nauczyć na własnych błędach po wykonaniu samodzielnie, - albo zlecić pracę hydraulikowi, który już to robi i płaci się za jego pracę i wiedzę,
Właśnie z tych powodów ekonomicznie nie ma to sensu, nawet ładowanie magazynu z sieci w tańszej taryfie , żeby zużyć magazyn w taryfie droższej, nie skróci czasu zwrotu tej inwestycji do akceptowanych kilku lat. W tej chwili kluczowe kryteria, jeżeli chodzi o domowe budżety, dla wejścia w magazyn / baterię to: - ile zużywamy prądu na dobę, - rejon gdzie ta instalacja ma się znajdować (bo jeżeli w południowej Hiszpani, czy Portugalii, to nawet i o off-grid można myśleć), - koszt instalacji magazynu, w większości koszt baterii, - koszt energii elektrycznej jakim jesteśmy obciążani brutto za 1kWh, Natomiast mogą być jeszcze inne uzasadnione przesłanki, które rekompensują wydane kwoty na magazyn, np awaryjne zasilanie dla przychodni, aptek, czy innych branży, w których ciągłość dostawy energii ma znaczenie. Tu inwestycja jest tylko kosztem, ale ma na celu zminimalizować ryzyko poniesienia wysokich strat w razie awarii. Są zatem dziedziny, gdzie to się będzie instalować pomimo braku zwrotu, tak jak opłacanie składki na ubezpieczenie ruchomości, czy nieruchomości. Nigdy nie zakładamy, że ma się to zwrócić i nigdy nie chcemy sytuacji, żeby to ubezpieczenie musiało zadziałać, a mimo to czujemy się skłonni ponosić ten koszt co roku.
Temu wskaźniczkowi ze sterownika nie można ufać. Nie dość, że zakłamuje realne zużycie energi, to jeszcze zawyża jak chce ilość oddanej energii. W sumie pokazuje to, co chciałby 8zytkownik zobaczyć. Mi dla CWU i CO pokazuje wartości dla urządzeń, które będą za 20 lat w sprzedaży [emoji1787]
To może i ja się czegoś nauczę przy okazji. Czemu nie stałe z zaworem kulowym i zwrotnym? Jest tu jakieś ryzyko? Pytam bo tak mam, a i w piecu kondensacyjnym miałem zawór do napełniania na stałe.
To jest czas, po którym PC sprawdzi, jaką jest temp w CWU. Jeżeli ustawisz 8h, to ptzez 8h PC nie sprawdzi temp CWU, i nie będzie grzac CWU, nawet jak temp spadnie poniżej ustawionej delty/ histerezy. Dla CWU jest analogicznie, nie będzie grzac CO dopóki nie nagrzeje CWU do zadanej temp, a jak zadanej temp nie osiągnie to skończy grzac CWU po osiągnięciu tego czasu.
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
esselite odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Mam propozycję, wyjedźmy z PC Buderus z tego wątku do osobnego i ustalmy od nowa co chcemy osiągnąć i co było problemem. Z pierwszych screenów widziałem kilka wzrostów i spadków temp na dobę. Jeżeli to są załączenia PC, to wg mnie próbujemy poprawić coś, co działa dobrze. Jakieś punkty odniesienia też by się przydały, co do okresowego zużycia energii i parametrów budynku grzanego podłogówką. Jeżeli coś działa dobrze, to dalsze udoskonalanie tego będzie skórką za wyprawkę. -
Panasonic Aquarea jedn. wew wibracje przy małym obciążeniu
esselite odpowiedział(a) na Fazi temat w Instalacje CO i CWU
wyjście z PC jest do zaworu 3D, a tam rura PP40. Dalej trójnik, też w PP40 i zmiana na PEX25 do rozdzielaczy (7+9 pętli). Cała podłoga jest zasilana z pompy obiegowej PC i tak miało być. Dla mnie to usuniecie problemu zerowym kosztem, a docelowo, to powinien to rozwiązać producent umieszczając elastyczne połączenie tej pompki, które by niwelowało drgania. -
Nie, to jest raczej niemożliwe. Zamrożą cenę gazu, ale nie na poziomie z tego pisma. Nierealne jest , żeby ceny gazu nie wzrosły w stosunku do 2022, chyba tylko jeżeli sprzedawcy by dostali jakieś rekompensaty bokiem, jak PGNIG. *** się wypowiada, że pracują nad ceną akceptowalną..hehe "...Pracujemy nad mechanizmami zamrażającymi ceny na poziomie możliwym do zaakceptowania dla gospodarstw domowych." https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-ceny-gazu-zostana-zamrozone-decyzje-mozliwe-pod-koniec-roku,nId,6361658
Znalazłem taką instrukcję: http://pdf.grzejemy.pl/atlantic/EXTENSA-Duo-instrukcja-obslugi.pdf Paratmetr 1026 I Adaptacja krzywej grzania : na Wyłącz Parametr 750 na 1%, albo jak piszą "żadna wartość" jeśli się da. -
A podeślesz link do jakiejś instrukcji sterownika tej PC? Bo ja w takim modelu to nie wiem, co gdzie się zmienia. Ja znalazłem to, to jest to samo? https://www.atlantic-polska.pl/wp-content/uploads/2018/01/POMPA-CIEPŁA-instrukcja-obsługi-2018.pdf Rozumiem, że dalej chcemy osiągnąć jak najdłuższe cykle pracy (chociaż te co pokazałeś na wykresie, czyli kilka włączeń na dobę, to nie jest jakoś niedobrze). Jak by było kilka na godzinę, to już co innego. Jak PC pracowała np dzisiaj? Było ok 2-3 st C u mnie przez noc? -
To co dostali klienci w wakacje, to jest spóźniona informacja za zeszły rok. Zwróć uwagę na rok w tym piśmie. Na 2023 jeszcze nic nie informowali.
