hamis
Treść opublikowana przez hamis
  1. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Z węglem też nie zawsze jest różowo. Przykład z dzisiejszej nocy: godz. 20 zasypuje kocioł do pełna, na miarkowniku 65, pali się ładnie. 22 rusztuje i idę spać. Od 1 spada temperatura na kotle (mam rejestrację temp), o 3 wyłącza się pompa i do rana włącza się kilka razy na pół minuty (ustawiona 50st). O 7 żona sprawdza kocioł i jest kompletny brak ognia w palniku, temp poniżej 40. Próbuje rusztowac ale bez efektu. Po 8 idę do kotła, ognia brak, na ruszcie żar, ponad pół kotła wegla, komora zadymiona tak, że nie dam rady otworzyć. Kombinując z powietrzem udaje mi się odzyskać ogień ale kocioł wyżej niż do 53 stopni nie poleci. I tak się męczy do tej pory, muszę poczekać aż wygasnie, wybrać kamienie z rusztu, popiół (ruszt nie daje rady), wyczyścić palnik i rozpalić. Będzie się w miarę paliło przez dwa dni i powtórka z rozrywki, bo się pojawią kamienie i palnik zatka popiołem. Pewnie na lepszym weglu byłoby lepiej, ale traf dobry węgiel...
  2. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A nie rozpala się cały zasyp przy takim ułożeniu i podawaniu powietrza z trzech stron?
  3. Strona nie otwiera się u wszystkich dostawców, sam jak kiedyś zamawiałem to z komputera nie mogłem otworzyć a z telefonu bez problemu
  4. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sony, to było mam nadzieję jednorazowe, przeważnie nie ma żadnego problemu z dokładniem. Maronka, widziałem, że tak palisz i tak też próbowałem. Ale też były problemy z temperaturą. Może to kwestia drewna, spróbuję je porabac. U Ciebie dymi górą a u mnie zrywalo płomień przy za dużej ilości powietrza. Plus taki, że dymu nie było ;-)
  5. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Póki co węgiel, dziś w nocy -10 było, ale kociołek nawet się nie zajaknal, poniżej 21 nie spadło. Choć wczoraj przy dokladaniu jak walnelo, to mi wyczystka wypadła z komina... Za szybka zmiana drogi powietrza.
  6. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Blachy nie mam na ruszcie. Próbowałem już różnych ustawień powietrza, podawanie górą, dołem, środkiem (mam drzwiczki), wszystkimi drogami, PW na minimum, na maksimum i w żadnej konfiguracji nie uzyskałem rozsądnych wyników... Może jeszcze tylko spróbować je rozdrobnic, ale zbyt grube nie jest. Zrebki nigdzie w okolicy nie dostanę, wszystko na OSB w Szczecinku leci. Trociny może bym załatwił, kilka tartakow jest w okolicy. Choć jest też sporo producentów brykietu RUF, więc też sporo tego zużywają...
  7. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kupowałeś gdzieś czy sam robiłeś?
  8. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czy ktoś z Was pali w tym kotle zrębką drzewną? Niestety palenie drewnem jest jak dla mnie zbyt upierdliwe, wiesza się co chwilę i nie da się osiągnąć temperatury >55*. Pewnie dlatego, że mam zbyt krótkie i nieregularne kawałki drewna, przez co nie da się go ciasno ułożyć. Dlatego zastanawiam się nad rębakiem i przerabianiem kawałków drewna na zrębkę...
  9. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak dobrze, że niedługo wiosna. Grzałka do bojlera i można kotłowni nie oglądać :D
  10. Jestem niemalże pewien, że węgiel wyjdzie najdrożej, ze względu na znikomą sprawność jego spalania przy takim zapotrzebowaniu. Albo gaz (duży koszt przyłącza i pieca) albo kocioł elektryczny np Kospel 6kW za 2700zł ze sprawnością bliską 100%. Na węglu będziesz miał pewnie sprawność rzędu 30%...
  11. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Co masz na myśli mówiąc o regulacji palnika?
  12. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    13-15 na dobę, marzenie. U mnie obecnie 4-5 weglarek, tona miesięcznie zejść musi... Mógłbyś opisać bardziej szczegółowo automat rusztujacy albo dać jakąś linkę? Przy obecnym weglu dla mnie byłby wybawieniem, dłużej niż 4 godziny bez rusztowania nie uciagnie. Rano poniżej 50 na kotle, tak zapopielony...
