Treść opublikowana przez palaczRybnik
Prowadzenie rur CO
Dziękuję za pomoc!
Prowadzenie rur CO
Kurcze troszkę ciasno tam będzie. A można jakiś odpowietrznik kątowy zastosować? Nad sufitem aktualnie mam parę cm - gdzieś około 7. I dodatkowe pytanie - jakieś wielkości to powinien być odpowietrznik czy takie mniejsze dają radę jak np 1/2 czy to musi być taki jaka jest średnica rury? Rury prowadzące są to akurat Cu 28.
Prowadzenie rur CO
Witam serdecznie, Jestem na etapie wykonywania instalacji co. Napotkałem jeden problem. Rury w kotłowni mam zawieszone na wieszakach pod sufitem i potrzebuje wykonać obejście jednej z rur tak żeby zasilanie były połączone. Tutaj mniej więcej rysunek o co mi chodzi Wszystkie rury są pod sufitem na jednym poziomie (czarna i brązowa. Na zasilaniu brązowej rury chce wykonać kolanami obejście w dół tak żebym mógł wejść od dołu do rury zasilającej. Nie jestem pewien czy takie rozwiązanie jest ok czy przypadkiem nie powstanie mi z tego jakiś syfon lub nie będzie to w przyszłości powodować kłopotów. W instalacji nie będzie grawitacji wszystko na pompach. Jeśli powinno się takie połączenie wykonywać inaczej to proszę o radę jak poprawnie zrobić takie obejście.
- Uszczelnienie rury łączącej ceramikę i kocioł
Witam serdecznie. Niedawno przechodziłem modernizację komina - został wstawiony wkład kominowy ceramiczny 160. Firma która montowała mi komin zostawiła mi takie metalowe przejście i wygląda mniej więcej jak na obrazku poniżej. Zmierzyłem sobie ile to cudo ma średnicy i mi wyszło, że 168 mm, a rura od pieca ma 160 i teraz pytanie czym takie coś uszczelnić? Oraz drugie pytanie - o montaż RCK. Czy RCK powinno być wypoziomowane czy może być w innej pozycji byle tylko wysokość montażu była odpowiednia? Jako, że mam dość mało miejsca planowałem podłączyć kocioł do komina za pomocą trójnika według schematu poniżej.
Wiertarko - Wkrętarka Li-Ion Czy Ni-Cd I Ile V?
Ja ze swojej strony polecam baterie jednak litowo jonowe. Niklowo kadmowe są słabe i szybko się "starzeją".
Palnik propan-butan - podłączenie do butli
Ja mogę się wypowiedzieć w temacie z własnego doświadczenia. Lutuję własnie instalację CO miedzianą za pomocą palnika + butli turystycznej. Mam podłączony palnik bez reduktora, lutuje się ok a przepływ ustawiam sobie na samym palniku bo mam też możliwość regulacji takim pokrętłem. Mam taki palniczek tylko niestety ja mam największą końcówkę tylko https://allegro.pl/oferta/palnik-gazowy-do-lutowania-lutownica-3-dysze-lampa-6535041536
- Złomowanie kotłą - Rybnik i okolice
Witam forumowiczów, Zakładam temat tutaj ponieważ nie wiedziałem gdzie go wrzucić. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć gdzie mogę zełomować mój stary kocioł w okolicach Rybnika, Żor? Potrzebuje dostać imienne zaświadczenie, że kocioł jest zełomowany dla programu Czyste Powietrze. Szukałem w internetach, ale jakoś niczego nie potrafię znaleźć. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Pomoc w zaprojektowaniu instalacji CO
Niestety nie da rady pionem 3 ponieważ musiałbym na piętrze rozkuć całą ścianę a jest wszystko w miarę nowe po remoncie i dlatego chciałbym uniknąć kucia w ścianie. Mam tam też grzejnik zasilany dołem więc kucie kategorycznie odpada. Dorzucę rozmieszcznie grzejników później.
@mironw dziekuje za odpowiedz. Rury zasilające strych chciałem zrobić w otworze wentylacyjnym w kominie. Chce poświęcić jedną dziurę (są 4) na to żeby tamtendy poprowadzić przewody zasilające na strych oraz tamtendy planuję też doprowadzić rurę do zbiornika wyrównawczego jak również okablowanie (internet, domofon etc). Rury chce dobrze zaizolować, chce użyć do tego celu izolacji jaką się używa do rur solarnych. Dodatkowo będę montował wkład kominowy więc przy okazji zamuruję otwór od góry do tego kanału wentylacyjnego. Dodałem do mojego schematu mniej więcej ulokowanie grzejników. Zastanawiam się jeszcze nad pionem 6 bo tam niby będzei podpięty 1 grzejnik 666 W ale po drugiej stronie jest klatka schodowa na której jest dość chłodno i zastanawiam się czy nie wrzucić tam jednego większego grzejniki żeby nieco dogrzać klatkę.