Jak jednostka wew na gruncie, coś z dużo browarów wypiłeś? Kolego, to rezonuje pompka obiegową. I to bardzo. Ja otworzyłem swoją i sprawdzałem, czy nie dotyka coś obudowy, ale nie, tam jest mosiężne kolanko i twarde połączenie do wymiennika. Jak zacząłem łapać za rurę to poziom wibracji się zmniejszał. Podłożyłem szmatkę między rury i jest o wiele loepeijm też miałem buczenie na ścianie przy przeplywie 10l/min. Ja mam 7kw split. Nagranie surowe, bez obróbki. -
Ale czy cena gazu nie jest też regulowana jeszcze przez URE? Tzn na jakiej podstawie robią nowe prognozy jeżeli nie mamy jeszcze takich podwyżek gazu zatwierdzonych? Ceny gazu na giełdzie poleciały w dół.
Czyli doszliśmy do tego , że nie ma sterowania dwoma obiegami, bo oba są zasilane tą samą temperaturą z bufora, a różnica w temperaturach przy rozdzielaczach wynika z wychłodzenia się wody po drodze na górę. Zrób eksperyment z modyfikacją krzywej grzewczej , żeby woda na CO miała niższą temperaturę. Ja bym w takim układzie bufor i pompki przy rozdzielaczach wywalił i podłączył się na ostro do PC, dbając o to by nie zamykać obiegów rozdzielaczy. Oczywiście jak średnice rur pozwolą na zasilanie z jednej pompki obiegowej z PC. -
Musisz poczekać chwilę, aż PC się włączy. Ona nie przesyła tych parametrów za okres wstecz.
@mikus39 nie ma sensu pokazywać 1 obiegu z pytaniem czy taktuje, trzeba zobaczyć jak pracuje PC na buforze. Co z tego, że będzie ciągła regulacja temp w jednym obiegu, jak PC będzie cały czas pracować i grzać bufor stałą temp. Ciężko jest zrobić regulacje dwóch obiegów bez zaworu 3D. Raczej ten zawór masz gdzieś za buforem, albo masz moduł hydrauliczny do tej PC: -
Na początek bym wyłączył adaptacje krzywej i obniżył ją żeby zasilanie było nie na 33 st C tylko na 26-27. To trochę wolniej zagotuje podłogę i może będzie szansa na dłuższą pracę w jednym cyklu. I wyłącz sterowanie termostatem wewnetrznym, bo to jest zdaje się teraz uruchomione. On ma wpływ na krzywa i ten wpływ jest ustawiony na 25%, z tego co czytałem w instrukcji. Optymalizacja wyłączyć, sama krzywa i niżej, znacznie niżej. No i tak ma koniec, ja widzę z tego wykresu 5 cykli podgrzania na dobę, to tragedii nie ma. A co jest przed rozdzielaczem i pompka, jest tam bufor jeszcze? Jak są 2 obiegi z osobnym sterowaniem to co się dzieje w drugim obiegu w czasie jak spada temp na obiegu górnym? -
Wg mnie to nie jest sterowane krzywą, jeżeli masz nastawę w pomieszczeniu 22C. Dojdzie do 22 i się wyłączy, a później znowu zacznie grzać, jak temp w pomieszczeniu spadnie.
