Tomek0407
Treść opublikowana przez Tomek0407
  1. A że znacie moje umiłowanie w lekkie przeróbki oto zawirowywacze
  2. Panowie w końcu stało się wymieniłem Viadrusa
  3. Uważam, że to już lekka przesada by doktoryzować się na jakością popiołu
  4. Musisz to opatentować te dodatkowe czyszczenie
  5. To racja, Viadrusy potęgą są, będę ze łzami wspominał moje palenie we Viadrusie U-22 ale przyszła już pora na na zmianę. I najpierw spróbuje go sprzedać a jak nie to na złom ( strasznie szkoda).
  6. I powiedz, że tam masz wsadzony palnik?
  7. Na to liczę ułatwienie w czyszczeniu, może jeszcze wiekszą sprawność ( jak znam siebie to napewno w ten pionowy wymiennik rurowy powkładam zawirowywacze), i naklejkę 5 klasy.
  8. Jako ciekawostkę chciałem Wam pokazać wpływ czyszczenia wymiennika na temperaturę spalin. Wykres z miesiąca i o 10st C spadek po wyczyszczeniu. A tak na marginesie to już chyba moje ostatnie czyszczenie Viadrusika bo zamówiłem i w najbliższych dniach przerzucę palnik do kotła biomax plus lumo 25kW. Chciałem tą operację wykonać po sezonie ale ceny tak idą do góry, że teraz sie na nią zdecydowałem.
  9. Już kawałki płyt meblowych też znajdowałem tylko na tyle małe, że nie bałem się o unieruchomienie podajnika.
  10. Też mnie to dziwi, worek oryginalnie zgrzany. Jedyne co mi się nasuwa to celowe wrzucenie podczas procesu pakowania, tylko po co?
  11. A ja miałem dzisiaj takie coś jak wsypywałem worek do zbiornika, dobrze, że w porę zauważyłem bo spirale by zablokowało. Dla mnie to zagadka jak taki kawał deski może dostać się do worka.
  12. Dzisiaj dosypuje pelet do zbiornika a tu taka niespodzianka z worka mi się wysypała. Z niezłych trocin wyprodukowali ten pelet. Dobrze że już tylko 0.5t i go zostało. Tylko jak takie coś mogło dostać się do worka ?
  13. Albo zero ocieplenia to też 1 odpalenie na początku sezonu
  14. Zmieniasz parametr "Mnożnik szybkości podawania paliwa" na 0,2 w ustawieniach serwisowych i wtedy jest możliwość zwiększenia pojemności zasobnika. Przy tym parametrze ( 0,2) zwiększysz do 500kg
  15. A są tacy którzy twierdzą, że nowe liczniki elektroniczne okłamują - zbyt dużą naliczają kWh , ha, ha
  16. Nie wiem co teraz dodają do tego pelletu ale w tym roku to katastrofa, 3 sezony palę ale takie spieki to widzę pierwszy raz i jak obserwuje nie tylko u mnie
  17. Ale to tak wygląda jakby w ogóle się nie przesuwało do przodu. U mnie to tylko ten problem , że prześwity w ruszcie są za małe i co drugi dzień muszę wywalać spieki, które blokują się. Twarde są jak kamień, nie rozpadają się.
  18. Już próbuje koledze Matex na prv przywrócić ustawienia palnika do normalności
  19. ten czujnik to zwykły termostat z kapilarą i służą mi to załączania laddomatu i działa niezależnie od sterownika ecomaźx
  20. No ale na ile masz ustawioną temperaturę kotła? I chodziło mi o górną bufora
  21. U mnie pompę CO załącza nie sterownik tylko tak zostawiłem jak grzałem węglem, układ dwóch termostatów, jeden czujnik wsadzony do czopucha a drugi do kotła, 1 załącza i wyłacza gdy jest odpowiednia temperatura spalin a drugi jest odpowiedzialny by kocioł po wyłączeniu temperatury od spalin nie rozbiegł się poprzez oddawanie ciepła od szamotu i żaru ( węgla) . Tak zostawiłem i jest ok. Chodzi pompę ładującą bufor
