hamis
Treść opublikowana przez hamis
  1. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Szkoda, że nie zobaczyłem postu wcześniej, bo właśnie wysypalem popiół. Ogólnie z tych niespełna 30kg było pół weglarki (na wcześniejszym weglu byłaby cała) i kilka spiekow. Wypalił się bez zawieszania i rusztowania, tylko ten problem z temperatura i dymem. Jak bym dał więcej powietrza to by odfrunal, na prawie zamkniętej klapie (może że 2mm przeswitu) ponad 200 na kominie...Będę przy PC to wrzucę zdjęcie popiolu Teraz założyłem blachę (zalonieta 1/3 rusztu) i wsypalem weglarke Wesołej, zobaczymy. Ale od razu widać, że węgiel mocniejszy, świeci sie.
  2. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeśli wsadze blachę to nie wejdzie szamot. Chyba, że źle kombinuje. Dając szamot na ruszt przed palnik, zablokuje wlot do palnika. Chyba, że cienka płytkę, ale wtedy o odpopielaniu zapomnij...
  3. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może jeszcze dmuchawe do liści podłączyć? Oczywiste, że jak otworze drzwi na full to będzie za ostro dawał. W komin wtedy idzie ponad 350-400 stopni... Może i jest za duży, nie będę się klocil. Po to była wzięta blacha, która się do niczego nie nadaje. PS. Jak pytałem w MPMie to zalecali 25kw. Jakiś czas muszę ze zlomem wytrzymać. Może w ciągu 2-3 lat ocieple dom, to wtedy wymienię na połowę mniejszy...
  4. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czech niby słabszy i myślałem, że właśnie mniej energii będzie oddawał, dzięki czemu będzie się wolniej paliło. Nie wiedziałem, że to takie ustrojstwo, wcześniej nie miałem styczności...
  5. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wcześniej miałem kocioł 12kw, to nie dawał rady nagrzac domu powyżej 18 stopni (przy ciągłym paleniu). Wg cieplowlasciwie potrzebuje kocioł 27kw, wg certyfikatu energetycznego 25kw, a wstawiłem 19kw... Wczorajszy pełny zasyp Czecha (około 28kg weszło) wystarczył od 18 do 2 w nocy, czyli średnio 3,5kg/h. Później już nie dorzucalem, włączyłem grzanie prądem. Dziś zakładam blachę i sprawdzam Wesoła... Co do podłączania sąsiada, to on na dom ok 125m2 ma 35kw wstawione ;-)
  6. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Leci tylko na dolnej, przeslonietej do połowy i prawie zamkniętej. Temperaturę trzyma stała, ale praktycznie bez powietrza. Jestem ciekaw co się będzie działo na Wesołej.. Jutro sprawdzę z blachą, powinno mniej naraz się palić. A póki co niech sobie kopci. I tak najgorsze zadymy robią sąsiedzi na mokrym drewnie. Zasłona dymna 24h/dobę...
  7. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie kocioł był wygrzany, startował z 40 stopni, dlatego tak szybko poszło. Ogólnie jeszcze nie miałem węgla, na którym by tak szybko rosła temperatura, mimo że ten jest naslabszy. Do tej pory na komin szło na weglu 120stopni a na Czechu 200* leci. Może on jednak nie jest taki słaby? :-) Blacha zmiejsza palenisko o 1/3 (jeden ruszt)
  8. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jestem ciekaw jaki kocioł byś wstawił do nieocieplonego domu 220m2. 10kw? I tak wstawiłem o wiele mniejszy niż wszyscy "instalatorzy" sugerowali (mam 19kw a wszyscy chcieli minimum 25-30kw) Poprzedni, mocniejszy węgiel nie kopcil,ale miał od groma kamieni i popiolu
  9. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak jak wcześniej wspominałem dziś test Czecha z Bartexu. I szczerze mówiąc nie wiem co myśleć. Węgiel 20% słabszy od tego co wcześniej miałem, więc odpaliłem na drewnie, zasypalem Czechem i zostawilem na miarkowniku na 60 ze szczelina na ok 5mm. Po pół godziny kocioł dojechał do 80, mimo że miarkownik go zamknął! A z komina jak z lokomotywy, smród na całą wioskę. Udało mi się obniżyć temperaturę i teraz się trzyma w ryzach, ale miarkownik ciągle zamknięty i szczelina ok 1-2mm czyli praktycznie bez powietrza. Oczywiście z komina zadyma. Jak tym cholerstwem czysto palić? Jutro zakładam blachę, zobaczymy jak się zachowa...
  10. MPM uzytkuje od dwóch miesięcy i na chwilę obecną nie polecę go nawet wrogowi (przynajmniej do węgla). Owszem spala czysto, ale przy dokladaniu "w każdej chwili" cuchniesz jak wedzonka (w GS tego nigdy nie było) i momentalnie zapycha się popiołem, z którym sobie ruszt nie radzi... Także co drugi dzień i tak trzeba go wygasic prawie do zera, żeby przegarnac węgiel i wyczyścić palnik. Gdyby nie ten problem, to kociołek byłby jak najbardziej ok.
  11. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak, środkiem też idzie odrobina (może ze 3mm) ale to nic nie da jak się zrobi ściana popiołu przy drzwiczkach... Ogólnie do kotła nic nie mam, pod warunkiem, że się normalnie pali. Dymu zero i w domu gorąco. Ale trochę popiołu/kamienia zabija ten kocioł. On w zestawie powinien mieć automat rusztujacy albo inne rozwiązanie... Fakt, że popiołu z tego węgla jest mnóstwo. Nie będzie można sprzedawać markowych GSow. Od lokalnego spawacza z garażu będą zawsze...
