ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
Pompa Grundfos Rozdzielacza Podlogowego
ameno25 odpowiedział(a) na Szaraczek temat w Instalacje CO i CWU
Też mam od niedawna siłowniki , ale mam do nich zaawansowany system sterowania , w postaci programatora tygodniowego , można ustawić 3 temp niska , normalna , komfortowa, wszystko sterowane przez aplikacje mobliną i PC , czujniki temp i wilgotności . Same siłowniki zamykają pętle po osiągnięciu zadanej temp w pomieszczeniu , ale dodatkowo ustawiłem że co godzinę otwierają sie na czas 0,5h nawet gdy temp pomieszczenia jest osiągnięta , ma to zapobiec zbytniemu wychłodzeniu podłogi . Jak narazie jestem zadowolony bo jednak teraz mam podgląd na temp wszystkich pomieszczeń a co najważniejsze mam w nich tyle ile chcę , przed miałem problem z pomieszczeniami gdzie jest ceramika , po prostu je przegrzewało , nawet przy min przepływie jaki mogłem ustawić jakies 0,5l/min . Instalowałem też systemy salusa , ich system ma algorytm , siłowniki nie działaja na zasadzie włącz wyłącz Ps. temp zasilania podłogi 28-29* -
Podłogówka Na Górnym Piętrze Nie Grzeje. Pomocy.
ameno25 odpowiedział(a) na lpajecki temat w Instalacje CO i CWU
A gdzie obecnie masz dolną pompę , za trójnikiem pionu piętra czy przed od strony kotła ? -
Gmaj22 dokładnie tak jak mówisz, widać że i z elektryki masz łeb :)
albo kup sobie zwyczajną włacznik czasowy ustaw 10/10min wstaw go w obwód pompy CO tak że jak jest niedogrzane pompa pracuje ciagle , po dogrzaniu cyklicznie koszt takiej czasówki to 30zł
zgadza sie ciśnienie rozchodzi sie tak samo , ale ten jeden obieg bedzie miał wspomaganie w postaci pompy , a woda leci tam gdzie ma lżej Przeciez jak włącza tą pompę na górze na zasilaniu rozdzielacza , to jakoś już grzejniki na dole nie grzeją , pompa na górze powoduje że woda zaczyna krążyć tylko kocioł pietro, dlatego ciekaw jestem czy teraz nie bedzie sytukacji gdzie woda wpadająca do rozdzielacza całkowicie bezie zassysana przez pompe cyrkulacyjna na powrocie podłogi , przeciez tam powstanie podcisnienie -
I myślisz ze nawet jak ustawi na min , to ta pomp nie spowoduje tego ze cała woda pójdzie w pętle podłogowa , a nic na górne grzejniki , ta pętla jest pierwsza od strony zasilania rozdzielacza -
Tylko zeby sie nie okazało ze teraz nic nie bedzie grzało oprocz tej podłogi :) -
Przepraszam nie doczytałem Czyli wychodzi na to ze przy właczonej pompie na gornym rozdzielaczu cała woda zasysana jest na pietro i doł nie grzeje To moze lepiej przepiąc tą pompę w obwód podłogi , a nie jak obecnie na zasilaniu rozdzielacza -
Myąlałem że ta podłogówka nie grzeje jak ta pompa jest włączona Jaki jest sens wkłądać dodatkową pompę cyrkulacyjna , skoro masz już pompę którą wystarczy włączyć -
To te siłowniki masz załączane bezpośrednio z termostatu na zasadzie włącz wyłącz ? Ps . Jaki masz kocioł -
Przecież ta podłogówka powinna grzać bez żadnej pompy cyrkulacyjnej , sprawdz sobie może wczesniej czy pętla jest dobrze odpowietrzona i czy ten RTL jest dobry -
Dodatkowo powinna byc podłaczona do listwy która steruje siłownikami w chwili zamknięcia wszystkich siłowników pompa powinna stanąć , sprawdz też na listwie czy nie masz wyjścia o którym wspomina kolega Sambor Ps widzę że dwie pętle bez siłowników także pompa może działać caly czas , ale lepiej jak jej moc jest modulowana -
Wolno Nagrzewajaca Się Woda W Bojlerze
ameno25 odpowiedział(a) na bysior1334 temat w Instalacje CO i CWU
A woda w instalacji jest , bojler jest najwyżej , -
Groszki powiadasz, a kto Ci zabroni palić w nich miałem?
A jeśłi chodzi o opał to bardzo dobrze spala sie w nim miał , ja palę od początku miałem co prawda mam oep ale palniki sa praktycznie takie same , w oepm nie jest poprostu kwadratem tylko owal
Kolego daj linka do kotła , lub odezwij sie na PW A to że w domu zimno to nie wina kotła
Problem Z Wygrzaniem Domu . Proszę O Rady
ameno25 odpowiedział(a) na RadzioRadman temat w Kotły z podajnikiem
Kolego o temp. saplin to masz napisane w DTR kotła , więc przeczytaj instrukcje kotła . 90* spaliny w kotłach 5 klasy to nic dziwnego , tam masz sprawność wymiennika powyżej 90% więc spaliny są skutecznie schładzane Sprawdź też czy nie podssysa CI powietrza przy czopuchu na wyjsciu z kotła- 109 odpowiedzi
- 1
- rozgrzanie domu
- pierwsze grzanie domu
(i 1 więcej)
Nowa Instalacja Pomoc - Podłogówki Petla
ameno25 odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Czyli te vta 322 mają rózne zakresy temperatur , wiem że ja go kalibrowałem według instrukcji , nie pamiętam ale było napisane że ustwić na maxa i puścić max temperaturę i trzymac tak przez dobę czy jakoś tak , -
Ale w tych ESBE to z tego co tam pamiętam to się go jakoś kalibruje , a VTA322 to nie jest czasem do CWu 35-60* ? -
Masz zły zakres temp, powinien być 24-43* -
To jeśli ma 12mm to się zgadza, ja nie wiem dlaczego ale przyjąłem że ma 15, a przecież ścianki pena mają po 2mm -
To jaka średnicę wewnętrzna ma pex, że w 1 m rury jest 0,11l -
2l/min zupełnie wystarczą , jesli podłoga nie grzała to kilka godzin zajmnie zanim powrót pójdzie parę stopni do góry , narazie to beton skutecznie odbiera ciepło z rur , Nie zapomnij ze w tych krótkich pętlach masz połowe mniej wody i mniejsza powierzchnia , więc pełny obrót wody jest o wiele szybszy , Przy 120m , jest około 20l wody czyli pełny obrót powinnien trwać jakieś 10min -
Więc okazało się że rotametr blokował przepływ :) PS Sambor one są wkręcone w belkę , tylko te dwa wewnętrzne są odkręcone a tamte zewnętrzne zakręcone , to widąc gwint od regulacji , tak mi się wydaje :) -
Super , Dzięki za upewnienie mnie w moich przekonaniach .
