ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
U Ciebie w domu dzieją się cuda , masz podłogę o temperaturze 29* , a mówisz że jest zimno Z ogrzewaniem musi byc wszystko w porządku skoro podłoga ciepła , zatem pozostają trzy możliwości , albo masz olbrzymie straty cieplne , albo nie wiesz co piszesz , albo jakieś cuda , bo inaczej tego nie da się wytłumaczyć. Ostatnia raz piszę : ściągnąć siłowniki , lub na regulatorach ustawić max temp 30* , pompa w rozdzielaczu na maxa , rotametry odkręcone na maxa , zawór 3d na maxa , upewnić się że kocioł pracuję cały czas ustaw na nim 40* , pompę od obiegu łazienek dac na minimalny bieg , po 6 godzinach powinno być widać różnice , po 12 godzinach w domu powinno byc po 25*
kocioł ma zapewnion stały przepływ , są drabinki i podłogówka w lazienkach wpięte przed rozdzielaczem , bardziej ucierpieć może pompa w rozdzielaczu , no chyba ze jest opcja stop pompa w momencie zamknięcia wszystkich siłowników
Więc kocioł nie jest sterowany żadnym termostatem zewnętrznym , wyłącza się jak nie ma odbioru ciepła , a jak zamkną się siłowniki , przepływ jest tylko przez te dwie pętle w lazienkach + drabinki więc kocioł pewnie taktuje . dlatego kilka postów wcześniej napisałem że możliwe że to by działało tylko że użytkownik nie potrafi tego obsłużyć i ustawić , za co zresztą a zostałem niemiło potraktowany . A to ze kolega autor tematu , nie rozumie ze odkręcenie siłownika czy wyłączenie regulatora to jest to samo ( choć nie do końca ) świadczy tylko o tym żę powyżej mogę mieć racje ?
Co steruje kotłem ? Czy jest jakiś termostat główny lub jakiś regulator ustawiony na master który wyłącza kocioł , czy kocioł wyłącza się na żadanie swojego termostatu ? pisałeś że kilka dni chodziło bez siłowników i nie było poprawy , więc po co chcesz odłączać regulatory ?
Ogrzewania podłogowego się nie wyłącza nawet w momencie kiedy zostanie osiągnięta temp zadana w pomieszczeniu , automatyka powinna z wyprzedzeniem ograniczać grzanie a nie wyłączać , ale jak pisałem to trzeba wiedzieć jak ustawić , podstawą do tego jest wiedza z zakresu ogrzewania podłogowego i jego zachowania jak i automatyki
Chłopie u Ciebie w domu jakieś cuda się dzieją , albo Ty zaprzeczasz sam sobie , klepiesz 3 strony że masz zimno w domu i niedogrzane pomieszczenia , a za chwile piszesz - cytuje "Jak jesteś taki fachman to powinieneś wiedzieć, że jak podłogówka odgrzeje to siłowniki zamykają daną sekcję, ja nie robię tego ręcznie. Jesteś instalatorem czy położyłeś podłogówkę u siebie w domu? " No to wygląda na to że dogrzewa pomieszczenia do temperatury zadanej na regulatorze , inaczej siłownik nie zostałby zamknięty i to na dodatek wszystkie , a Ty piszesz że w domu zimno . Wyobraź sobie że wszyscy wszyscy starają się pomóc wraz ze mną , wyraziłem opinie swoją że najprawdopodobniej nie potrafisz tego obsłużyć , bo jak sam widzisz raz piszesz że zimno , a za chwile że siłowniki zamknęły się bo pomieszczenia dogrzane zostału do nastawionej temperatury , takie masło maślane bez sensu i logiki On posiada regulatory z algorytmem , najprawdopodobniej nie potraf tego ustawić ani Ci fachowcy Pisał że bez siłowników podłogówka chodziłą kilka dni i też w domu było zimno pomimo tego że temperatura podłogi ma 29* - cuda albo nie ma okien w domu - tak to jest sarkazm
