hamis
Treść opublikowana przez hamis
No właśnie się zastanawiam dlaczego tyle pali, skoro prawie nie ma odbioru... Chyba jednak trzeba odstawić węgiel na mrozy i wrócić do przepalania drewnem. W kotłowni stoi też od miesiaca bufor 800l, tylko nie ma czasu na podłączenie ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Zawór 3D mam, obniżona temperatura na dom do 45 stopni i nadal za gorąco (a nie sądziłem, że to kiedyś powiem) ;) Niżej na 3d już nie zejdę, bo kocioł zaczyna przeciągać temperaturę - wraca do niego tyle samo co na sterowniku...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja dopiero wczoraj zasypalem kocioł węglem, wcześniej tylko drewno. Ale już widzę, że nie da się palić ciągle, za gorąco w domu, a kocioł ciągle przymkniety. Chyba, że tylko jeden segment rusztu zostawię...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ile kociołek spala Wam przy obecnej temperaturze? U mnie na zewnątrz 0 stopni, dom nagrzany (kociołek praktycznie w podtrzymaniu, ruszt 2/3), o 21 zasypane 2 weglarki Wesołej (ok 20kg) i o 9 rano sam żar na dnie kotła. Temp na kotle 60 stopni, po 5 rano spadła do 50, po przerusztowaniu wróciło do 60. Z prostych obliczeń wychodzi 40kg węgla na dobę! Kocioł 17-19, dom 220m2, 23 stopnie wewnątrz.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z ceglami jest ten problem, że są za krótkie i musiałyby leżeć na ruszcie, a to uniemożliwia rusztowanie. A plaskownik czy cokolwiek pod nim i tak się wygnie od temperatury...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja rozpalilem 2 godziny temu węglem z blacha (zaslonieta 1/3 rusztu). Do tej pory do 60 stopni nie dał rady dojść, startując z 40... Na drewnie zajeloby to max 20 minut;-)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam prowizorke już od roku... Pręt gwintowany, wygięty pod katem 90* i złapany na opaski kablowe do drzwiczek. Wbrew pozorom sprawdza się rewelacyjnie;-)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Którędy podajesz powietrze przy paleniu węglem? Powinno iść tylko z popielnika, reszta zamknięta (poza pw). Wezyry zamontowane?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Węglem jeszcze w tym sezonie nie palilem, póki co tylko drewno. A w związku z tym, że przez większość dnia jestem w pracy to żona musiała przejąć rolę palacza. Jej nie przeszkadza dym z komina (sporadyczny) i bieganie do kotła co 2 godziny, żeby dołożyć drewna. Mnie by szlag trafił;-)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Środkowych używa się tylko do palenia drewnem, na węglu oczywiście powinny być zamkniete
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A co w tym dziwnego? Przy buforze musi być tak wielkie naczynie...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podejrzewam, że chodzi głównie właśnie o błędne wskazywanie temperatury przez sterownik/termometr. U mnie również sterownik włożony w miejsce termometru (od góry kotła) potrafi pokazywać 15 stopni więcej niż termometry na rurach wyjściowych. Podejrzewam, że po prostu tuleja pomiarowa jest w bardzo niefortunnym miejscu i dlatego przeklamuje. Zwłaszcza, że jak się dobrze pali drewnem, to góra kotła jest potwornie gorąca...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Docelowo tak będzie. Teraz stawiam jeden a przed następnym sezonem chce dostawic drugie 800l. Chyba, że system nie będzie się sprawdzał, to wywale kocioł zasypowy i pójdę w podajnik.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na początku o tym myślałem, jednak ciężko byłoby to zrobić ze względu na kotłownie w piwnicy i brak rozsądnego miejsca w pobliżu... A i ceny większych baniakow są okrutne... Ps. Spawac nie potrawie i żadnego "producenta" buforow nie mam w pobliżu;-)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A jak ogólnie wrażenia z posiadania bufora? Ja mam zamówiony 800l, przyjedzie pewnie we wtorek. Ciut mały, ale wyższy nie wejdzie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dostałem dziś info, że w zakładzie koło mnie (produkują biomasę) sprzedają suche klepki bukowe jak na foto za 370zł/tona. Co sądzicie? Cena chyba trochę wysoka...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zależy czym palisz
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Temperatura spalin na drewnie spadła z 280 na jakieś 160-180 stopni
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na RCK palilem (a dokładnie żona paliła)dopiero 3 razy, więc nic konkretnego nie powiem. Zwłaszcza, że to były małe przepalania, bo przy pełnym kotle drewna w domu od razu sauna. Węgla jeszcze nie było. Na pewno o wiele spokojniejszy płomień, to widać gołym okiem. Więcej nie powiem na tą chwilę.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chodziło mi o butle z gazem i palnik np. dekarski - max 15 sekund i konkretnie się pali. Od kiedy mam mpma tak rozpalam i nie bawię się w żadne podpalki itp. Długa droga przed Tobą i nie raz będziesz chciał kocioł pociąć na zyletki ;-) Ja zaczynam drugi sezon i czasami nadal mam taką ochotę. A czasem jest rewelacyjny ;-) Termometr sobie kup, razem z RCK mocno ułatwiają prowadzenie kociolka. Potrafi on na krótkim obiegu złapać bardzo duża temp spalin i lepiej mieć to pod kontrolą, żeby pożaru komina nie spowodować...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pomiar temperatury spalin w czopuchu Termometr Do Pomiaru Temperatury Spalin .
hamis odpowiedział(a) na mietek440 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
U mnie siedzi ten termometr (wcześniej już polecany) https://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-laddomat-do-pomiaru-temperatury-spalin-250mm-2279.html?l=pl -
300 to trochę mało, raczej do 500 powinien być. Osiągnąć 300 stopni (zwłaszcza na drewnie lub przy rozpalaniu) to żaden problem. Choć oczywiście trzeba tego unikać. Mi się kiedyc na weglu rozbujal, to w kilka minut (max 10) do 450 doszło... -
Do smrodu się przyzwyczaj, wielokrotnie było o tym pisane. Masz zasyp górny czy boczny? Przy dokladaniu musisz pamiętać o przelaczeniu na krótki obieg o zamknięciu klapek od PP. PW dajesz tylko z jednej strony. Jeśli dokladasz to zasyp musi zejść poniżej górnej krawędzi palnika, inaczej będzie dymic. Jeśli chcesz dorzucac w dowolnym momencie to dymu na kotlownie nie unikniesz. Pamiętaj też, żeby przy dokladaniu, po przelaczeniu na krótki obieg, drzwi zaladowcze uchylić tylko odrobinę i poczekać 10-20 sekund (żeby dym wciągnęło) i dopiero otwierać na maksa. Co do rozpalania: drobne drewno musi być ułożone do górnej powierzchni palnika. Dopiero jak się porządnie rozpali to wrzucasz coś grubszego. Dobrze rozpalić palnikiem, szybciej łapie (u mnie jest 50 stopni po max 10 minutach). Masz termometr spalin?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie spaliny ok 170 (bez rck prawie 300) kocioł 18kw. Dużo bardziej leniwy płomień, nie wyrywa z kotła. Zero dymu. Czas spalania słaby (2,5h pełny wsad) ale i drewno podłe (cienka brzoza)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja dziś pierwszy raz palilem po zamontowaniu RCK (drewnem) - zupełnie jak inny kocioł... Jakie podciśnienie macie u siebie ustawione? Testowo miałem na 15 i praktycznie ciągle klapa uchylona
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