@sambor dziękuję za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie czy do instlacji warto dawać separator powietrza i zanieczyszczeń. Sprawdzałem ceny takichu rządzeń i są dość drogie, ale z drugiej strony taką instalację robi się na dziesięciolecia.
No cóż grzjeniki na pierwszym piętrze były dobierane na metodę weź Pan większe będzie dobrze. Nie było nic przeliczane. Na parterze obecnie są stare żeliwne grzejniki i będą wymieniane na stalowe. Dobrałem je na podstawie analogii do pierwszego piętra. Aktualnie dom ma takie parametry, ale w przyszłości planuje izolację strychu i stworzenie tam dwóch pomieszczeń. https://cieplowlasciwie.pl/wynik/6suq
Dziękuję za zwrócenie na to uwagi. Policzyłem raz jeszcze dla zasugerowanych parametrów: Pion 1 - łączna moc 8436 W Pierwsze piętro V22 600x2000 - 2220 W V22 600x2000 - 2220 W Parter C22 600x1800 - 1998 W C22 600x1800 - 1998 W Pion 2 - łączna moc 3996 W Pierwsze piętro V22 600x1800 - 1998 W Parter C22 600x1800 - 1998 W Pion 3 - łączna moc - 1332 W Pierwsze piętro V22 600x600 - 666 W Parter C22 600x600 - 666 W Pion 4 - łączna moc - 3730 W Pierwsze piętro V22 600x1200 - 1332 W V22 600x600 - 666 W Drabinka do suszenia ręczników - 400 W - tutaj strzelam bo nie wiem ile ma Parter C22 600x600 - 666 W C22 600x600 - 666 W Pion 5 - łączna moc - 3663 W Pierwsze piętro V22 600x1000 - 1110 W V22 600x1100 - 1221 W Parter C22 600x600 - 666 W C22 600x600 - 666 W Pion 6 - łączna moc 666 W Parter C22 600x600 - 666 W Przeliczyłem również na nowo średnicę rur, ale nie jestem pewien czy dobrze korzystam z kalkulatora który znalazłem na forum.
Witam wszystkich, Chciałem prosić o pomoc w zaprojektowaniu instalacji CO w moim domu. Chce w domu zmodernizować kotłownię. Dom jest stary został wybudowany w latach 70 ale jest po termomodernizacji . Ściany docieplone styropianem grafitowym 14 cm lambda 032. W załączniku mam rzeczywiste wymiary domu wraz z rozlokowaniem pionów. Na pionach będą podpięte nastęujące grzejniki. Parametery grzejników lizyłęm dla 55/45/20 Pion 1 - łączna moc 6300 W Pierwsze piętro V22 600x2000 - 1690 W V22 600x2000 - 1690 W Parter C22 600x1800 - 1444 W C22 600x1800 - 1444 W Pion 2 - łączna moc 3000 W Pierwsze piętro V22 600x1800 - 1521 W Parter C22 600x1800 - 1444 W Pion 3 - łączna moc - 1050 W Pierwsze piętro V22 600x600 - 507 W Parter C22 600x600 - 542 W Pion 4 - łączna moc - 3000 W Pierwsze piętro V22 600x1200 - 1014 W V22 600x600 - 507 Drabinka do suszenia ręczników - 400 W - tutaj strzelam bo nie wiem ile ma Parter C22 600x600 - 542 W C22 600x600 - 542 W Pion 5 - łączna moc - 2900 W Pierwsze piętro V22 600x1000 - 845 W V22 600x1100 - 929 W Parter C22 600x600 - 542 W C22 600x600 - 542 W Pion 6 - łączna moc 542 W Parter C22 600x600 - 542 W Chciałbym prosić o pomoc w dobrze przekroju rur miedzianych. Dom był niedawno remontowany i na piętrze instalacja jest już zrobiona w miedzi, a teraz chciałym wymienić resztę instalacji tak żeby wszystko było w miedzi. Na rysunku zaznaczyłem jak mniej więcej widziałbym rury. Próbowałem nawet dopierać przekroje na podstawie udostępnionego na forum kalkulatora, ale nie jestem pewien czy dobrze się nim posługuje. Dom niestety ma wymiary 11 m x 13,5 m a jak widać na rusynku piony są w najdalszych punktach budynky. Druga sprawa. Chciałbym prosić o radę odnośnie kotła. Zdecydowałem się na SKAMP-PV 20kW kocioł ma zasilanie 5/4 i teraz pytanie czy mogę podłączyć taki kocioł używając rur Cu28 czy muszę podłączyć wszystko za pomocą Cu35. Chciałym wykorzystać sprzęgło tak jak na tym schemacie.
