Tomek0407
Treść opublikowana przez Tomek0407
  1. Jaką masz temperaturę kotła max ustawioną. Przy pracy z buforem daj ją na max. Ja mam 90, przy niższej jak masz, to palnik może modulować mocą palnika gdy dochodzi do niej a jeszcze nie jest spełniony warunek wyłączenia od temperatury górnej bufora i dlatego nie masz w pełnym zakresie 100% mocy u ciebie to 16kW. Wklej temperaturę kotła i moc oraz górną bufora pokaż mi te dane na wykresie
  2. Chłopie moc kotła to tak powinna wyglądać
  3. Ja też mam dużo szamotu i zobacz żółtą linie to temperatura kotła, przy 70 jest wyłączany palnik a kocioł dobija jeszcze pow 80, pompa CO jest załączona co powoduje spadek a i tak później temperatura kotła idzie do góry ( żółta linia). Odpowiedzialny jest za to szamot - duże ilości. W sumie u mnie nie wpływa mi to negatywnie a u Ciebie sam widzisz. Te pozostałe to temperatury bufora górna i dolna.
  4. Ja mam ustawione rozpoczęcie ładowania 40, na dzisiaj zakończenie 70, przy mocy 26kW strumień paliwa 5,2kg/h, w 2,5h załaduje sie bufor, oczywiście z równoczesnym grzaniem domu. Do schematu raczej nie można sie doczepić standardowy z buforem, poniżej masz pracę od wczoraj
  5. palnik max na 16kW ( dostosowujesz moc do mocy wymiennika) i jeśli palnik dobrze spala i z tym nie masz problemu to za ilość spalonego pelletu w Twoim przypadku będzie już odpowiedzialna instalacja za buforem oraz zapotrzebowanie cieplne budynku. Z kalorycznością nie kombinuj ustaw na 5.
  6. A po co wyłączać fl? Ustaw temp załączania i wyłączania bufora i powodzenia, czopuch otworzyć, RCK na 10
  7. wersja modułu A: 3.30.4 wersja modułu panelu: 3.30.3 Wersja modułu ecoNET: 1.11.3515 i tak jak mi dano do zrozumienia, wgrywanie nowszych softów nic nie da bo fizycznie brakuje mi tam czegoś w sterowniku, dodatkowych wyjść lub wejść nie pamiętam już dokładnie. Przyjąłem tą odpowiedź z serwisu pluma jako prawdziwą.
  8. U mnie z moim sterownikiem jest problem sprzętowy i musiałbym go wysłać by wymienili jakiś podzespół. Taką odpowiedź dostałem
  9. Panowie, normalnie ale się "napędzacie" , a nie prościej tak jak ja to zrobiłem, wykonać telefon do serwisu Pluma. Sprawdzili, stwierdzili i dostałem odpowiedź i po prostu już nie gdybam.
  10. Poza tym jak pamiętam przy zakupie palnika, to do gorszej jakości pelletu polecali raczej palniki o większych mocach ( rozmiarach).
  11. Panowie a u mnie dzisiaj święto ( 2 grudnia 2016 rozpoczęcie przygody z KIPI) dzisiaj nastąpiło 1000 rozpalenie.
  12. I juz po próbach, jak jest ch..owy pellet to spieki się robią niezależnie od skrócenia czy wydłużenia cyklu. Wracam do 15s. Zdrowych i pogodnych Świąt życzę.
  13. Panowie przecież pisałem palnik nie dławi się, przerabia wszystko, tylko kocioł nie przystosowany ( za małe prześwity w rusztach ).
  14. No u mnie raczej nie ma za niskich temperatur. Mój spiek raczej więcej się nie spali. To już jest finalna postać po ostygnięciu.
  15. Cóż jak tani pellet do troszkę pracy własnej trzeba włożyć. Poza tym jakbym mial przelot swobodny to bym nie musiał wybierac to co zbiera mi się przed palnikiem, bo palnik daje sobie radę i wszystko wywala ze środka.
  16. To witam w klubie. Z bezobsługowego zrobił mi się obsługowy ( zatyka mi przelot przez ruszta do popielnika ). Co drugi dzień muszę wybierać z rusztu, całe szczęście, że już tylko 1 tona została. Pali się dobrze tylko te spieki.
  17. Deklarowane przez sprzedawce czy sprawdzone w przez ciebie pomiarami?
  18. Ten kociołek bardzo mi przypomina mojego viadrusika U-22 przerobionego na ekogroszek. Ja palnik mam w drzwiczkach od przodu zamontowany , jest o wiele więcej miejsca niż gdybym montował palnik z boku. Patrząc na zdjęcie Twojej kotłowni lepiej gdybyś palnik zamontował w drzwiczkach, 26kW to 5 członów żeliwnych więc miałbyś wiecej miejsca dla palnika i sorry ta długość płomienia to chyba nie przy pracy palnika przy 26kW
  19. I tak każdy użytkownik powinien robić. Zagłębić się w instrukcję i poznać podstawowe mechanizmy. Tylko, że teraz każdemu "brakuje czasu" i wszystko chcą mieć podane na gotowo.
  20. Sorry teraz zauważyłem , że masz 5,2 Sprawdź też sobie parametr kaloryczność. U mnie instalator wpisał cyfrę 16 ( wiadomo chyba każdemu o co chodzi ) myśląc, że to jest kaloryczność i kocioł szedł mi 10 h aż mnie to wkurzyło i przejrzałem parametry i gdy doszedłem do kaloryczności patrzę 16 i zmieniłem na 5 kWh/kg, dopiero wtedy kocioł zaczął odpowiednio dawkować paliwo (5,2kg/h) i szybko zagrzał bufor.
  21. Kocioł ma możliwość podawania ze zbiornika zewnetrznego ( większego), ja myśle o takim na około 500kg - to mi wystarczy. Jeśli jest tak ( takie informacje dostałem), że działa na zasadzie załącz i zapomnij o jakichkolwiek ustawach parametrów to nie potrzebuję podglądu. Nie tylko ja go będę obsługiwał (rodzinka). Wystarczy mi podgląd na temperaturę w pokojach i na bufor, a to będę realizował innymi sterownikami.
  22. Raczej tak , w domu weekendowym go zamontuję.
