hamis
Treść opublikowana przez hamis
  1. Bufor 500L to taka trochę zabawka, malutki strasznie. Jakie zadanie miałby bufor spełniać? Stabilizować pracę kotła czy działać jako magazyn? Jakie zapotrzebowanie domu?
  2. Domyślam się, że autor pytania nie chciał mieszać tylko palić czystym Marcelem. A to już samobójstwo :)
  3. Nie chodzi o bufor a bardziej o typ węgla, spiekalnosc i ilość substancji smolistych. Sklei się zasyp w jedną bryle i bufor nie pomoże ;-)
  4. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wg mnie nie warto. Lepszy zwykły FR124, kocioł daje rade na nim
  5. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ten sterownik jest do przepustnicy montowanej zamiast wentylatora. W MPMie nie masz wentylatora...
  6. Paliłem Marcelem w starym GS. Potwornie się sklejał, ale zostawiał bardzo dużo żaru (miałem ruszt wodny i kocioł przeciągał nawet o 15 stopni i to tylko na tym węglu)
  7. Czy aby na pewno mówimy o WD3? Przykładowa aukcja http://allegro.pl/odkurzacz-uniwersalny-karcher-wd3-mv3-filtr-worek-i6321807752.htmlwidać. że pojemnik plastikowy. Z resztą w opisie też jak byk "W standardzie 17 litrowy zbiornik na zanieczyszczenia wykonany z tworzywa sztucznego i wąż ssący o długości 2 m"
  8. Nie zapycha się filtr po chwili odkurzania w tym WD3? Widzę, że nie ma funkcji czyszczenia filtra. Ale cena fajna, niespełna 3 stówki... No i plastikowy pojemnik, może być problematyczny...
  9. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ten co mam na składzie (zachodniopomorskie) jest o wiele drobniejszy, nawet polski groszek jest grubszy. Te 500zł to tak orientacyjnie, nie pamiętam dokładnie. Ale 600 napewno nie przekroczył. Z czarnych węgli (nie wiem czy polskie) orzech drobny po 720 i 740zl, orzech grubszy po 750, 850 i 950zł. Ten najdroższy jest gruby, bardziej jak kostka.
  10. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie kocioł dymil niezależnie od ilości powietrza na poszczególnych klapkach. Pw na max. Przestał dopiero z blachą, ale się wiesza i co godzinę musiałbym mu przywalic...
  11. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ostatnio zastanawiałem się właśnie nad czeskim, ale był strasznie drobny, jak ekogroszek. Cena chyba coś koło 5stowek. Nie wiem tylko czy nie będzie za drobny
  12. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Niestety, problem kotłów DS. Kupno dobrego węgla jest ogromnym problemem...
  13. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tragiczny węgiel, też teraz taki trafiłem. Nie przeskoczysz tego... Pewnie jakiś Rusek albo inne cudo. Po wrzuceniu 3 weglarek cały popielnik, po sam ruszt. W ostatnich dniach, z racji temperatur palilem z blacha. Jest tragedia, węgiel wiesza się co chwile, choć dymu ani grama. Nie pomogło nawet podawanie powietrza przez dwoje drzwi. Bez blachy problemem był tylko popiół, bez zawieszek. Jutro blacha wylatuje Może jakiś inny sposób zmiejszenia powierzchni rusztu? Szamotki po bokach prostopadle do rusztu?
  14. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mój obecny węgiel to masakra... Fakt, że trzyma długo, ale muszę rusztowac co 2 godziny, tyle popiołu. Po wczorajszym paleniu (ze 3 weglarki do rana) popielnik pełny prawie po ruszta...
  15. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W którym miejscu było pęknięcie?
  16. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Teraz nie odpowiem, za ciemno, żeby coś zobaczyć. Nagram film w ciągu dnia z dymem z komina.
  17. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W komorze ciemnk, żar tylko na wysokość palnika
  18. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Węgiel był cały skoksowany, ale było go tylko ze 3cm ponad palnik. Mówiłem, że czas dorzucić :) Muszę spróbować jeszcze zapalić z blachą, ale na blachę ten węgiel jest za duży. Nie zmieści się między blachę a palnik :) Najwyżej powybieram mniejsze. Ale to już nie dziś, za ciemno, żeby coś określić. Teoretycznie grubszy węgiel powinien wolniej odgazowywać...
  19. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wiem o co pytasz, dlatego napisałem, że zaraz idę dosypać to sprawdzę. Ale skoro klapki są pozamykane to nie powinno się rozpalić w komorze. Pytam o zmiejszenie otworu, bo widać, że w czasie pracy płomień mocno szaleje. Biorąc to na logikę: mniejsze pole otworu, mniej wpadającego powietrza, więcej czasu na dopalenie...
  20. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie wiem, zaraz będę szedł dorzucić. Ale pozostałe klapki poza dolną na miarkowniku i PW szczelnie zamknięte. Może przesłonić trochę otwór w dolnych drzwiczkach, żeby tak mocno nie ciągnęło?
  21. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Boczna klapka otwarta na maxa
  22. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W podtrzymaniu (przed przerusztowaniem) - ogólnie płomień przeważnie jest większy, teraz było albo zapopielone albo tak będzie na tym węglu: Po przerusztowaniu i podniesieniu temperatury na miarkowniku: W podtrzymaniu nie ma dymu, zdarza się, że przydymi w trakcie pracy. Ogień jest jasnożólty, musiałem przyciemnić do filmu, bo nie było nic widać. A tak wygląda orzech, wg ludzi na składzie (ten na środku jest trochę większy piłki do pingponga)
  23. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Teraz delikatnie czarny, półprzezroczysty. Metr od komina już go nie widać, więc jest do przeżycia. Ale to też nie cały czas, czasami nie widać wcale. Węgiel jest mokry, więc też może mieć to wpływ. I tak dymię najmniej ze wszystkich w zasięgu wzroku :D Górą w sensie górnymi drzwiczkami załadunkowymi czy środkową klapką (paleniskową) i dół zamknięty? W najbliższych dniach ma być około 10 stopni, więc będę kombinował z drewnem
  24. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    I jak, pomogło zmniejszenie otworu w drzwiach? Ja dziś znów walczę z dymem, choć już dużo mniejszym niż ostatnio. Próbowałem dziś palić na drewnie, ale mam je chyba zbyt nieregularne i potwornie się wiesza, nie dając temperatury (przez 4 godziny nie osiągnąłem nawet 55 stopni). Muszę spróbować drobniej je połupać... Dodatkowo jest cięte do starego pieca (na 25cm) i duże szpary po bokach zostają.
  25. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Film nie jest mój tylko Maronki, u niego miarkownik steruje dwoma klapkami
