nex1983
Treść opublikowana przez nex1983
  1. Wykres po prawej na pid, bardziej w lewo już dwustan, teraz w 13 min mam temp żądaną i trzyma długo.
  2. Zrezygnuj z pid, nie radzi sobie na tych mrozach, miałem to samo, ustawiłem dwustanowiskowy i teraz bajka
  3. Mnie przy 92 m2 ogrzewanych do 22 stopni przez te mrozy wyszło spalanie 15kg/dobę masakra..... oby to się już skończyło
  4. Teraz w dwustanie piec pracuje świetnie, węgiel dopalony, ustawienia zagrały idealnie, dochodzi do temp zadanej koło 13min i trzyma. Na piecu zadane 60, histereza 2 i pracuje sobie od 55 do 65 stopni. Przy tych dużych mrozach jest duży odbiór ciepła i powrót 36 stopni się utrzymuje. Też tak macie czy palicie z wyższą zadana co aby powrót był lepszy? Mieszaczem steruje siłownik z pogodowka, w domu 22 stopnie
  5. Ja mam samą podlogowke w domu i aby zachować 22 stopnie przy obecnych mrozach -15 na podłogę idzie 38 stopni.
  6. Powiem wam panowie ze pid przy obecnie utrzymujących się mrozach nie radzi sobie. Jest kiepsko ze stabilnością temperatury kotła. Poobserwowalem kilka godzin w kotłowni jego pracę i dopasowalem dzięki ustawieniom pid dwustanowiskowy na 3s podawanie, 40s przerwa, nadmuch 18% przy otwartej klapce. Podtrzymania 4s co 10min, wentylator 30s co 5min. Rano sprawdzę wykres. Mam pytanie, czy w dwustanie trzeba często dopasowywać ustawienia czy jak np są dobre przy obecnych mrozach to takie mogą zostać na dodatnia temp?
  7. 5.5 cm. Robię test, zwiekszylem do 3l/min w jednym pokoju a drugim 0.2l/min. Jutro zobaczę efekty
  8. Regulowal ktoś temp w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym? Nie rozumiem dlaczego 1l/min a 0.2l/min przepływu nie robi różnicy temperatury podłogi.
  9. Jak palisz z PID to korekta mocy kotła w górę. Załączanie pomp od 40 stopni - nie wiem dlaczego masz to zablokowane.
  10. Witam, posiadam ogrzewanie podłogowe w całym domu i przy obecnych temp -12 aby otrzymać w domu 21-22 stopnie puszczam 36 stopni na podłogę (krzywa grzewczą). U góry nie ma problemu bo utrzymuje się temp odpowiednio i stabilnie, gorzej z dołem. Mam przedpokój i duży salon bez drzwi z przedpokoju. W przedpokoju 21 stopni a w salonie 23. Przepływy na rotametrach wszędzie 1l/min. Chcę w salonie mieć 21 stopni, myślałem że zdlawienie zaworem przepływu do około 0.25l/min pomoże, ale odczekalem dobę i temp nie spadła. Zastosowanie sterownika z silownikami na pętlę pewno by pomogło, ale podłoga ma dużą bezwładność i później po załączeniu będzie mi walić zimnym powrotem. Może jeszcze bardziej stlumic zawory do minimalnego przepływu?
  11. Nie rozumiem jak można mieć syf w kotłowni , przecież węgiel dokłada się delikatnie, tak też wyciąga popiół i zero kurzu czegokolwiek, później szmatką poprzecierac ładnie i wsio, ja w kotłowni chodzę w papciach jak po domu, mam płytki i taki sam porządek jak w pokojach. Piec trzeba czyścić systematycznie i nic się nie wydobywa poza niego, ja czyszcze co 7 dni przed wybraniem popiolu wszystkie elementy i ścianki skrobakiem. Piec wilgotną szmatką i mop w kotłowni co 2 tyg i tak nie ma co czyścić. Nie wyobrażam sobie pyłku w kotłowni czy na obudowie pieca a co dopiero syf w kotłowni.
  12. No to kolego masz zrobioną instalację do bani. Ja mam układ zamknięty i piec specjalnie do układu zamkniętego z wężownicą schładzającą, do tego grupa bezpieczeństwa, zawór naczynia przeponowego ma być swoja drogą dodatkowo do dwóch powyższych. Dodatkowo piec powinien mieć zabezpieczenie w razie wysokiej temp wody, odcinający zasilanie wentylatora. Jeżeli twój piec nie jest przystosowany do układu zamkniętego to powinieneś dodatkowo zamontować wężownicę schładzającą (jeżeli w ogóle ten piec może działać w takim układzie). Najwyraźniej instalację robił Ci jakiś partacz który nie ma pojęcia o układach zamkniętych. Maksymalne cisnienie robocze 2 bary, nie ma bogactwa, mój piec chodzi na 1.7 bara a jego dopuszczalne max ciśnienie robocze to 2.5 bara. BTW: Posprzątał byś te pajęczyny bo aż razi w oczy nieład <_<
  13. pompe podłogówki powinieneś mieć podpiętą jako "zawór wbudowany/typ zaworu/zawór podłogowy", a pompe cyrkulacyjną jako "pompa dodatkowa 2/pompa cyrkulacyjna"
  14. głupota 120-ke jak odpowiednio ustawisz to pali na mak
  15. A co to ma za znaczenie w jakiej temp minimalnej pracuje?? Czy Ty będziesz miał 60 na piecu czy 40 to w żaden sposób zauważalnie nie zaoszczędzisz, tak czy inaczej zawór mieszający zadaje dużo niższą temp na podłogę.
  16. Wiesz ja nie mam zamiaru znowu siedzieć w kotłowni i korygować ustawienia jak w poprzedniej wersji doszedłem ładu i pięknego popiołu ze spalania. A tak z ciekawości jak skorygowales w nowej wersji moc kotła i wentylator bo palisz z pidem tak jak ja
  17. Wróciłem do aktualizacji poprzedniej 2.2.8 i piec w końcu chodzi wyśmienicie ☺, z najnowszą aktualizacją nie mogłem sobie dac rady, nie mogłem wyczuć mocy kotła i wentylatora. Sterowniki dostałem od techa.
  18. Tego nie ruszam, po to ktoś nad tym myślał żebym ja nie musiał tam grzebać.
  19. Ale ja palę z pid, ustawiam tylko korekte mocy kotła i wentylatora
  20. Dzwoniłem do defro, da się, wystarczy wysłać im maila z informacją i wyślą poprzednią wersję. Póki co testuje te korekty, być może zostawię ta wersję
  21. Dzięki, a tak z ciekawosci, jak przywroce ustawienia fabryczne to wersja sterownika wróci do poprzedniej? Bo właśnie sterownik dostałem z wersją 2.2.8. Ktoś się orientuje?
  22. Panowie wiecie może skąd ściągnąć poprzednią wersję do k1pv2?? wgrałem 2.4.1 ale chce wrócić do poprzedniej, a nawet nie pamiętam jej wersji.
  23. Widać że w tym czasie nie miałeś dużego odbioru ciepła np dogrzanie spuszczonej wody z bojlera, bo wykres miałby odchyly.
