hamis
Treść opublikowana przez hamis
Poniżej schemat. Obejście zaworu ochrony powrotu zrobione tylko awaryjnie - normalnie jest zamknięte. Wszystkie rury CU28, wejscia bufora 1,5", pompa elektroniczna 40ka, odpowietrznik automatyczny na górze bufora (puszcza jeszcze sporo powietrza)
Bufor 800l, kociol MPM 18kw, paliwo obecnie tylko drewno. Schemat rozrysuje jak tylko do komputera usiądę
Oczywiście. Powrot z instalacji (z termometrem analogowym) za kotlem laczy sie z rura opisana "powrot z instalacji" i wpada do bufora na najniższym przyłączu
Witam. Panowie, potrzebuję podpowiedzi w sprawie bufora - niedawno go zainstalowałem i obecnie jest w fazie rozruchu/testów (dlatego nie jest dokończona izolacja i okablowanie wygląda tak a nie inaczej - to narazie pomińmy) Po rozgrzaniu kotła do 55 stopni rusza pompa obiegowa ładująca bufor (wkładka zaworu 3D na 60 stopni). Na powrocie mam około 65 stopni. Kocioł w tym czasie potrafi dojść nawet do ponad 90 stopni, mimo że pompa chodzi na 3 biegu. Na 1 bardzo wolno nagrzewała bufor i musiałem tłumić kocioł, żeby się nie zagotował... Filtr przed pompą czysty, sama pompa też była czyszczona. Co może być nie tak? Boje się, żeby nie zagotować kotła, mimo że woda na dole bufora ma w granicach 20 stopni... Drugi problem - po wygaszeniu kotła i wyłączeniu pomp woda grawitacyjnie ucieka z bufora - gorące robią się zarówno rury zasilające kocioł-bufor jak i rura zasilająca instalację (robi się mały obieg bufor->zawór 3D na instalację->powrót). Jak temu zapobiec? Zrobić jakiś syfon na rurach? A może wystarczą jakieś ZZ? Ale wtedy były by po stronie ssawnej pomp, bo za pompami są zamontowane i problem występuje... Po nagrzaniu baniaka do 85 stopni o godz. 22, rano zostaje z tego 40 stopni... Dodatkowo grzeje się zbiornik wyrównawczy, choć tam chyba nie powinno być obiegu. I pytanie dodatkowe: czym zabezpieczyć kształtki czarne przy buforze? Strasznie korodują na zewnątrz. Pomalować jakąś farbą olejną? Bufor będzie dodatkowo obudowany płytą GK lub OSB i zasypany perlitem
Tak jest, wynik po kilku tygodniach jest zastępowany innym. Sam sie kiedys na to nacialem
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Szukam na ten sezon nowego dostawcy węgla do MPMa - mam wrażenie, że Bartex co raz bardziej w kulki leci. Macie coś pewnego, koniecznie z wysyłką?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
hamis odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Jestem ciekaw czy 5-6h przerwy to nie za dużo. Ostatnio paliłem węglem z Wesołej (Bartex) i trzeba było przerusztować co 1,5-2h, inaczej wszystko zapopielone i lokomotywa z komina. Nie wspominając już o bardziej zapopielonym węglu, na takim MPM miał problemy od samego rozpalenia... -
Ja ogrzewam 220m2 kotlem 17-19, praktycznie nieocieplone. Moze o mnie mowili?...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy układzie zamkniętym ubytek wody nie jest czymś normalnym. Nawet przy otwartym ubytki są minimalne.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Specjalnego nic mieć nie musi, raptem kilka przyłączy, ale zbiornik od hydroforu jest przeważnie ocynkowany od wewnątrz. A w CO ocynku być nie może (zwłaszcza w temperaturach buforowych). Zwykła czarna blacha wystarczy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja tydzień temu skończyłem montować bufor 800l, ale jeszcze go nie testowałem. Trochę mały, ale większy nie wejdzie ma wysokość. Być może dostawie jeszcze drugi taki. Naczynie zamontowałem trochę nawet na wyrost - 120l... Mam nadzieję, że trochę unormuje to spalanie drewna, bo po drugim zasypie w domu nie dało się już wytrzymać ;) Tylko jeszcze jakoś muszę to ogarnąć pod kątem sterowania.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pociac na mniejsze... Albo spalac w pionie, ale to problematyczne. Do duzych kawalkow drewna musialbys miec kociol 25kw + sensownej wielkosci bufor...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niby wiele jej nie ma, choc mam wrazenie, ze i tak wiecej niz przy poprzednim gsie palonym od gory. Teraz przy czyszczeniu co pol roku moze z pol wiadra sie nazbiera. Za to z wymiennika co tydzien wybieram ze 3-4 litry. Nigdy nie zapalilem komina ani nie zagotowalem kotla. Ale za duzo plonacych kominow w okolicy widzialem i siedzi to gdzies z tylu glowy
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moze niech ktos sie jeszcze wypowie z ta temperatura przy rozpalaniu. Ja sie zawsze boje, ze jak pojdzie za duzo to mi sie sadza zapali. Choc jej prawie nie ma. Takie zboczenie psychiczne, sam nie wiem dlaczego
