Tomek0407
Treść opublikowana przez Tomek0407
  1. To jaki problem podłączyć na chwilę dwa czujniki temperatury? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  2. Ktoś kiedyś palił owsem taki mi się wdaje, spróbuj. Co do obsługi bufora to przecież chyba jeśli jest taka możliwość to w ustawieniach macie opcję włączenie lub nie pracy bufora. Chyba wystarczy to sprawdzić?
  3. ...."W podanym przezemnie schemacie odbywa sie to tak samo tylko wczesniej sterownik kotla wstepnie wlacza pompe po osiagnieciu jakiejs temp a kapilara i termik dbaja o jej wylaczenie w odpowiednim momencie aby nie wychladzac bufora. Efekt wydaje sie ten sam.." Jeszcze raz. U mnie pompa jest załączana przez styk termostatu, którego kapilara jest w kominie po osiągnięciu 700C przez spaliny, to nie oznacza, że zaraz ładowany jest bufor. Laddomat najpierw puszcza mały obieg kotła aż kocioł osiągnie temperaturę około 630C i wtedy dopiero jest ładowany bufor. Gdy bufor juz jest naładowany, palnik jest wygaszony temperatura na kotle idzie mi w górę i po to jest ten drugi termostat umieszczony w kotłe by jeszcze wyładować temperaturę na kotle. Ale tak by w efekcie nie doprowadzić do wyładowania temperatury bufora przez kocioł. Na załączony obrazku możesz zobaczyć jak jeszcze mi idzie temperatura kotła do góry, po wyłączeniu palnika jak również wyłączeniu styku termostatu umieszczonego w kominie
  4. A co w przypadku (analizując Twój schemat) gdy zadziała Ci ( będę używał Twoje nazewnictwa w schemacie) wyłącznik termiczny (styki normalnie zamknięte) zadział ( czyli ma przerwę w obwodzie) styk termostat R12-5 też nie wykryję odpowiedniej temperatury spalin - też będzie miał przerwę. Czyli co zależy Ci na zmniejszeniu temperatury na kotle a tu "DUPA" pompa nie idzie bo jest przerwa w obwodzie. Przemyśl ten schemat analizując różne sytuacje.
  5. Jest to błędnie. Termik przegrzania kotła STB ma być podłączony do sterownika palnika. On nie uczestniczy w zał. lub wyłączaniu pompy ładującej bufor. Ma zabezpieczać kocioł przed przegrzaniem i wyłączać palnik. Jego w tym schemacie sterowania pompą ma go nie być. Napiszę jeszcze raz. Styki tych dwóch termostatów podłączone są równolegle do obwodu zasilania pompy, co oznacza, że w każdym przypadku któryś z nich załączy pompę. U ciebie nigdy nie załączy pompy termostat R12-5 gdy nie będzie miał zwartego styku ten opisany jako Sterownik CO. W sumie w tym schemacie mógłbyś sie go pozbyć. A nie o to chodzi, właśnie ten który ma wykryć określoną temperaturę spalin ma załączać pompę, a ten drugi ma tylko wtórnie zabezpieczyć kocioł gdy temperatura spalin na tyle spadnie, że wyłączy się styk termostatu, a jeszcze istnieje możliwość podbicia temperatury samego kotła ( uwierz przerabiałem to na żarze z węgla i jest to możliwe). Także schemacik jest do gruntownej przeróbki
  6. Raczej błędny jest ten schemacik. Załączenie pompy na tym schemacie uzależnione jest czy na termostacie opisanym jako sterownik CO będzie przejście na styku i napięcie będzie dalej podane. A nie on pierwszy ma załączać tylko ten którego czujnik jest zamontowany w kominie. U mnie termostat ( na schemacie opisy jako R12-5) ma załączyć pompę gdy temperatura spalin ma już około 700C, a ten drugi mam nastawiony na około 850C. Chodzi o to, że po wyłączeniu się palnika szamot jeszcze trochę podbija temperaturę na kotle i dlatego nie załącza termostat w kominie tylko ten od kotła i gdy spada temperatura na kotle poniżej tych 85 wyłączy się pompa po to by nie wychłodzić bufor. Zasilanie do pompy ma przechodzić przez styki tych dwóch termostatów podłączonych równolegle w schemacie elektrycznym
  7. Chyba jest jakaś awaria bo też mam ograniczony dostęp do funkcji econeta
  8. Papen76 woda może się zagotować tylko kiedy pompa nie będzie ładowała bufor. Bo jeśli chodzi (najwyższy bieg) to nie ma szans (na pellecie) jeśli określisz temperaturę wyłączenia, no chyba, że wystąpi jakiś stan awaryjny. Dlatego mam inne zabezpieczenia by zapobiec gotującej sie wodzie w kotle. Moją pompę ładującą bufor załączają teraz (sposób pozostał mi po paleniu węgla) dwa czujniki termostatyczne. Pierwszy gdy wykryje temperaturę spalin w kominie (to jest sygnał, że zachodzi proces palenia), a drugi termostat jest w kotle, w przypadku (awaryjnym) kiedy kocioł jest na wygaszeniu ( temperatura spalin niska), a jeszcze rośnie temperatura na kotle. Jak paliłem węglem to go zabudowałem dodatkowo gdyż zaszła taka sytuacja. Oczywiście temperatury na termostatach dobrane doświadczalnie, chodzi też o to by nie wychładzać bufora przez zbyt długo pracującą pompę przez kocioł. Ta temperatura 420C jest dla Ciebie wyznacznikiem w największe mrozy, do jakiej może maksymalnie zejść temperatura górna na buforze by mieć zachowany komfort cieplny w domu. Czyli przy której musi się załączyć palnik. Ja poddałem do rozważenia pomysł w zasadzie bez kosztowy ładowania bufora z możliwością uzależnienia od temperatury zewnętrznej. Można oczywiście jeszcze kupić sterownik pogodowy i podpiąć go pod styk termostatu zewnetrznego w sterowniku kotła - rodzi już jakiś koszt.