Pomoc w dobrze odpowiedniej mocy kotła
@SUSPENSER miałbym jeszcze jedno pytanie - czy oba zaproponowane przez Ciebie kotły są 5 klasy/EcoDesign? Tak sobie czytam i wychodzi mi, że tak nie jest tzn są, ale nie w takiej mocy jak ja potrzebuje. Korzystam z programu Czyste Powietrze, a tam wymagają 5 i EkoDesignu.
Ciag komona
Ja proponuję zastanowić się nad montażem regulatora ciągu kominowego. Kwestia tylko jaki masz komin. Czy mógłbyś opisać nieco szczegółow? Z czego komin, czy jest wkład jaka wysokość itp?
Dziękuję za rady. Co do bojlera to chciałem taki ponieważ kocioł i zbiornik będą w innym miejscu kotłowni. Mam słaby układ ponieważ kocioł jest na jednym końcu domu, a na przeciwległym końcu domu są punkty odbioru. Dodatkowo chciałem żeby zbiornik w przyszłości miał solary do ciepłej wody - ale nie jest to konieczne. Pionowy mi bardziej pasował bo nie muszę go montować do ściany. A co do komina - dużo czytałem w internetach i wyszło mi na to, że warto go zmodernizować bo później nie trzeba się obawiać o skropliny i można wycisnąć z paliwa ile się da. Z kominem miałem tylko raz przygodę, że mi plamy wyszły nad i pod dachem, ale z racji, że mam wysokie poddasze (komin tam ma około 3 m) to skułem tynk i zrobiłem go na nowo + dociepliłem komin pod dachem. Od tego czasu nie sprawdzałem czy coś się z nim dzieje. Nie rozważałem tych dwóch kotłów - zapoznam się z nimi dzięki za rady!
Ten sezon to ostatni sezon w moim wysłużonym kotle zasypowym. Chciałbym prosić o pomoc w dobrze odpowiedniej mocy kotła. Zastanawiam się nad kotłami firmy Ogniwo, SAS, Defro. Wstępnie wybór padł na Ogniwo Eko Plus M. Mój dom ma aktualnie takie parametry http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6ttz ale planuje w tym lub przyszłym roku termomodernizacje strychu tak żeby to wyglądało mniej więcej tak http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6tu1 Na strychu planowałem ocieplić dach tylko w połowie tak żeby uzyskać powierzchnię pod pokoje w okolicach 60-70 m^2. Pokoje chciałem ogrzewać kaloryferami żeby niepotrzebnie nie obciążać dodatkowo stropu. Strop jest monolityczny. Co do reszty strychu to panuję tam ułożyć styropian 10 cm i zrobić wylewkę tak żeby było miejsce na "rupieciarnię". Waham się między 20 kW a 26 kW. Bardziej bym się przychylał do mocy 20 kW, ale nie jestem pewien czy to dobry wybór. Dodatkowo chciałbym się jeszcze poradzić odnośnie komina. Mam około 12 m komin do którego będzie montowany wkład kominowy ceramiczny. Niby w DTR kotła (Ogniwo) jest napisane, że minimalna średnia to 160 i teraz pytanie czy powinienem montować właśnie taką czy lepiej dać większą w okolicy 180 (jeśli da radę)? Zapomniałem jeszcze napisać, że chce wymienić również zbiornik CWU na 200l stojący. Za wszystkie rady w z góry dziękuję.
Zapopielanie się rusztu
@Piecuch19 Dzięki za odpowiedź. Spróbowałem i pomogło. Teraz jest wszystko cacy spadek temperatury wraz z upływem czasu to jakieś 4-5 stopni więc jest do zaakceptowania. Tak jak mówiłeś cały myk polegał na tym żeby dobrze dobrać rozmiar rusztu do aktualnego zapotrzebowania. Teraz mam tak, że spokojnie pali się te 12h przy spadku temperatury o około 5 stopni.
- Zapopielanie się rusztu
