Treść opublikowana przez xdi
Pomarańczowy Osad W Kotle- Pancerpol Trio
xdi odpowiedział(a) na Tedisan temat w Kotły z podajnikiem
Kup 4 worki innego wegla i bedziesz widzial czy dalej tak samo sie dzieje . Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka -
Odkrec przewod ze starej dmuchawy i wstaeisz do nowej .I powinno byc po sprawie. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Hej ja wsypoje 10 kg plus 4szt brykietu ruf i w tej chwili pali mi sie 12 godzin tez mam zmniejszone palenisko z 21kw tak mysle ze jakies 14 kw . Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
A jak z filtrem powietrza jest dostepny u sprzedawcy odkurzacza.? Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Cieplowlasciwe.pl oblicz i wklej wynik cos napewno wyjdzie. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Czym proponujecie odkamienic instalacje c.o . Instalacja miedziano - aluminiowa około 200 litrów pojemnosci Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
[emoji185] [emoji90] [emoji230]
To są fachowcy przecież przed nazwiskiem jak nie doktor to profesor a do testu użyli ogrzewacze żeliwnego brak podania parametrów technicznych, nic mi to nie mówi . Jak można takie bzdury pisać że to palenie od gory jest nie stabilne i nieprzewidywalne . Dlaczego nie zaprosili do testów czystego ogrzewania , o nie obecnych można sobie mówić i pisać co się komu podoba . A ja sobie pale od gory i sobie chwałę ta metodę ponieważ : Komin w miarę czysty sadzy tyle co kot na płakał kolor sadzy nie czarny lecz brązowy ciemny i sadza sypka. Najbardziej zadowala mnie to że wsypujemy wiaderko węgla rano i przyjeżdżam z pracy popołudniu i ciepło w domu jem sobie spokojnie obiad i ok godz 18 .00 idę i podrzucić nowa porcję i tak do rana . A kociol pracuje bez żadnych problemów i wybuchów. , a nawet powiedział bym ze stabilniej niż w metodzie od dołu . Pozdrawiam panią doktor i jej ogrzewacz zeliwny
Witkowski Czyszczenie Obierkami Z Ziemniaków
xdi odpowiedział(a) na T0masz temat w Kotły z podajnikiem
Aplikowałem obierki z ziemniaków (suche) ale zaznaczam że mam zasypowca, ale komora nie była zadowalajaco oczyszczona . Ale możesz zastosować mąkę ziemniaczana napewno będzie lepsza w aplikacji.l jest gotowa do aplikowania bez suszenia. Ale efekty mogą być takie sobie. Tak z czystej ciekawości jak zastosujesz która kolwiek metodę to możesz fotkę wrzucić z przed i po. Pozdrawiam Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Są tez i z rusztem awaryjnym tylko to jest taka kwestia z dofinansowaniem nie wiem jak tam u was w gminie lub mieście to wygląda. Trzeba iść i zapytać . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Napewno aby uzyskać jaka kol wiek odpowiedz pewnie będą chcieli wynik cieplowlasciwe.pl Tak tylko napisałem dla wiadomości zainteresowanego bo siedzę w domu i przeglądam forum . Osobiście wolał bym się zastanowić nad kupnem kotla na pellet . Ale to tylko moja sugestia . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
To jest parametr c3 miękki soft a jak masz ustawiona dmuchawe który bieg ze c3 ustawiłes na 0. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Palenie Od Góry, Coś Źle Robię, Poziom Żółtodziób
xdi odpowiedział(a) na Qdzio temat w Kotły zasypowe
To może być wegiel wysoko energetyczny i się spieka Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Trzeba by się sambora zapytać czy to dobre te temperatury Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
60 temp wody i 100 stopni spaliny tak ogólnie sam się zastanawiam czy nie za niska ta temp spalin . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Pompa przyjechała z serwisu no i co się okazało moja wina , kamień kotlow powoduje to piszczenie wyczyścili wirnik , zalecenie usunąć kamień kotlowy i można zakładać spowrotem. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Witam panowie mam pytanie Czy viadrus herkules u22 17 kw nadawał by się pod palnik pelletowy kipi revo 16 kw. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
- 790 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
Cześć a jakbyś mógł to wrzuć fotkę tego pieca . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
To możesz sam sobie zmierzyć . Napewno każdy sznurek ma początek i koniec trzeba tylko otworzyć drzwiczki i poszukać początku który styka się z końcem śrubokręt em podważyć i zmierzyć. Napewno wyjdzie wymiar . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Defro Defro Optima Plus 13Kw Jak Palić Efektywnie ?
xdi odpowiedział(a) na krsy temat w Kotły zasypowe
No i jak ten szamot ułożony Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Ja to bym z tymi twoimi ustawieniami troszkę zmienił Pompa start 45 Temp. Zad 60 Siła nadmuchu1/6 Czas przed 1 Pompa 1 Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Ja przerobiłem dolniaka na gorniaka ale jednak proponował bym tobie żebyś jednak skupił się nad paleniem dolnym . Zaślep pierwszy wymiennik na gorze cegła szamotowa I wtedy powinieneś zobaczyć różnicę. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
A to czemu ty palisz od gory jak masz dolniaka . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Jak to ciężko się przekonać do palenia od gory w gorniakach. I pewnie o połowę by smog zmalał .A nie dzisiaj trabią o tym smogu.Wczoraj sasiad tak dawał po garach w swoim kotle ze mi chałupy nie było widać a smród taki ze aż w ustach słodko było. Temperatura dzisiaj rano juz tylko -8 o 5 rano . Pozdrawiam
Witam wszystkich dzisiaj cieplej -19 godz 6.15 a teraz -12