  12. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na drewnie nie masz przynajmniej problemu popiołu. Ten ruszt jest ogólnie tragiczny i ciągle się zapopiela. Siedzę właśnie w kotłowni, 3/4 kotła węgla a ruszt i palnik się zapopielil i za cholere tego wajcha nie ruszy. Na kotle 51 stopni czyli graniczna pompki. I tak jest średnio co dwa dni. Za godzinę pewnie spadnie do 40 i będzie się kisic dwa dni, a ja będę bez ogrzewania. Jedyna opcja to wyciąganie płonącego węgla i czyszczenie rusztu i palnika... Kupiłem teraz z Bartexu pół palety Wesołej i pół Czecha, od jutra będzie testowane. Może będzie mniej problemów. A jak nie to pozbede się zloma po sezonie i zamówię bezproblemowego GSa. Temu popiół nie straszny ;-)
  13. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Coś więcej na ten temat/jakaś fotka? Ten nieszczęsny popiół już mi spać nie daje, kocioł zadusza się w połowie nocy...
  14. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do spalin ja mam ten od dwóch lat https://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-laddomat-do-pomiaru-temperatury-spalin-250mm-2279.html?l=pl działa bez zarzutu Tylko oczywiście nie przylgowy, trzeba robić dziurę w czopuchu
  15. Dziwna sprawa, ten kocioł ze 3 domy powinien nagrzac. Mam wrażenie, że dmuchawa daje za mocno. Spróbuj zaslepic dmuchawe, wyłączyć sterownik i przepalic na uchylonych drzwiczkach (tylko pilnuj kotła!) Start pompki na minimum 50 stopni Edit: nie zauważyłem, że bez wentylatora też próbowałeś... Jak duży dom i od ilu stopni startuje pompa? Rozrysuj może schemat instalacji i wrzuć wynik z cieplowlasciwie.pl Możesz zrobić zdjęcie dymu z komina?
  16. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To ładnie trzyma. U mnie przeważnie po 12h jest resztka węgla. No chyba, że się zawiesi w nocy to i 20 trzyma:) U mnie też zapowiadają mrozy do -15. A było tak fajnie. Chyba jutro Wesoła zamówię...
  17. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie lubię prowizorki ;-)
  18. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja chętnie tylko określ jakie to koszta by były...
  19. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie obecnie na drewnie brak dymu, tylko strasznie wolno temperatury nabiera (prawie 2h po rozpaleniu 53 stopnie i więcej być nie chce)... PW na 1/2, płomień mniej więcej do połowy komory Na węglu niestety po dwóch dniach jest tyle popiołu i kamienia, że trzeba albo wygasić albo wybierać z żaru...
  20. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Możliwe. Tak jak mówię mi się raz zdarzyło, że rozpalił się cały i to były początki palenia. Teraz jeśli palę węglem to bez wezyrów, bez blachy zmniejszającej i powietrze tylko dołem. Jest ok, tylko czasem się wiesza. Dymu zero.. Obecnie rozpaliłem drewnem, szkoda węgla na te temperatury. Rozetka na górze otwarta na maksa, środkiem miarkownik i śruba zostawiona na jakieś 2-3cm (jak dam mniej to temperatura na kotle spada)
  21. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Górną rozetkę miałem zamkniętą, powietrze szło dołem i środkiem. W sumie raz się tak stało, później już nawet nie próbowałem. Wezyry też mam wywalone (ale możliwe, że wtedy były). Promiennik jest, drzwiczki raczej szczelne, bo jak zamknąłem powietrze całkowicie to ognia ani grama nie było. Drewniak, u mnie też ani grama śniegu i trawa zielona, temperatura na plusie, zaraz magnolie zaczną kwitnąć... 100km od Szczecina
  22. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jestem ciekaw czy do końca zasypu będzie się tak dobrze palić. Ja kiedyś próbowałem z węglem tym sposobem (obie klapki na miarkowniku) i rozpaliła się cała komora, były normalnie płomienie na górze. I makabra z komina - nie dawało rady dopalić gazów. Później paliłem węglem na miarkowniku na dolnej klapce, rozeta w zasypowych zamknięta, środkowe drzwiczki też szczelne i ani grama dymu. Za to na drewnie cały czas mam leciutki dymek. Palę tylko tym suchym drewnem, brzoza czeka jak wyschnie albo się rozsypie :D
  23. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pytanie mam. W jaki sposób podajecie powietrze przy mieszance węgla z drewnem (np dając na noc 3/4 komory drewna i 1/4 węgla). Wiadomo, że węgiel woli powietrze z popielnika, natomiast przy drewnie sensownie pali się (przynajmniej u mnie) dając powietrze od góry i środkiem. Jest teraz ciągle na plusie i staram się więcej palić drewnem, które leży w kotłowni już 4 lata... Udało mi się dociagnac wczoraj do 70 stopni z czasem spalania 3,5h. Więcej raczej nie uzyskam... Mam jeszcze 10MP brzozy, ale leżała 1,5 roku bez zadaszenia i jest mokra. Nie wiem czy cokolwiek z niej jeszcze będzie...
  24. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Oczywiście. O górnych drzwiczkach :)
  25. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może i powinny, ale tak nie zrobili. Dlatego najłatwiej będzie nauczyć żonę, że ma ciągnąć a nie pchać. Ale posmarować nie zaszkodzi
