24
Treść opublikowana przez Tomek0407
Tomek0407 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
i jeszcze nie wiadomo co w większym procencie. Robiłeś sobie test wody? BO w tamtym roku to on nie rozpadał się na wióry (kalafiorki), tylko w wodzie rozpadał sie na pył. Podejrzewam, że z płyt itd., itp. Dlatego jest taki sprasowany i ciężki przy pomiarze wydajności. TY musisz wybrać albo chcesz mieć piękny płomień kosztem niedopalonego peletu albo spalony całkowicie z płomieniem, który nam pokazałeś. -
Takie czasy to dla dobrego paliwa Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Na tym palecie miałem krótszy czas czyszczenia Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Sprawność ta to laboratoryjne uzyskana a faktyczna to już inna bajka. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Panowie konstrukcja jak z viaderka U-22 u wielu się sprawdza bez żadnych przeróbek z rusztem wodnym. Nie ma co przerabiać oprócz zawirowywaczy oraz półki nad palnikiem -
Wiem, nawet trochę więcej. Tylko że oprócz ocieplenia u siebie po tamtej zimie, gdy żeliwne grzejniki nie potrafiły mi utrzymać temperatury zadanej w domu wymieniłem je na inne. Żeliwne były zaprojektowane na grzanie temperaturą 900C w mrozy, a nowe mam ,jak to się mówi niskotemperaturowe - wyliczyłem je na czynnik grzewczy na 450C. Sprawdza się to znakomicie. U teściów na parterze zaś nie mogłem ich przekonać do wymiany ( nawet chciałem to sfinansować). Gadka w stylu są dobre, to po co? Spotkałem się z niezrozumieniem problemu, no i , nie dość, że dłużej te żeliwne "chodzą" to jeszcze muszę im podawać większą temperaturę wody, by mieli te same temperatury w pokojach jak ja. Więc w przyszłości mogę jeszcze coś zaoszczędzić, jak kiedyś i je wymienię. -
Czy ja wiem czy to dużo. Nie wiemy jakie wymagania energetyczne ma jego dom. W załączonym zdjęciu dane z tamtego roku przed ociepleniem. 1 kolumna to średnia z miesiąca, 3- ilość spalonego peletu. A na drugim zdjęciu już z tego roku po ociepleniu -
Tak źle nie ma. Ja przy mocy 26kW mam podawanie 5,2kg/h, nadmuch 48% płomień 100% cały czas. Spróbuj tak jak Ci inni radzili zakupić ze 3 worki lepszego i sprawdzić palnik na tych samych ustawieniach -
Alfiorz podaj namiary ma priv do Ciebie bo chyba koło siebie mieszkamy Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Ciekawe czy w w 860 też taki kod zadziała? -
James777 o jakim innym niż 4x0 kodzie jest mowa? -
Zrobiłbyś jakieś zdjęcie lub filmik tego płomienia -
No tak ale w kociołku 12kW nie będziesz paliłem z mocą palnika 26kW. Chyba, że ze starej smoły chcesz go wyczyścić :) -
A nie masz przypadkiem w parametrze "moc max" ustawione na 12kW. Piszesz, że maksymalnie moduluje Ci do 12kW. Przypomni mi jaki masz palnik o jakiej mocy i jakiej mocy wymiennik. Też mam ustawioną prace w FL moc na 26kW bo wymiennik jest 27kW, i w zasadzie od razu po rozpaleniu palę na 26kW. W momencie jak sobie ograniczam moc maksymalna np. do 12kW to po rozpaleniu piec dobijał tylko do 12kW i koniec z mocą palnika -
Dlaczego nie jest taki jak go reklamują. Spala wszystko, nikt nie reklamował, że jak wrzucisz każde "g..no" to będziesz osiągał takie same parametry, płomienia, sprawności kotła, ilość popiołu, bez spieków i ogólnie bezproblemowo. -
Alfiorz pelet brałem z Rzeczycy pod Gliwicami (Drewnomark), oraz jeszcze w lato była promocja 700 zł/t (razem z transportem )bodajże z Czeladzi z pełnymi certyfikatami (ogłoszenia na OLX). Załączam dla porównania płomień uzyskiwany cały czas na dobrym pellecie -
Alfiorz nie oczekuj cudów paląc peletem z Wilczej. Już wielokrotnie o tym pisałem. Jak się ma takie paliwo to palnik to spali ale nie możesz oczekiwać zbyt wiele. Spal to i nie porównuj się do innych, którzy "chwalą" się płomieniem i parametrami spalania. Trzymam kciuki. -
Dwa sezony - bez problemów -
Powiem Ci, kurde, "na okrągło" to się psuje :) :lol: -
Po prostu musisz to sprawdzić. Im lepsze paliwo to napewno w większych odstępach czasu można korzystać z trybu czyszczenia automatycznego -
A-ha -
Cezar76 o ile mnie pamięć nie myli wcześniej tak Ci podpowiadaliśmy by wyciągać rurę zewnętrzną, bo wewnętrzna sama wyjdzie z niej. U mnie akurat nie trzeba flanszy demontować, na tyle mi wystaje, że mogę bez problemu zdemontować i założyć rurę. -
Uważam, że te "5kW" to wyrażane jest symbolicznie. Może w rzeczywistości będzie palił na większych wartościach -
Z tego mojego eksperymentu wynikało to, że jeszcze moc była za wielka, "potrzeby energetyczne" domu były zaspokojone a nadwyżka naładowała bufor. Spokojnie mogłem wtedy jeszcze zejść w dół z mocą jaką pracował palnik. To teraz z palnikiem na pellet jest o wiele łatwiej. Wyobraźcie sobie co się działo jak naładowałem mojego viadruska węglem, zapaliłem od góry i przesadziłem z ilością paliwa. Bufor prawie mi się zagotował. Potem już mniej więcej wiedziałem przy jakich temperaturach zewnętrznych ile naraz mogłem zapalić węgla. Maronka powodzenia i daj znać jak Ci idzie