  9. W sumie to pozbywamy się jednego zabezpieczenia pacy palnika czyli górną temperaturę kotła, zostaje mi jeszcze styk STB, wężownica schładzająca, zawór bezpieczeństwa. To tak na przykład gdyby pompa ładowania bufora nie ruszyła a palnik tak.
  10. Nie wiem czy tak będzie to działało ale rzucam problem do przemyślenia. Sterowanie pogodowe czyli uzależnienie temperatury kotła od temperatury zewnętrznej chyba Papen76 masz? A co jakbyś termometr kotła zamiast do kotła wsadził do dolnej części bufora? Ustawiłbyś tam powiedzmy temperaturę 50 histerezę 10. Palnik w zasadzie chodziłby Ci pełną mocą nagrzałby bufor, wyłączyłby się po osiągnięciu dolnej temp. 500C, a włączyłby się ponownie gdy na dole bufora byłaby przy tej histerezie 400C. Miałbyś tutaj załatwione nagrzewanie bufora od temperatury zewnętrznej oraz nie musiałbyś kupować modułu B. NIe wiem ale problem do przemyślenia. Koledzy wyszukajcie ewentualne wady, zagrożenia, a jeśli ich nie ma to może spróbować. W sumie sam tak spróbuję tylko nie dzisiaj bo nie mam czasu. Zamienię miejscami czujniki temperatur w weekend i poobserwuje.
  11. Ja mam w standardzie obsługę bufora w 860 ale może chodzi tu o wersje bo mam 860 P-3. Była to wersja przygotowana pod jakiegoś producenta kotłów.
  12. Dokładnie, laddomat mam z wkładką otwarcia 620C. Kocioł praktycznie ma od początku temperaturę 65 aż do momentu zrównania jej z temperaturą dołu bufora i potem idzie do góry. W tym przypadku wyłaczenie gdy dół osiągnie 650C. Powrót do kotła od początku na poziomie 580C - brak na wykresie. Wykres przedstawia od góry temperaturę kotła, górną i dolną bufora.
  13. Wiem jak Sambor grzeje ja to ręcznie ustawiam w zależności od temperatury zew., bo w sterowniku już miałem moduł do pracy z buforem, a on ile pamiętam steruje poprzez sterownik pogodowy. Rozwiązanie tańsze niż zakup dodatkowego modułu i nie wiem czy nie lepsze.
  14. Cały czas dwa razy na dobę się mi bufor załącza. Jak jest zimno to wyższa jest temperatura wyłączania bufora ( 65 -70), jak cieplej to mniejsza (55)
  15. Chyba, że wykres mocy (na 300-tce) wygląda jak na załączonym obrazku :)
  16. Tak wzrasta, bo Ci niepotrzebnie nie wydmuchuje niedopalonych gazów do komina
  17. Panowie nie jestem Miodkiem i proszę się nie obrazić ale przypuszczam, że chodziło Wam o wyraz skąd pisząc z kad lub z kąd. Nie czepiam się, ale jak już nagminnie powiela się ten sam błąd w różnej konfiguracji to myślę, że warto to sprostować.
  18. Ja przynajmniej skasowałem sobie alarmy Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  19. To w sumie super, działa to kompleksowo.
  20. Zmienia sie coś więcej w oprogramowaniu poprzez zadziałanie w ten sposób o którym piszesz? Czy działa w ten sam sposób jeśli mu ograniczę moc max do tych 20kW w ustawieniach? Tak jak czasem teraz to robię.
  21. Rzegus masz racje jakoś mi to umknęło. Dane trzeba chronić
  22. Hasełko 0000? Poza tym ktoś mi na forum podawał 123 -to hasło u mnie nie działa. Musze 4 cyfry podać próbowałem to 4- tą cyfrę dopisywać ale nic z tego. Rządzą u mnie cztery zera
  23. Myślisz że wiedząc iż mam Econet 860 to już wystarcza by się do mnie włamać Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
