Treść opublikowana przez hamis
Kocioł DS MPM
Nie mam szybra w czopuchu, jest na full. Przy rozpalaniu albo na krótkim obiegu bez problemu łapie 300 stopni. Wyczystke oczywiście mam i szczelna to ona nie jest. Chcę ją wymienić na RCK, ale to dopiero po sezonie. Wkład mam montowany tak jak wspominałeś w innym temacie, kończy się kawałek poniżej trojnika spalin, wsparty na pretach. Niżej jest stary komin ceglany z wyczystka. Jak wiatr mocniej dmuchnie to aż się wszystko trzęsie ;-)
Kocioł DS MPM
Właśnie wywaliłem blachę i wezyry, zobaczymy. Póki co klapka dolna pod miarkownikiem, dziś kupię łańcuszek to podepne druga. Blacha po dwóch dniach z czarnej zrobiła się różowa :-) Póki co się rozpala. Węgiel raczej słabszy, w okolicah 25. Przy długim obiegu na kominie w granicach 120-140 stopni. Może ciąg za duży? Komin 8 metrów (od czopucha), wkład stalowy fi180. Póki co bez rck
Kocioł DS MPM
Ja po kilku dniach palenia chętnie bym to dziadostwo na żyletki przerobil. Ale to byłyby drogie żyletki ;-) Pewnie go jeszcze nie opanowalem, ale nigdy nie wracałem z kotłowni tak smierdzacy wedzonką... Zazdroszczę 12h na wiaderku węgla. U mnie weglarka (11kg) wystarcza na 3-3,5 godziny. A i tak trzeba że dwa razy przyłożyć w węgiel... Korzystał ktoś może z węgla z Wesołej z wymienionego wyzej linka? Poważnie zastanawiam się nad zamówieniem, wyjdzie w cenie lokalnego węgla. Tylko podają spiekalnosc Ri9. Czy Wesoła nie powinna wcale się nie spiekac?
Kocioł DS MPM
Wezyry włożyłem testowo dopiero dzisiaj, po nocnej zawieszce. Szczerze mówiąc nie widzę różnicy. Jest to drobny orzech, wirx drobniejszy jest już tylko groszek (próbować?) Węgla mam testowo tylko 200kg, więc będę szukał innego, ale ciężko coś kupić porządnego w okolicy (w jednym składzie podobno mają Piasta, Wesołej nigdzie nie znalazłem). Bez blachy nie rozbuja się za bardzo? Przy tej temperaturze kocioł jest za mocny. Ale pierwszy raz tej zimy mam w domu 22 stopnie :-) Miarkownik miałem podpięty pod środkowe drzwi. Teraz przepialem na dolne, będę testowal
Kocioł DS MPM
U mnie na szczęście ma być spokojnie (zachodniopomorskie) choć tez miało wiać. Ale agregat cały czas w pogotowiu... Macie jakieś patenty, żeby węgiel się nie wieszal? Pale z blacha zmiejszajaca ruszt i co 2-3 godziny muszę użyć polcalówki, żeby węgiel opadł... Inaczej wypala się dziura i po zawodach, tak jak dziś rano...
Pomocy, Pachnę Jak Wędzonka!
Dokładnie. Ja sam sobie czyszczę komin, a i tak muszę 4x do roku zamawiać czarnego, żeby papier wystawił (wymogi ubezpieczenia i działalności w domu)... Nigdy nie czyścił czopucha, każda wizyta trwa max 15 minut (z wybraniem sadzy z wyczystki). Do kotła też nigdy nie zajrzał. O czyszczeniu kanałów wentylacyjnych też można zapomnieć. Ale papier jest... Uprzedzając: jest tylko jeden kominiarz na tym terenie. Ma z 70 lat, jak nie lepiej...
Nie zartuj, większość kominiarzy nie ma pojęcia poza przejechaniem komina szczotką... A o paleniu od góry mało który słyszał. I jeszce to badanie cugu na zimnym kotle... Oczywiście drewnem można palić, ale źle spalane produkuje gigantyczne ilości smoly zaklejajacej komin. Możliwe, że tak też jest w tym przypadku. A smoly kominiarz szczotką nie ruszy...
- Kocioł DS MPM
Wychładzający Się Bojler
Trzeba też zatrzymać grawitacyjna ucieczkę ciepła z bojlera. I trzymać na kotle wyższa temperaturę niż 55 stopni, żeby sterownik miał możliwość odlaczenia pompy. A najlepiej osobna pompa do bojlera...
