hamis
Treść opublikowana przez hamis
Ja palę obecnie drewnem ok 8-10h dziennie. Na dom idzie 50 stopni i temperatura dochodzi do 24. Ale to tylko dlatego, że nie palę w nocy (węgla brakło i chwilowo kasy też) i rano mam w domu 15 stopni. Tak się dziad wychładza... Gdybym palił całą dobę przy tej temperaturze to musiałbym moc kotła obciąć o 2/3... Ale idą mrozy, w nocy nawet do -10 ma być
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nie mogłaby już zostać taka pogoda? A tu znów mrozy mają być... Dziś przez noc nie palone, od rana 3 załadunki drewna i 24 stopnie w domu... Pewnie do 25 dojedzie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie przwwroci się to? Mało stabilnie wygląda...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie zauważyłem, żeby rozrzedzalo. Obniża jedynie wichure w palniku
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Komin 8,5m od kotła, ocieplony, wkład stalowy fi180. Bez rck. Ciąg potężny. Kopci tylko na czechu, na innym weglu i drewnie jest czysto. Kopci cały czas. Otwarcie wyczystki (symulacja rck) nie wpływa na dym.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ewidentnie brązowy. Może jest jakiś podrabiany albo kopany z innego miejsca. Dlatego we wtorek kupię innego (drobnego) czecha na probe
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na moim filmie w mpmie. Dzis testowany w gsie i też dymil na czarno. Niestety w kotlowni z gsem nie ma termometra na czopuchu, ale ognia nie było widać w kominie. Choć płomienie długie. Przy obniżonym wlocie temp spalin max 150 stopni i też dymilo, mimo ciągłego dopływu powietrza do palnika
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W komorze się nie pali. Może rzeczywiście jest zbyt mokry. Dziś wysypalem na luz 4 worki i węgiel mocno wilgotny, brudzący ręce. Niech przeschnie i będę testowal
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dubel
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do kotłowni drzwi otwarte i nawiew też jest. Szybra nie mam. Nie próbowałem otwierać na maksa, ale też nie tędy droga, musi się dać tym sterować. Ale spróbuję. Tak jak pisałem opał sprawdzałem też na innym kotle, gdzie dym przechodził bezpośrednio przez żar i płomienie (palony od góry). Smierdzialo mocno jak zamknalem powietrze (ponad 300 na kominie) i dawało gęstym szarym dymem. Przy czarnym nie czułem już tego.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dając dołem jest jeszcze gorzej (dymi i zrywa). Od góry też próbowałem. Wszystkiego już próbowałem ;-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czech tak dobrze opada, że nie ma opcji wypalenia dziury. Poza tym skąd dziura od razu po wrzuceniu węgla? Nie ma takiej opcji. PG daje środkiem, nie przez popielnik, więc nie ma opcji, że ominie żar i poleci do palnika. Dając z popielnika często zrywa płomień. Żar bardzo jasny, bez dmuchawy bardziej się nie rozgrzeje. Nie zauważyłem, żeby mocno smierdzial. Ale wszyscy dookoła tak kopca, że ciężko to wyczuć. Widać tylko mi dym przeszkadza...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nic z tych rzeczy. Jestem pewien, że zaru jest od groma a opał się nie wiesza. Dziś testowałem tego czecha w innym kotle. GS palony od góry, który normalnie pali bezdymnie. Weglarka czecha, odpalenie od gory i zadyma na 3h. A nawet Marcel w tym kotle nie kopci. Dla mnie ewidentna wina węgla, może to nie czech tylko nasz brunatny... We wtorek sprawdzę na czeskim z innego składu, sam jestem ciekaw
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Również mam wrażenie, że kocioł zaladowany do pełna pali się krócej. Po wrzuceniu 1 weglarki potrafi się palić 6h, a po wrzuceniu trzech 12-13h
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam wrażenie, że samo zmniejszenie komory niewiele daje. Zasłaniając 2/3 rusztu blacha kocioł tak samo szybko się rozgrzewal i palił tyle samo co na pełnym ruszcie. Zasloniecie połowy wlotu palnika i położenie dwóch szamotek po bokach spowodowało, że nie mógł się rozgrzać i cały czas był mocny ogień w palniku... W jaki sposób najłatwiej zmniejszyć palnik, żeby była możliwość modyfikacji mocy? Bo komorę to chyba najłatwiej szamotkami po bokach. Na marginesie: ktoś ostatnio pisał, że element wirowy można przesunąć i zatkac wlot pw (montowal blaszki). W mojej wersji z grudnia 2017 za elementem wirowym jest wspawany plaskownik - nie da się go za mocno przesunąć.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Narazie to muszę mu wlot palnika trochę odlonic, żeby miał więcej mocy. Ta wersja byłaby pewnie ok powyżej 10 stopni. A tak na przyszłość: czy żeby zmniejszyc moc palnika wystarczy obniżyć wlot palnika, czy powinno się jeszcze szerokość wlotu zmieniać?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Film musisz wrzucić na YouTube a tutaj tylko link wkleić
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
kostka jest z Kormoran, na orzechu nie podają. To nie jest tak, że wrzuciłem węgiel na dwa rozpalone patyki. Zaru było na dobre 15cm pozwyzej palnika, szamot aż czerwony wsypujac ponad pół kotła węgla kopcilo aż do samego końca, z powietrzem cały czas otwartym (nie osiągnął temperatury). Może ja mam jakąś trefna partie tego Czecha... U mnie po otwarciu komory daje potworną smolą, tak jak kiedyś smierdzialo na osiedlach przy kladzeniu papy. Na żadnym weglu tak nie było.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Najprawdopodobniej tak jest. We wtorek będę na lokalnym składzie to wezmę na próbę worek ich Czecha. Tylko oni mają dużo drobniejszy, bardziej jak ekogroszek. Coś nie tak jest z tym moim węglem, skoro tyle osób sobie Czecha chwali...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dymi. Z Czecha popiół praktycznie sam przelatuje przez ruszta
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Muszę trochę powiększyć wlot i wtedy zobaczyć. Takie zmniejszenie palnika jest dobre na +10, ale teraz za mało mocy i nie osiąga temperatury. Teraz PW jest na kilka mm, różnicy nie zauważam. Muszę uszczelnic wlot, blacha się wygiela i nawet zamknięta mocno przepuszcza
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Płomień po dorzuceniu opału (zoom w telefonie zmasakrowal film) 55 stopni nie udało się przekroczyć
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A kopci dalej ;-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Takim to ja mpma rozpalam ;-) Tutaj masz typowo dekarski (chyba największy polski producent) http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6144578286
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy mocy 45kw dysza ma średnice 5cm
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