No właśnie siłowniki pozamykane więc jak to ma grzać , brak baypasa , pompę spalisz Podejrzewam że tam wszystko jest OK tylko użytkownik nie umie grzać Sprawdz czy jak na regulatorze jak sie pali płomyczek to czy siłownik jest otwarty , mozliwe ze regulator pracuje z siłownikiem NC , a np jest zainstalowany NO , lub odwrotnie
Jak chcesz sterować strefowo to do podłogówki tylko regulatory z algorytmem pilnujące temp podłogi i powietrza . W garazu też bym zrobił OP a nie grzejniki
Czy kocioł jest czyszczony regularnie , drożny komin czopuch , czy został zmieniony opał , jaki tam jest palnik ekoenergia ? sprawdzić szczelność korony palnika , jakies zdjęcia palnika podczas pracy , to ze sie zle pali to juz wiemy , ale mozna zobaczyc jak zle
Z braku zainteresowania proszę zamknąć temat , zwróciłem się o pomoc w dziale POMP CIEPŁA
Witam Jestem w trakcie wykonywania ogrzewania podłogowego , 2 rozdzielacze po 10 sekcji zlokalizowane na parterze i piętrze , zasilone są rurą PP fi 32x4.4 (23.2mm) , przy pierwszym rozdzielaczu trójnik i odnoga do rozdzielacza na piętrze , długoś rur zasilających rozdzielacz to około 5m do pierwszego rozdzielacza , trójnik i 2,5m do drugiego . Łączna ilości pętli to 20 , powierzchnia podłóg 160m2 ( 30 garaz ) , odpadnie około 10m2 na szafy i zabudowy stałe , wyjdzie około 1400mb rury pex 16x2 o pojemności wodnej 140l Źródłem ciepła będzie pompa Vaillant Unitower split vwl 75 split , z wbudowanym zasobnikiem CWU , pompę będzie instalował sprzedawca pompy , instalacja OP jest po mojej stronie Pytanie mam jedno czy te 2 rozdzielacze obsługujące 20 petli , 1400mb rur mogą być podłączone bezpośrednio do pompy ciepła , czy lepiej będzie dać bufor ? Jeśli należy dać bufor to jak go wpiąć szeregowo czy równolegle w instalację , jakiej pojemności , ewentualnie jakie są inne możliwości ? Budynek jest wybudowany z porotherma , 25cm + 15 styro , dach pełne deskowanie , wełna 2x15 cm , chudziak parter 12cm styro grafit 0,031 , pietro styro 5cm , fundamęty 10cm XPS, garaż odizolowany od czesci mieszkalnej sciany i sufit 10cm styro grafit , okna 3 szyby ciepły montaż
- 5 odpowiedzi
- Pompa ciepłą
- bufor
(i 1 więcej)
Masz problem z ustawieniem odpowiednich parametrów spalania , grzejniki są zimne zapewne dlatego że temperatura na kotle spada poniżej temp załączania pompy CO . W dziale o kotłach na ekogroszek poproś kogoś o pomoc w ustawieniu parametrów spalania , pierwsze co się rzuca w oczy to duza siła nadmuchu .
