Tomek0407
Treść opublikowana przez Tomek0407
  1. Odpowiedź pytanie 1. impulsem do ponownego odpalenia kotła będzie spadek temperatury poniżej określonej histerezy pracy kotła pytanie 2. po ponownym wsypaniu do zasobnika peletu polecałbym Ci przynajmniej zrobienie testu wydajność i przez jakiś czas obserwacje w celu wprowadzenia ewentualnych poprawek w ustawieniach pytanie 3 - nie ma sensu bawienie się w przesiewanie zawsze jest jakiś pył
  2. Nieśmiało chciałby przypomnieć, ze wątek ten ma inny tytuł i może warto założyć nowy wątek o powyższych rozważaniach
  3. Ozi80 po zmianie wydajności podajnika musi się zmienić ilość podawanego peletu. Jeśli masz ustawione stałe parametry jak kaloryczność i moc z jaką ma pracować palnik to zmiana wydajności podajnika wpływa na to ile peletu musi być podana na palnik w jednostce czasu by zachować ustaloną moc palnika.
  4. I tu bym polemizował, pellety którymi paliłem z certyfikatami miały niższe masę w teście wydajności podajnika niż te no name. Paliły sie o wiele lepiej, bezproblemowo. Czas spalania się poszczególnej dawki, która trafia na palnik też ma znaczenie. To nie jest tak że masz dawkę i sterownik czeka aż się "dopali" . Na palnik w równych odstępach czasowych ( wiadomo jest to uzależnione od aktualnej mocy z jaką pracuje palnik) jest wrzucona następna porcja, która musi się spalić.
  5. Mam 26kW palnik KIPI, poza tym prawdziwy test to przychodzi w zimę a nie teraz jak tylko grzeje się CWU.
  6. Więc przypuszczalnie ma w ustawieniach wpisany za długi czas wydłużenia pracy względem podajnika 1 lub jakiś stan awaryjny. Proponuję najpierw zajrzeć w ustawienia wydłużenia czasu pracy podajnika 2
  7. Możesz mieć ten czas tak wydłużony, że faktycznie podajnik w palniku pracuje na okrągło. Wejdź w ustawienia i skróć sobie ten czas pracy podajnika 2.
  8. We ustawieniach sterownika możesz sobie jeszcze wydłużyć czas podajnika 2 ( w palniku) w stosunku do czasu podajnika z zasobnika
  9. Jak Cię stać to takim pal. Paliłem takimi drogimi z papierami i jak raz ustawiłem parametry to nic nie musiałem juz zmieniać. Ale czy warto, nie do końca jestem przekonany. Najważniejsze to mieć taki palnik, który potrafi sobie poradzić z peletem "no name".
  10. A co warzysz - piwo? Bo pellet to chyba ważysz :) ?
  11. Ten test zawsze trzeba wykonać bo jest to jedna z ważniejszych danych, które wprowadza się do sterownika palnika pod nazwą wydajność podajnika. Robię go gdy zasypuje zbiornik i już z doświadczenia raz na jakiś czas również, gdyż zdarza się, że wartość to ulega zmianie.
  12. U mnie bez żadnego harmonogramu ( liczna rodzina woda w sumie cały czas jest potrzebna) to działa na zasadzie takiej, że ustawiam temperaturę CWU + histerezę, palnik w trybie lato, wyłączam pracę na bufor, i jak spada temperatura na zbiorniku CWU to palnik się odpala jak osiągnie ustaloną temperaturę CWU to wygasza się. Jeszcze kończąc w tym temacie to dodam, że ciepłą wodę mam ze solarów, więc w tym trybie odpalałem tylko jak dłuższe dni były bez słońca i duży odbiór CWU miałem ( w tym roku rzadko ale chyba raz czy dwa razy. Dlatego mam to sprawdzone.
  13. Chodzi Ci w tym zdaniu o temperaturę stabilną w pokojach czy podawaną z kotła na grzejniki?
  14. Flansza spoko daje radę, nie kombinuj, nie ma potrzeby. A zawory z siłownikami w połączeniu z pogodówką to lepsze rozwiązanie ( ekonomika) niż ręczne nastawy, które musisz regulować w zależności od temperatury zewnętrznej. Więc jak najbardziej polecam i chyba z tym zgodzi się tutaj większość kolegów
  15. Jeśli już masz ten sterownik to d..pa blada, jeśli nie, to kupuj inny, który spełni Twoje oczekiwania. Zanim sam kupiłem ( przerobiłem kocioł na pellet) to wczytałem się w instrukcje sterowników, które mi proponowali. Pierwszy nie miał tego co chciałem więc dystrybutor ( w porozumieniu z producentem ) wyposażyli mój zestaw ( palnik) w taki, który ma te funkcje na których mi zależało.
  16. Jeśli masz taką możliwość (finanse + miejsce w kotłowni) to polecam. Rozsądna dystrybucja do instalacji oraz grzanie pełną mocą jak również izolacja domu to u mnie przełożyło się, a przypomnę dom coś około 190m2, na spalenie 4,2t pelletu. W tamtym sezonie przed zaizolowaniem domu 9t
  17. Wszystko super, i tak można, tylko kto w zimę wchodzi na dach by mierzyć temperaturę na wylocie z komina
  18. Sprawa prosta, zwiększ temperaturę maksymalną kotła na 70 lub 75 by nie włączyła się modulacja i nie włączaj pompki co - obserwuj, gwarantuję Ci, że szybko nagrzejesz sam kocioł
  19. Awaryjnie ok, ale jak jeszcze masz coś do spalenia to szkoda palnika Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  20. Idea czyszczenia palnika polega na tym, że po ustalonym przez użytkownika czasie pracy ciągłej wygasza się i przechodzi proces czyszczenia, potem ponownie odpala się. Nie czyści się kiedy na dobę masz jedno odpalenie i pracę po jednej godzinie. Przecież po tej jednej godzinie pracy jak u kol. piotrkierys palnik wygasza się i czyści. Raczej myślę, że koledze chodziło by rurę palnika przeczyścić szczotką, moja na zdjęciu też już by musiał być wyczyszczona ale jakoś nie mam czasu.
  21. Wymaga czyszczenia, ale chciałem pokazać, że u mnie nie przez szczelinę tylko ten otwór w prawej górnej części rury ( widać diodę). Może tu jest problem jedni mają szczelinę a inni otwór? Czasem otwór "zarastał" brudem i % płomienia już miałem gorszy.
  22. Sprawdź też może fotodiodę, może masz zabrudzony otwór od fotodiody