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sprobuj kupic czeskiego orzecha i mieszac. Ma bardzo dobry wplyw na zly wegiel. Moze sie troche podymic, ale powinno pomoc. Albo zalatw sobie gdzieś zrebke i mieszaj
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wg mnie troche za duzo na krotkim obiegu, ja staram sie nie dopuszczac do temperatury powyzej 300. Na dlugim ok, powinno byc miedzy 150 a 200
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gdybym ja uciekal z kazdego skladu, gdzie nie wiedza co to typ 32.1 to nigdzie bym nie mogl kupowac. Chociaż w sumie... Nigdzie nie wiedza i dlatego musze online kombinowac
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie przelatuje ci ten ekogorszek przez ruszt?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dosyć ogólne to stwierdzenie, wątków na forum jest od groma i ciut ciut... Ja byłem zadowolony z Wesołej z Bartexu, ale ostatnie kilka(naście) worków nie jest tak fajnych jak wcześniej - dużo miału, kamieni i od groma spieków się robi...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli ktoś ma hurtowy dostęp do dobrego węgla do MPMa to może uruchomi sprzedaż online? Klientów na bank nie zabraknie ;D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@ps7688 Od złej strony do tego podchodzisz. Nie kombinuj narazie z podawaniem PW z popielnika, bo nie to jest twoim problemem. To może co najwyżej poprawić czystość spalania, ale nie zmieni problemu zapopielania rusztu. Nie palisz ciągle, a raptem kilka godzin. Przy podłogówce się tak nie da. Na samo rozgrzanie takiej ilości wody i betonu musisz palić wiele godzin. Podłogówka działa jak bufor - jak już się nagrzeje, to powinna długo oddawać ciepło i w domu temperatura nie powinna spadać. Węgiel ma bardzo duże znaczenie, u mnie w tym kotle jedynie jako tako sprawdza się Wesoła. A i tak co dwa dni trzeba ruszt czyścić. W zeszłym sezonie raz trafiłem taki węgiel, że siedziałem w kotłowni 8 godzin, co chwile go rusztując, bo inaczej się nie paliło. Po jednym zasypie powiedziałem nigdy więcej... Masz może jakieś drewno? Jeśli tak to wywal przegrodę, i przepal porządnie na drewnie (stała szczelina, blacha na ruszt, i pilnuj żeby nie zagotować). Myślę, że jeden pełny zasyp drewna będzie za mało, żeby kocioł ustabilizował temperaturę przy podłogówce (ja mam tylko grzejniki i przy starcie od 15 stopni jeden zasyp to za mało na porządne wygrzanie kotła - spala się poniżej 3h)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przede wszystkim nie licz, ze mpm jest kotłem bezobslugowym - wymaga o wiele wiecej obslugi od kotla gs. Jesli masz mocno zapopielajacy węgiel to rusztowac musisz nawet co godzine, albo zamontowac automat. Max co dwa dni kociol musisz wygasic i wybrac caly bajzel z palnika i rusztu: popiol, kamienie, spieki itp. Bez tego będzie Ci blokowalo droge powietrza z popielnika i beda problemy z paleniem. Pisalea, ze miarkownik nie zamyka tylko zostawia pol cm otwartej klapki. To wcale nie jest duzo, jesli masz sporo popiołu to bedzie za malo powietrza, zeby kociol mocno ciagnal. Wyczysc ruszt, miarkownik na 80 i obserwuj. Pamietaj tez, ze ten kociol (zwlaszcza na drewnie) poteznie oszukuje pod kątem temperatury (sonda wlozona w gniazdo od gory potrafi pokazac 20 stopni wiecej niz rzeczywiscie idzie na instalacje)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Duzo czasu minie zanim bedziesz zadowolony z kotla. Ja koncze 2 sezon i dalej dziala mi na nerwy, choc po pierwszym chcialem go przerobic na zyletki. Ogrzewam rowniez 220m2, prawie nieocieplone i kociol 19kw nie ma co robic. Wiekszosc czasu sie meczy na przymknietej klapie... Ruszt zmniejszony do 1/3. Wiesz cos na temat swojego wegla? Znasz moze temperaturę spalin i wody wracajacej do kotla?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z tak mocno zmniejszonym rusztem jest jeden problem: odpopielanie i spieki. Tez mialem zasloniete 2/3 rusztu, ale na Wesolej bylo tyle spiekow, ze nie bylo mowy o paleniu dłużej niz dwa dni, po czym trzeba bylo wygasic i wybrac cale dziadostwo...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pozdrawiam Was ponownie :) Na szczęście u mnie po czeskim zostało tylko wspomnienie. Mieszanka 2 worki Wesołej + 1 worek czeskiego spalała się bardzo dobrze. Warunek - RCK na 15, przy ustawieniu na 20 potrafił zakopcić. Teraz jeśli chodzi o Czecha to używam tylko ekogroszku z lokalnego składu podczas rozpalania, pomieszanego z drewnem - bardzo szybko tworzy żar i podbija temperaturę na kotle. A później wyłącznie Wesoła z Bartexu - choć w tym sezonie jest dużo więcej kamieni i spieków niż w poprzednim. Chętnie sprawdziłbym słabszy węgiel płomienny, ale u mnie nieosiągalny...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
