Treść opublikowana przez nex1983
Skusiła mnie ta aktualizacja i teraz będę siedział w kotłowni i ustawial ponownie korektę wentylatora i moc kotła :/. Wcześniej na pidzie miałem -30 procent podawanie i -10 wentylator na pracy z pidem. Piec chodził idealnie, nie wiem czy teraz moc kotła muszę ustawić ze 100 na 70 ? Metoda prób i błędów, trzeba znowu posiedzieć w kotłowni. O co chodzi z tą korektą wentylatora górna i dolną? Ustawiłem ogólne -7 procent bo tylko tyle się da maksymalnie. Nie wiem co to ta górna dolna bo tam jest większa możliwość korekty.
Dobor Pieca Dom 90M2/150M2, Podlogowka
Nie słuchaj coolera bo bredzi. Palę pieklorzem
Przy podlogowce tylko pogodowka z silownikiem na zaworze 3/4 drogowym, zależy jak masz zrobione. Czujniki pokojowe odpuść, całkowity bezsens i niepotrzebne straty przy OP. Jak chcesz konkretów dzwoń do mnie 501 601 316 to Ci wszystko wytłumaczę
Defro Komfort Eko 12kw że sterownikiem k1pv2 i spalasz 8-9kg grochu/dobę.
- Defro Komfort Eko 12Kw Wygasanie/wypychanie Żaru Z Retorty
Podłogówka W Całym Domu Czy Tylko Na Parterze ?
Ale w czym Ty jeszcze chcesz żeby Ci doradzać, znasz plusy i minusy podlogowki. Jeżeli nie wachlujesz temp w domu tylko lubisz stabilną to bierz podłogowe, komfort, ciepła podłoga, brak szpecacych grzejników. Ustawiasz raz krzywą grzewczą dopasowaną do swoich potrzeb i Masz na zawsze. Ja bym nie zamienił podlogowki na grzejniki za żadne skarby. Jak stanę w miejscu w którym na kawałku nie ma rur grzejnych to aż mnie trzepie na myśl ze mógłbym mieć taką lodowata podłogę ☺
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Nieudacznik13 a nie masz skoków temp co jakiś czas? Bo regulatory odcinają całkowicie dopływ wody przez siłownik na rozdzielaczu po osiągnięciu zadanej temperatury w pokoju, a jak wiadomo podłoga jeszcze oddaje długo. Moim zdaniem nie da się poprzez regulator pokojowy mieć stałej temp cały czas. Muszę to przetestować dokładnie w 1 pokoju, może dziś zakupie głowice Elektr. Bo regulator pokojowy Elektr. gdzieś tam mam.
- Podłogówka W Całym Domu Czy Tylko Na Parterze ?
Nam chodzi o to że podlogowka nie da się sterować w każdym pomieszczeniu z osobna zmienną temperatura na już. Nie da się mając 22 stopnie w pokoju zejść w godzinę np 2 stopnie w dół jak to może mieć miejsce przy grzejniku. Nie da się na życzenie mieć zadanej temperatury ponieważ jest duża bezwładność i trzeba czekać długi czas. Grzejnikiem dogrzejesz z 22 do 24 stopni w chwilę, a podlogowka musiał byś czekać całą noc i to nie wiem czy nie mało.
trzeba latać i kręcić zaworem 3 drogowym, albo mając na nim siłownik elektroniczny, samemu zmieniać zadaną temp wody - nie polecam. Czujnik zewnętrzny nie jest drogi, siłownik coś ponad 300zł. Nie interesuje Cię pogoda na zewnątrz a w domu stała temperatura (jednego sezonu musisz tylko dostosować zewnętrzną do zadanej i na zawsze masz spokój). Nie wyobrażam sobie podłogówki bez tego. Jeden stopień na podłogę więcej i już odczujesz w domu jeżeli na zewnątrz taka sama temperatura. Ja np przy 0 stopni na zewnątrz miałem wcześniej zadana 30 na podłogę, było za dużo bo w domu utrzymywało sie prawie 23 stopnie. Kwestia dopasowania w jednym sezonie pod siebie zadanej/zewnętrznej i masz spokój.
