Treść opublikowana przez Erpolis
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Podlogowka nie musi cały czas działać jeżeli nie chcesz żeby działała bo masz za ciepło w domu to albo zmniejsz temperaturę lub ustaw max temperaturę podlogowki oczywiście osiagalna i histeze tylko w tym przypadku musiałbyś czujnik podlogowki wpiac w powrót z podłogi. Może pojawić się problem ze będzie cofalo powrót z grzejników i podnosić temperaturę na powrocie z podlogowki Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw -
Szala z tego co rozumiem za zaworem 4d masz rozejscie na grzejniki i podlogowke. Musisz zmienić temperaturę zaworu na 30 c a podlogowke na 31. Piec nie wchodzi w tryb nadzoru bo tak powinien działać utrzymuje minimalny nadmuch żeby nie było skoków temperatury. Mówimy o paleniu w pid. Ja próbuję zmienić ustawienia bo właśnie wchodzi w tryb nadzoru mam zadaną 65 a temperatura skacze mi do 75 a później spada do 56 i tak w kółko Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw -
No popiołu to jest sporo Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
W ustawieniach masz podpiętą podlogowke jako pompa dodatkowa 1? Jeżeli tak to ustaw temp podlogowki większą np 35 albo zmień temperaturę na zaworze na 31 Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw -
Popiół z owsa to minus myślę że nagrzeje przy mrozach. Przy obecnym paleniu musiałem zmienić max temperaturę spalin bo dochodziła do 190c a teraz jest wgtanicach 160 . Obecnie palę na pid podawanie 1-7s przerwa 45-120 s Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Jak dacie radę to wrzuć cie jakieś zdjęcia lub film z palenia się owsa Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Ja pale na pid przy zmianie parametrów Podawanie max 7s min 1s przerwa min 45 s max 120 s zmieniłem również max temperaturę spalin z 260 na 220 Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Też masz taki nalot na piecu? Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Erpolis odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Simek udało Ci się doczyscic ten nalot na ściankach pieca? Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Zawór Mieszający 4D Czy Termostaty Pokojowe?
Erpolis odpowiedział(a) na PawełKu temat w Instalacje CO i CWU
Zawór 4d jest dobrym rozwiązaniem o ile wszystkie pomieszczenia mają mieć tą samą temperaturę i o ile posiadasz sterownik pokojowy który będzie sterował siłownikiem. Głowice też nie są złym rozwiązaniem z tym że musisz mieć gdzieś przepływ jeżeli wszystkie glowice się zamkną Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka -
Podłączę się do tematu Palę owsem od początku sezonu owies rozpala się dobrze i pali się też dobrze. kwestia poprawy ustawień pid w menu serwisowym. Jedyny problem to popiół którego jest dość sporo i trzeba raz dziennie wybierać (można wykorzystać jako nawóz). Myślałem że paląc owsem piec będzie trochę czystszy ale na ściankach jest cienka warstwa czegoś a na rurkach doprowadzających powietrze robi się taki porcelanowy nalot. Może macie jakieś podobne doświadczenia z ww paliwem i spostrzeżenia?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
A czemu nie palicie samym owsem? Piec Defro 25kw powierzchnia 150 m + 300 l bojler + podłogówka 70 m Pale 10h dziennie piec pali ok 25-30 kg temperatura 23C
U mnie chodził na pid I palił się praktycznie na początku rynny- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ewidentnie problem z pelletem. Ja jak paliłem to miałem tylko siwy pył a piec suchutki. Ciekawe z czego robią ten pellet z którego korzystasz bo ja jak kupowałem to z wiór ale czystych bez kory. To nie jest kwestia ustawień pieca tylko peletu. Klei się może bo jak nazwa wskazuje lava :)- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Wzajemnie -
Jak masz zamiar palić dłuższy czas drewnem to dobrze by było wyjąć. Jeżeli tylko podawanie wyłączyć to reszta pozostaje bez zmian- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jeżeli wybierzesz tryb rusztu awaryjnego z wentylatorem to tak- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Palenie drewnem będzie wymagało ciągłej obsługi jak ustawisz palenie na awaryjnym z wentylatorem to nie powinien zagotować wody. Raczej nie da się tak zrobić żeby na drewnie i palenisku awaryjnym wytrzymał całą noc. Jak będziesz próbował palić to sprawdź w instrukcji bo w moim kotle zalecają wymontowanie czujnika spalin. Pozostałe rzeczy chodzą jak na eko tylko że musisz chodzić i podkladać. Osobiście próbowałem pali tylko awaryjnie można bo tak cały czas to lipa- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Może klapka w dzwiczkach uchylona :) -
Wydzielono Z Tematu: Zawór 3D Do Wymiany Na 4D?
Erpolis odpowiedział(a) na Erpolis temat w Instalacje CO i CWU
A jaką masz moc kotła i czemu uważasz że mam duże straty? -
Może Panowie pochwalą się swoimi instalacjami oraz osiągami spalania.?
Pełni rolę mieszacza powrotu z podłogówki z zasilaniem
A kto mówi że ma coś wspólnego?
No akurat jest się czym przejmować nie zależnie od tego jaki ma komin. Stwarza najlepsze warunki do powstania kwasu siarkowego. -
Bo w piecu nie tak ważna jest temperatura powrotu jak temperatura spalin.