Zawór 3D Pytanie O Właściwe Miejsce Montazu
Informacja jest po to, że jeśli Adrian utrzymuje na kotle 55 stopni to zawór termostatyczny z wkładka 55* będzie miał problem. Trzeba tą temperaturę trochę podnieść. Są osoby utrzymujące na kotle 40 stopni, myslace, że taki zawór podniesie temperaturę powrotu. Stąd pytanie ;-) Moi teściowie mają na kotle max 42 stopnie. 26 stopni w domu i się dziwią, że im się kocioł poci. Ale tak to jest jak majstry montuja do domu 120m2 kocioł 35kw, bo "dużo drewna wejdzie"
Przede wszystkim powiedz jakie temperatury utrzymujesz na kotle
@heso uważasz, że palenie od góry jest dużo trudniejsze? całe życie mieszkałem w bloku, przeprowadziłem się do domu i od razu zacząłem palić od góry, dzięki lekturze kilku stron. Od dołu palić nie potrafię ;-) No chyba, że teraz w dolniaku...
Daj ten schemat. Jeśli pompa działa ciągle, to temperatura bojlera będzie taka jak kotla
Nie zadziała. Pompa musi zasysac wodę z zaworu, czyli na powrocie kolejność zawor-pompa-kociol
Jak Ocieplić Taki Strop
@PioBin - jeśli palę to w kotłowni mam ok. 10 stopni. W podłodze nad kotłownią nie ma grama styropianu i uwierz, że ciągnie od podłogi...
To ja się dołączę do pytania. Zastanawiam się nad ociepleniem stropu betonowego w kotłowni (w pokoju wyżej strasznie ciągnie od podłogi), Wg tego co piszecie to musi być wełna skalna (lamelowa?). Na co to przykleić? Standardową zaprawę z worka czy są jakieś pianki? Większość tych jakie widziałem jest tylko do styropianu. Wełnę trzeba jakoś zabezpieczyć, żeby nie ciągnęła wilgoci?
Zawór Ochrony Powrotu
Witam. Czy jest jakakolwiek możliwość pogodzenia zaworu termostatycznego do ochrony powrotu z pompa na zasilaniu i zaworem 3d do obniżania czynnika na grzejniki? Pompa na powrocie odpada - za niski budynek. Obecnie ochrona powrotu realizowana przez pompę bojlera, ale słabo to działa, nie dogrzewa do minimum 55 stopni...
Myślisz, że styropian ciagie mocno wilgoć? To dlaczego większość hurtowni budowlanych trzyma go pod gołym niebem? To nie wełna, nie nasiaknie jak gąbka ;-)
- Kocioł DS MPM
Po co wodoodporne, przecież to strop a nie ściana fundamentowa, będąca w ziemii. Zwykły styropian dużo tańszy...
Kocioł DS MPM
Wątpie, sonda termometru siedzi pod otuliną, szczelnie zaklejoną taśmą. Poza tym mam mam jeszcze termomanometr zaraz na wyjściu z kotła, termometr (analogowy na trójniku) na odgałęzieniu do bojlera i oba podają temperaturę zbliżoną (+-1*) do tego elektronicznego przy pompie. Tylko sterownik siedzący w kotle pokazuje dużo więcej. Sprawdzę jeszcze co pokaże oryginalny termometr, może sterownik jest niesprawny... EDIT: Sprawdzone, termometr od kotła wskazuje dokładnie taką temperaturę jak sterownik. Wygląda to jakby z kotła wychodziła chłodniejsza woda niż jest w okolicy termometru. Spaliny dogrzewają?
Kocioł DS MPM
Kociołek dopiero na połowie komory węgla rozkręcił się tak jak powinien, długo to trwało, ale doszedł do temperatury. A nawet ją przebił o 10 stopni... Teraz tylko żeby się nie zagotował jak się termostaty zamkną, skoro ma takie zapędy :) Nie wiem też na którą temperaturę patrzeć, bo sterownik (czujka w miejscu termometru) pokazuje temperaturę 8-10 stopni wyższą niż termometr elektroniczny zamontowany na zasilaniu przy pompie. Oczywiście zawór 3d otwarty na maxa.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Zobaczymy jak uda mi się wygrzać dom. Dwa dni nie było palone przez wymianę kotła (dłuższa historia) i temperatura w domu spadła do 10 stopni... Martwi mnie tylko, że kocioł nie może utrzymać temperatury takiej, żeby ciągle działała pompa na grzejniki. Bez tego średnio dom odgrzeje...