No to panie zamknij drzwi i okna bo to jest niemożliwe że masz temp podłogi 29 stopni a w domu jest zimno, no chyba że pozastawiales podłogę meblami
Naprawdę nikt nic ? Chodzi o to czy poprawniej jest z buforem ? tak żeby pompa miała większy zład wody ? w monecie kiedy instalacja nie odbiera ciepła bufor będzie magazynem
Skoro są na 3 , to jest ok , możliwe ze zawór był przytkany i to był problem , jednak po nocy powinieneś już czuć różnice w temp . otoczenia. Masz może termometr taki elektroniczny co mierzy temp powierzchni ? tak żebys mógł sprawdzić jak ciepłe są podłogi /
Tuataj widac na wykresie ile czasu zajmuje podłogówce podniesienie temperatury , około 7 rano temperatura zaczęła iść w dół do godz 9 spadła o około 0,8*C , widać również że jak była tendencja spadkowa siłownik był praktycznie cały czas otwarty , temperatura spadała pomimo to iż grzanie było ciągłe , dopiero 10 do 14 wyrównała sie i siłownik znów ograniczył grzanie Automatyka kupiona w black friday za 1000zł , bezprzewodowe czujniki , 10 siłowników listwa itp , mam zdalny podgląd do każdego pokoju , i naprawdę " precyzyjnie " trzyma temperature Dom budowałem praktycznie sam , popełniłem wiele błędów , w tamtej chwili nie miałem takiej wiedzy jaką mam dziś , chocaż ciagle mało wiem
Ja musiałem zastosować siłowniki ze względu na to ze podłogówkę robiłem sam , nie uwzględniłem tego ze na dole mam sam gres a u góry panele i większe straty ciepła i żeby dogrzać górę to przegrzewałem dół , na rotametrach nie dało rady wyregulować , wiec poratowałem się siłownikami ,
I jesteś pewny że kocioł pracował cały czas , pompa w rozdzielaczu cały czas przepływy od 1do 1,5 l , 15cm styropianu a w domu max 21 stopni . Dla przykładu ja mam w salonie 3 pętle po 80m , 1l/min , ustawione 24* , temp zasilania 30* sterowane regulatorami z siłownikami gdzie praktycznie można powiedzieć ze na 24 godziny , 10 godzin siłownik jest zamknięty , oczywiscie nie ciągiem tylko pulsacyjnie
A Jeszcze jedno pytanie , skoro masz 2 obiegi , jeden to podłogówka drugi łazienki , masz jakiś termostat główny który wyłacza kocioł ? mozesz naszkicować tą instalacje w obrębie kotła lub zdjęcie , jak wpięty jest ten obieg łazienkowy
Tak było robione ale czy pompa ta w rozdzielaczu pracowała cały czas czy jest podłączona do tej listwy sterującej techa ? Najlepiej zrób jak pisze sambor i zresztą ja wcześniej też Ci to proponowałem , tylko pompę puść na maxa i upewnij się ze pracuje cały czas , najlepiej podłączając ją bezpośrednio do 240V
Model zaworu masz napisany z boku na samym zaworze , chociaż tutaj nie upatrywałbym problemu , sam mam zawór z KVS 1.6 , 1000mb rury i wszystko grzeje , tylko że ja mam zasilanie rurą miedz 28 , od kotła do rozdzielacza 2,5mb rury , u Ciebie te rureczki wyglądają na jakiś pex 20 . Powiedz ile masz styropianu dane przed zrobieniem wylewek , czy styropian był robiony dwuwarstwowo , na przekładkę ?
Witam jestem w trakcie wykonywania OP metodą gospodarczą . Powierzchnia podłóg to około 160m2 ( w tym garaż 30m2) , zainstalowane są już dwa rozdzielacze po 10 sekcji ,jeden w garażu drugi na piętrze pionowo nad tym garażowym , zasilanie jest doprowadzone rurą PP 32x4.4 ( 23.2mm) , odcinek od źródła ciepła do pierwszego rozdzielacz to około 5mb rury , od tego rozdzielacza trójnik i 2,5mb rury do 2 rozdzielacza .Według wyliczeń wyjdzie około 1400 mb rury . Źródłem ciepła będzie pompa ciepła Vaillant uniTower vwl 75 7kW , zastanawiam się czy pompa obiegowa Pompy Ciepła jest w stanie obsłużyć te 20 pętli średnio po 70mb Niestety nigdzie nie mogę znaleśc informacji jaka jest tam zainstalowana pompa obiegowa
kolego cudów nie ma , jesli woda krąży w rurach , rury są co 15cm , temp wody na wejsciu 43 na wyjsci 30* to tam powinno byc jak w bańce . No chyba ze dałeś pod te panele jakiś podkład co skutecznie blokuje przenikanie ciepła , Proponuje sprawdzić pętle po pętli , ale wykręć słowniki , możliwe że dobry przepływ jest na jednej z pętli dlatego mamy ciepły powrót a na innych moze być już gorzej A tak z ciekawości jaki maasz rachunek miesieczny za gaz
tam gdzie wiesz że są krótkie pętle , ustaw przepływ 1l/mim , a tam gdzie wiesz ze są dłuzsze to odkrec ratometr na maxa
