24
Treść opublikowana przez Tomek0407
Tomek0407 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Wszystko super, i tak można, tylko kto w zimę wchodzi na dach by mierzyć temperaturę na wylocie z komina -
Nie mylisz się. -
Sprawa prosta, zwiększ temperaturę maksymalną kotła na 70 lub 75 by nie włączyła się modulacja i nie włączaj pompki co - obserwuj, gwarantuję Ci, że szybko nagrzejesz sam kocioł -
Awaryjnie ok, ale jak jeszcze masz coś do spalenia to szkoda palnika Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Nie zaszkodzi -
Idea czyszczenia palnika polega na tym, że po ustalonym przez użytkownika czasie pracy ciągłej wygasza się i przechodzi proces czyszczenia, potem ponownie odpala się. Nie czyści się kiedy na dobę masz jedno odpalenie i pracę po jednej godzinie. Przecież po tej jednej godzinie pracy jak u kol. piotrkierys palnik wygasza się i czyści. Raczej myślę, że koledze chodziło by rurę palnika przeczyścić szczotką, moja na zdjęciu też już by musiał być wyczyszczona ale jakoś nie mam czasu. -
Wymaga czyszczenia, ale chciałem pokazać, że u mnie nie przez szczelinę tylko ten otwór w prawej górnej części rury ( widać diodę). Może tu jest problem jedni mają szczelinę a inni otwór? Czasem otwór "zarastał" brudem i % płomienia już miałem gorszy. -
Sprawdź też może fotodiodę, może masz zabrudzony otwór od fotodiody -
Powodzenia -
Może łatwiej Ci będzie "bawić " się z ustawieniami już podczas sezonu grzewczego. Więcej czasu, a teraz dla CWU to może byc problem -
lava to było jedno z najlepszych dla mnie, patrz bezproblemowych paliw jakim paliłem. Wymieniłbym jeszcze olczyka , olimpa tylko te ceny są odstraszające. Poniżej masz wykres % płomienia z marca gdy paliłem lavą -
Z moich zapisków z marca gdy paliłem lavą: wydajność 1300g, 46% nadmuch przy mocy max 26kW, 8% obrót, co 210s -
Na razie jeszcze nie wiem, powiedz mi czemu taką duża kaloryczność ustawiasz? Max to 5 kWh, jaki masz czas cyklu czyszczenia i %obrotu palnika -
Na lavie to powinieneś mieć 100% płomienia -
Przyłączam się do powyższej wypowiedzi, przypomniał mi sie "Pomysłowy Dobromił" :) -
No to na tych zdjęciach, jakiś system przepakowania z big bagów do piwnicy, opowiedz lub pokaz coś więcej. Sam to robiłeś? -
Misiek30 co to kurde jest? -
Musisz sie zorientować czy nie będziesz miał możliwości tak jak ja, kupienia jakieś wersji ecomaxa już z możliwością obsługi bufora. Wtedy nie trzeba dodatkowego modułu. Ja tak kupowałem, zadzwoniłem do KIPI i dali mi do zestawu z palnikiem już 860-tkę z obsługą bufora. Wersja to była dedykowana dla jakiegoś producenta kotłów. Wyszło taniej. Zwykłe wersje ecomaxa o ile mi wiadomo, chyba nie mają możliwości obsługi bufora - tylko z modułem B -
Kolego spokojnie masz czas, przeczytaj najpierw ( na spokojnie ) instrukcje sterownika to wiele Ci się rozjaśni. Potem proponuję wczytać się w nasze posty, a na wiele pytań zadanych, sam znajdziesz odpowiedź. Powodzenia w lekturze. -
Czy to jest ten pellet? https://www.olx.pl/oferta/pellet-drzewny-6-mm-18-8-gj-CID628-IDjQHkx.html
Może też spróbuję (jeśli nie miałeś z nim problemu). Do mnie jest około 60 km - ciekawe ile za transport wezmą. Jutro zadzwonię do nich
4 t -
Mam dwa viadrusy U-22 (dwa domy) jeden 10 sezonów, drugi 14 lat i jedynie w tym starszym musiałem wymienić tylko wewnętrzną część obudowy dolnych drzwi. W żaden sposób nie zabezpieczam,
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Raczej nie ma takiej potrzeby w jakiś specjalny sposób zabezpieczać kocioł. Wyczyść go i czekaj na następny sezon
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
3 członowy może być za krótki by włożyć do niego palnik. Zobacz jaki palnik chciałbyś zamontować w kotle, zwłaszcza zwróć uwagę na jego wymagania co do minimalnej odległości od tylnej komory.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
