segal21
Treść opublikowana przez segal21
  1. Sterownik nadal aktualny, co Ciebie konkretnie interesuje.
  2. Sprzedam tak jak wyżej napisane ster z nową ceną 500złotych plus koszt wysyłki, pozdrawiam.
  3. Paliłem w piecu kaflowym ponad 10lat jak się przeprowadziłem na wieś, jeżeli jest nowy piec to na początku zawsze pali się w nim delikatnie aby wszystko w nim się dobrze wysuszyło i nie popękało w środku i na fugach, po około 12 dniach można dać więcej czadu.pozdrawiam.
  4. Pid jak dla mnie to super rzecz, nie muszę się martwić z ustawieniami pod róźne węgle , niby spala się więcej niź w dwustanie ale tego nie wiem są róźne opinie i jak cały czas się pali to mniej syfi i komin jest ciepły,pozdrawiam.
  5. U mnie po tygodniu palenia nie ma tyle sadzy i pyłu, (sadzy wogóle nie mam) a pale Czarną perłą, duźo u mnie na czystość dało wymiana deflektora na ceramiczny i mam inny palnik.
  6. To jest mała rzecz, u mnie w worku był zawór samochodowy, dlatego każdy worek dokładnie sprawdzam, były również kawałki polbruku ,granitu oto.
  7. Nie ma takiej możliwości, jest inny procesor.
  8. Jeżeli się dobrze orientuje to nie ma nowszej wersji softu.
  9. Kupiłem na początku września, partia była pakowana w zeszłym roku tak jest wybite na workach również wrzesień, opał suchy,wagowo blisko 25 kilo tylko ma bardzo dużo popiołu,pozdrawiam.
  10. segal21 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Tak jak kolega pisze również robiłem i wszystko było ok, podalo węgiel i zaczoł się proces dopalania a później wydmuch i na palenisku był tylko popiół,pozdrawiam..
  11. segal21 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Wszystko jest możliwe,prędzej miałem ster k1pv2 i tam musiałem wygaszacz ręcznie,teraz mam k1prv4 i tu działa automatycznie.
  12. segal21 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Jaki masz sterownik, przycisk wygaszanie działa tylko jeżeli masz zapalarkę,pozdrawiam.
  13. segal21 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Tak jak pisze kolega Gilal tez robiłem i się nic nie tliło i zapaliło, klapka cały czas otwarta od wentylatora, tak jest w kotle defro z palnikiem uni i zapalarką sterownik K1prv4,pozdrawiam.
  14. Sprzedam jak w tytule sterownik Tech K1pv2 z pid,plus orginalna dmuchawa Wpa 120 z chaltromem, plus czujniki ,spalin,pogodowy,pompy itp.Soft ostatni jaki był,lub pod K1pv3,cena 700zł plus wysyłka.Pozdrawiam,Ps.ster chodzil u mnie dwa sezony,wymieniłem na K1prv4.
  15. Przewód od klapy nie ma nic z kalibracją,zasypu jesz zbiornik paliwem wduszasz kalibrację i nic nie robisz do opróżnienia zbiornika,jak będzie pusty zakańczasz kalibrację,napełniasz znowu i klikasz ze zbiornik napełniony i to na tyle.
  16. Jezeli się nie mylę to ostatni soft był 2.4.7,i chyba nic innego nie wyszło, pozdrawiam.
  17. Palnik tez Defro agro duo uni chodzi bez problemu,teraz zmieniony na palnik od sigmy z zapalarka tez uni,super sprawa przy grzaniu wody na cwu ,bardzo duże oszczędności w opale.
  18. Jeżeli posiadasz palnik rynnowy z zapalarka to musi być soft K1Prv4 nic więcej nie będzie pisało,a to Twoje Zp to jest napisane tylko w informacji jaki jest numer softu(3.3 6zp).
  19. Wszystko jest napisane w tym dziale, trzeba tylko przeczytać, Zp/Pz to nie jest to samo.
  20. Palnik rynnowy to tak zwany,uni, litera R na sterowniki to zapalarka,PZ to palnik żeliwny,jeżeli kocioł chodzi ci dobrze na obecnym sofcie to nie ma sensu wgrywać nowego,tak mi powiedzieli na defro , kiedy dzisiaj z nimi rozmawiałem.
  21. Serwg-mam taki sam soft co Ty,czyli 3.3.6ZP jest to soft czysto do zapalarki, ja mam palnik rynnowy,a Ty.
  22. Jeżeli posiadasz soft ( 3.4.0)w wersji do K1PRV4 to wrzuć go na forum w tym dziale,napewno ktoś skorzysta, również ja,pozdrowionka.
  23. Kiedyś nowy soft pobierało się z strony defro, ale teraz już ich nie ma, napisz do defro maila,podaj typ steru i jaki potrzebujesz toCi przyślą (numer softu ) zwykły jest tu wrzucony na forum ,wystarczy go pobrać.
  24. Musisz wgrac taki soft jakie widnieje napis na sterowniku, bo np.k1pv4-to soft zwykły a np.k1prv4 to już do kotla z zapalarką,pozdrawiam.
  25. Posiadam również ruszt wodny/awaryjny/ i jeżeli palisz umiejętnie bez wchodzenia kotła w nadzór,to na nim jest tylko pył, ale trzeba palić z głową,pozdrawiam.
