xdi
Treść opublikowana przez xdi
  1. Kup 4 worki innego wegla i bedziesz widzial czy dalej tak samo sie dzieje . Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  2. Odkrec przewod ze starej dmuchawy i wstaeisz do nowej .I powinno byc po sprawie. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  3. Hej ja wsypoje 10 kg plus 4szt brykietu ruf i w tej chwili pali mi sie 12 godzin tez mam zmniejszone palenisko z 21kw tak mysle ze jakies 14 kw . Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  4. A jak z filtrem powietrza jest dostepny u sprzedawcy odkurzacza.? Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  5. Cieplowlasciwe.pl oblicz i wklej wynik cos napewno wyjdzie. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  6. Czym proponujecie odkamienic instalacje c.o . Instalacja miedziano - aluminiowa około 200 litrów pojemnosci Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  7. [emoji185] [emoji90] [emoji230]
  8. To są fachowcy przecież przed nazwiskiem jak nie doktor to profesor a do testu użyli ogrzewacze żeliwnego brak podania parametrów technicznych, nic mi to nie mówi . Jak można takie bzdury pisać że to palenie od gory jest nie stabilne i nieprzewidywalne . Dlaczego nie zaprosili do testów czystego ogrzewania , o nie obecnych można sobie mówić i pisać co się komu podoba . A ja sobie pale od gory i sobie chwałę ta metodę ponieważ : Komin w miarę czysty sadzy tyle co kot na płakał kolor sadzy nie czarny lecz brązowy ciemny i sadza sypka. Najbardziej zadowala mnie to że wsypujemy wiaderko węgla rano i przyjeżdżam z pracy popołudniu i ciepło w domu jem sobie spokojnie obiad i ok godz 18 .00 idę i podrzucić nowa porcję i tak do rana . A kociol pracuje bez żadnych problemów i wybuchów. , a nawet powiedział bym ze stabilniej niż w metodzie od dołu . Pozdrawiam panią doktor i jej ogrzewacz zeliwny
  9. Aplikowałem obierki z ziemniaków (suche) ale zaznaczam że mam zasypowca, ale komora nie była zadowalajaco oczyszczona . Ale możesz zastosować mąkę ziemniaczana napewno będzie lepsza w aplikacji.l jest gotowa do aplikowania bez suszenia. Ale efekty mogą być takie sobie. Tak z czystej ciekawości jak zastosujesz która kolwiek metodę to możesz fotkę wrzucić z przed i po. Pozdrawiam Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  10. Są tez i z rusztem awaryjnym tylko to jest taka kwestia z dofinansowaniem nie wiem jak tam u was w gminie lub mieście to wygląda. Trzeba iść i zapytać . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  11. Napewno aby uzyskać jaka kol wiek odpowiedz pewnie będą chcieli wynik cieplowlasciwe.pl Tak tylko napisałem dla wiadomości zainteresowanego bo siedzę w domu i przeglądam forum . Osobiście wolał bym się zastanowić nad kupnem kotla na pellet . Ale to tylko moja sugestia . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  12. To jest parametr c3 miękki soft a jak masz ustawiona dmuchawe który bieg ze c3 ustawiłes na 0. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  13. To może być wegiel wysoko energetyczny i się spieka Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  14. Trzeba by się sambora zapytać czy to dobre te temperatury Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  15. 60 temp wody i 100 stopni spaliny tak ogólnie sam się zastanawiam czy nie za niska ta temp spalin . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  16. Pompa przyjechała z serwisu no i co się okazało moja wina , kamień kotlow powoduje to piszczenie wyczyścili wirnik , zalecenie usunąć kamień kotlowy i można zakładać spowrotem. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  17. Witam panowie mam pytanie Czy viadrus herkules u22 17 kw nadawał by się pod palnik pelletowy kipi revo 16 kw. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  18. Cześć a jakbyś mógł to wrzuć fotkę tego pieca . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  19. To możesz sam sobie zmierzyć . Napewno każdy sznurek ma początek i koniec trzeba tylko otworzyć drzwiczki i poszukać początku który styka się z końcem śrubokręt em podważyć i zmierzyć. Napewno wyjdzie wymiar . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  20. No i jak ten szamot ułożony Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  21. Ja to bym z tymi twoimi ustawieniami troszkę zmienił Pompa start 45 Temp. Zad 60 Siła nadmuchu1/6 Czas przed 1 Pompa 1 Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  22. Ja przerobiłem dolniaka na gorniaka ale jednak proponował bym tobie żebyś jednak skupił się nad paleniem dolnym . Zaślep pierwszy wymiennik na gorze cegła szamotowa I wtedy powinieneś zobaczyć różnicę. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  23. A to czemu ty palisz od gory jak masz dolniaka . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  24. Jak to ciężko się przekonać do palenia od gory w gorniakach. I pewnie o połowę by smog zmalał .A nie dzisiaj trabią o tym smogu.Wczoraj sasiad tak dawał po garach w swoim kotle ze mi chałupy nie było widać a smród taki ze aż w ustach słodko było. Temperatura dzisiaj rano juz tylko -8 o 5 rano . Pozdrawiam
  25. Witam wszystkich dzisiaj cieplej -19 godz 6.15 a teraz -12