Polecam podlogowke, to super sprawa. Chodzenie po płytkach i panelach bajka, czuje się to dopiero jak stanie się w miejscu gdzie jest np kawałeczek nieogrzewany ☺. Spalanie węgla również bajka, ja przy 112m2 domu, gdzie kotłownia bez podlogowki ma 21 stopni od samego pieca, 30m2 dół nieuzytkowy 19-20 stopni, góra 72m2 uzytkowe 22 stopnie w tym łazienka 24. Spalam 8kg eko dziennie. Dom ocieplony. Płyty również. Co do regulowania to po prostu ustawiasz krzywą gzewcza w sterowniku pieca, a wygląda to tak: na zewnątrz +10 stopni , zadana wody 25. 0 na zewnątrz, zadana 29, zewnątrz -10, żądaną 32, -20 zewnątrz, zadana 35. Ja mam tak ustawione. Ty musisz sobie dopasować temp zadane metodą prób i błędów w zależności jak chcesz mieć ciepło w domu i ustawić zadane pod siebie. Siłownik sam sobie zwiększa stopniowo temp wody na podłogę, kiedy zmienia się temp na zewnątrz. *** sprawa
Nad podlogowka musisz się zastanowić, nim podejmiesz decyzję. Podlogowka ma to do siebie, że beton ma dużą bezwładność, tzn jeżeli się nagrzeje do powiedzmy zadanej temperatury i w domu Masz abstrahuje 22 stopnie, to nie jest tak jak Ci tutaj piszą ze regulatorem pokojowym jesteś w stanie szybko obniżyć temperaturę np na noc. Zadając np o 22 temperaturę 20 stopni, odetnie Ci pętlę danego pokoju, ale nim temperatura w pomieszcEniu spadnie do 20 to minie koło doby. Przy ogrzewaniu podłogowym najlepiej ustawić sobie metodą prób i błędów preplywomierze na listwach i dopasować odpowiednią temperaturę w danym pomieszczeniu na stałe. Konieczne jest przy podlogowce zastosowanie zewnętrznego czujnika pogodowego który w raz z silownikiem zaworu 3 drogowego, będzie zmieniał Ci temperaturę wody w zależności od temperatury na zewnątrz u zadanej krzywej grzewczej. Regulatory pokojowe nijak się mają przy podlogowce - nie będzie Ci to działać tak jak byś chciał. Mam podlogowke w całym domu i mogę Ci co nieco powiedzieć jak to działa
- Kotły C.o Do Instalacji Układu Zamkniętego - Jak Wygląda Sytuacja ?
- Kilka Pytan... Na Temat Obsługi Kotła Z Podajnikiem
Wygrzewanie Domu I Problemy Z Defro Komfort Eko 15Kw K1Pv2
1. zawór 4 drogowy tak, aby dom dochodził do temperatury zadanej pomału, ale za to powrót był o 10-15 stopni niższy od temperatury zadanej na piecu. Zapewne na początku musi być uchylony na 3/10. Obserwuj temperaturę powrotu. Jak otworzysz zawód 4 drogowy na full to szybciej wygrzejesz dom, ale powrót będziesz miał zimny a to dla pieca niezdrowe. Kontroluj stan powrotu - powinien być minimum koło 50 stopni. 2. stabilnie palić, bez zbędnych strat kominowych. Nic Ci nie da pośpiech, lepiej stabilnie, wykorzystując sprawność kotła niżeli gnać część w komin. Prędkość pompy CO dopasuj tak, aby był przepływ wody stabilny, a jednocześnie z oszczędnością dla Ciebie. Ja mam taką samą pompę jak Ty i ustawienie to niecałe 2 - pobór 21W
- Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