  13. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W MPMie palilem raz, na samym początku, brykietem iglastym RUF. To, że puchnie i się wiesza to jedno, ale po spaleniu może ze dwóch, trzech opakowań (po 10kg) wymiennik miałem cały w "smole" i trocinach. Musiałem skrobac. A na weglu wystarczy miotelka przeciągnąć i wszystko spada. Mam tego jeszcze 3 paczki i póki co robią za schodki do kotła :-)
  14. Tylko niestety do kotłowni zbiornik 2m wysoki nie wejdzie... A postawienie na zewnątrz dwóch baniakow jest bardziej pracochłonne niż jednego. Choć póki co to tylki koncepcja, zobaczymy czy zrealizuje. Koszt dosyć spory...
  15. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czy ktoś zmiejszał moc kotła z nowym palnikiem wirowym? Wszystkie posty jakie znalazłem dotyczą starego palnika. Przy obecnej zimie kocioł 17-19 jest za mocny, działa praktycznie w podtrzymaniu przez większość czasu, a jednak palenie drewnem jest nie dla mnie, za dużo zabawy. Chyba, że bym trzymał 50 na kotle... Zmniejszenie na zaworze 3d nawet na 7 powoduje rozbieganie kotła... Oryginalna blacha MPM się nie sprawdziła, węgiel wiesza się 2 razy na godzinę ;)
  16. Czy ktokolwiek z Was stawiał bufor do kotła poza kotłownią? Ze względu na niską kotłownię (16m2, ale 1.9 wysokości i tragicznie wąskie schody) nie mam raczej opcji wstawić tam niczego sensownego - ciężko było wykręcić z kotłem MPM a co dopiero z buforem. A spawania na miejscu w kotłowni nikt się raczej nie podejmie. Chciałbym bufor ze 2m3. Kotłownia znajduje się przy zewnętrznej ścianie domu i myślałem o przebiciu się przez ścianę z rurami i postawieniu bufora na zewnątrz. Oczywiście trzeba by było to obudować czymś w rodzaju "wychodka" i porządnie zaizolować - np 50cm keramzytu lub czegoś podobnego. Awaryjnie w bufor wrzucić grzałkę, żeby nie zamarzł w zimie w przypadku jakiejś awarii ogrzewania. No i podlać pod niego jakiś fundament. Czy pomysł ma rację bytu czy raczej sobie odpuścić?
  17. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jest to jakiś pomysł, choć u mnie musiałby mieć pojemność ze 200kg... Masz jakąś fotkę? A co z zawieszaniem opału i rusztowaniem? Masz jakiś automat czy ręcznie?
  18. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To jest ten sam link;-)
  19. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Napisałeś, że dom średnio ocieplony, a w kalkulatorze nie masz żadnego ocieplenia. Jak więc jest, jakaś wełna/styropian?
  20. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dasz jakiś link? Coś strasznie dużo wyszło... Ja też celowałbym w 12-14. Na pewno nie więcej...
  21. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A u mnie 140l, grzane do 60* starcza na dobę na dwie osoby. Ale my zużywamy sporo wody, rzędu 15m3 miesięcznie... 150m2 średnio ocieplonego domu - kocioł 17-19 będzie stanowczo za duży. Ja mam taki kocioł na 220m2 domu bardzo słabo ocieplonego, w tym 70m2 pomieszczeń ponad 3m wysokości i przy paleniu ciągłym w domu jest za gorąco, rzędu 24 stopni (nie sądziłem, że kiedyś to powiem). Najlepiej sprawdź na cieplowlasciwie.pl, będziesz miał z grubsza orientację. I nie licz, że 200l bojlera coś tu uratuje, dla kotła nagrzanie to jest moment.
  22. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W kotłowni nie czuć. Czuć na ciuchach, włosach itd...
  23. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Co do odkurzaczy https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24321-odkurzacz-do-popio%C5%82u-sadzy-itp/
  24. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak robię, ale zawsze śmierdzi, nawet jak dymu nie ma ;) Myślę nad jakimś wentylatorem wyciągowym z rurą spiro, włączanym tylko na czas dokładania do kotła... Może on by trochę pomógł...
  25. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sam chciałem kupić odkurzacz, ale po przeczytaniu pierdyliona opinii dałem sobie spokój. W miarę polecany jest tylko Karcher, ale to minimum 6 stówek. Gorącego popiołu/żaru nie wyciągniesz, więc musiałbyś kocioł wygaszać o wiele, wiele wcześniej. Ogólnie myślę, że gra nie warta świeczki... Maksymalna temperatura zasysanego popiołu: 50oC - po jakim czasie żar na tyle ostygnie?... Bardziej przydałby się jakiś skuteczny oddymiacz. Mam dość smrodu po powrocie z kotłowni...
