nex1983
Treść opublikowana przez nex1983
Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
nex1983 odpowiedział(a) na mijozef temat w Kotły z podajnikiem
Jak będą spieki zmniejsz wiatr na - najpierw 5 i obserwuj. 15kg to bardzo dużo, dmuchales część w komin. Nadal temp spalin za duża jeżeli mówisz o takiej w normalnej pracy podtrzymania przy kilkuprocentowym wentylatorze. -
Bojler 140L, Strata Ciepła W Podtrzymaniu.
nex1983 odpowiedział(a) na nex1983 temat w Instalacje CO i CWU
Wróciłem do ustawień 50 zadane i histeteza 5. Na dużej histerezie jak wystudze bardzo bojler to później przy dogrzewaniu studzil mi powrót do 30 stopni a to nie zdrowe dla pieca. -
Ile w ogóle spalasz grochu na 24h, bo ja grzeje identyczną powierzchnię, też bojler 140L na nim 50 stopni i histereza 5. Rownież 22 stopnie w domu i obecnie przy tej pogodzie spalam 7-9kg/24h. Dom ocieplony. Wszystko w podlogowce. -
Napisałem Ci wyżej jak masz mieć ciegno że srubami, dałem foto. Masz źle, zmień to. Przytrzymaj pręt klapki w pozycji otwartej na max i przykrec bolec w tej pozycji co Ci pokazałem. Na pidzie takie zawachania to norma, w ogóle na to nie zwracaj uwagi. Wyrzucał Ci węgiel bo musisz zrobić korektę podawania na -30, a nie zwiększać wiatru. Ustaw korektę podawania -30 a korektę wentylatora zostaw na 0 i zobacz co się dzieje. 100 stopni temp spalin na pidzie to bardzo dużo, powinna przy normalnej pracy oscylowac w granicy 65-75. Masz 100 przez nadmiar wiatru. Zmniejsz zadana temp do 60/65 - po co Ci tak duża -
Zębiec Czym Zasadniczo Różni Się Zawór 3D Od 4D C.o ?
nex1983 odpowiedział(a) na laik1981 temat w Kotły z podajnikiem
Zastosuj zawór 4 drogowy przed 3 drogowym np z silownikiem do podawania temperatury na podłogę pogodowo. Ja mam oba -
odgłos jakby samolot startował, bo kolego masz kilkukrotnie przecholowane podawanie wiatru. Mój piec to Defro Komfort Eko 12kW NZ i również palę od początku z PID, ale u mnie korekta podawania paliwa to -30 procent , a korekta wiatru to -10. Ja u Ciebie widzę że masz korektę wiatru +40 tylko w jakim celu -
Nietrafny przykład bo on ma inny wentylator, taki jak ja (zobacz foto) gdzie cięgienko jest u góry i aby klapka była na stałe otwarta musi zmienić położenie tego bolca na takie: -
Defro Różnica Temp. Kotła Eko Komfort 15Kw A Sterownikiem K1Pv2
nex1983 odpowiedział(a) na brovker temat w Kotły z podajnikiem
U mnie również różnica Ale 6 stopni -
Ogrzewanie Podłogowe W Połączeniu Z Ekogroszkiem
nex1983 odpowiedział(a) na krajos33 temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam za każdą pompką zawór zwrotny, dodatkowo jeszcze na powrocie podłogówki przed zaworem 4 drogowym, co widzisz na foto. Za pompką bojlera też nie masz? Nie wyciąga Ci ciepła z bojlera kiedy pompka nie pracuje? -
Wiesz że pompe na podłogówkę masz w nieprawidłowym ustawieniu?? W instrukcji masz napisane że zakazany jest montaż wtyczką do góry, w razie awarii i wezwania serwisu nie uznają Ci gwarancji. -
BINGO. Bojler ustawiłem zadaną 45 stopni z histerezą 10 stopni i to był strzał w dziesiątkę. Od 18 do 7 rano temperatura spadła 10 stopni, przy czym wieczorem była jeszcze używana i od 17-21 działa cyrkulacja, oraz od 4-6. W 13 godzin wytracił 10 stopni z używaniem i cyrkulacją w tym czasie działającą 6 godzin. Zaobserwowałem że jak histereza jest 5 stopni to bojler mając czujnik na dole bardzo szybko wytraca temperaturę chcąc uzupełnić 140 litrów do zadanej. Jeżeli zrobimy histerezę 10 stopni to przy spadku temperatury powiedzmy 5-6 stopni, kiedy to dobił już zimnej wody, kiedy ta postoi temperatura samoistnie idzie lekko w górę albo utrzymuje się już długi czas. Ja nie mam zapotrzebowania na wodę ogromnego, tak że mi takie coś jak najbardziej odpowiada, dzięki czemu piec ma wolne :). Myślę że bez odbioru i cyrkulacji wytracenie 10 stopni to kwestia doby, albo i lepiej. -
No widzisz a ja mam to ogarnięte w ten sposób, że mam zawór czterodrogowy na zasilaniu z pieca na podłogówkę ustawiony na 5, a za nim dopiero drójdrożny z siłownikiem regulowanym pogodowo. Spalasz bardzo dużo węgla, dom ocieplony? płyty również? Patrząc na twój schemat to strasznie mocno masz poustawiane pompki. Również mam wilo, ale pompka podłogówki pico 25 1/6 mam ustawioną na drugi bieg i pobiera 21W, w rozdzielaczach wszystkie przepływy na potencjometrach ustawione na 1l/min. Pompka bojlera wilo pico 25 1/4 ustawiona na najmniejszą moc, pobiera 4W bo ja mam bojler stojący obok pieca i nie musi nic pchać w górę. U mnie wygląda to tak: -
Niską temperature na podłogę załatwia zawór 4 / 3 drogowy więc nie ma żadnych strat bo reszta temperatury z zasilania wraca powrotem na piec przez co nie musi on ciągle pracować na dużych obrotach aby utrzymać zadaną temperaturę. Koszt eksploatacji to bajka, ale wszystko zależy od tego jaką powierzchnie ogrzewasz. Ja ogrzewam podłogówką cały dom, nie mam ani jednego grzejnika. Powierzchnia 112m2 z czego podłogówka na 92m2 (20m2 to kotłownia gdzie sam piec defro ogrzewa mi obecnie do 22 stopni). Ilość obwodów na parterze 4, ilość obwodów na piętrze 6. Do tego grzeje wodę użytkową bojlera 140L. W domu 22 stopnie na piętrze użytkowym, na parterze nieużytkowym 19-20. Spalanie przy obecnej pogodzie +5+7 stopni to koło 7kg/24h. Spalanie przy temperaturze 0 do -5 ,10kg/24h. Mieszkam w domu od 21 października. W Piecu pali się od 20 października. Do dziś spaliłem 400kg ekogroszku czyli w 49 dni. Jak by chciał uśrednić to 8kg/24h. Wiadomo póki co nie było siarczystych mrozów, ale spalanie przy podłogówce oraz komfort cieplny jak dla mnie to bajka, każdemu polecam. Liczę że nie spalę więcej jak 2 tony/sezon, ale to czas pokaże. Piec to Defro Komfort Eko 12kW ze sterownikiem k1pv2 z PID w pełnej automatyce. Interesuje Cię tylko dołożenie węgla raz na czas i wybranie popiołu. Ja gorąco zachęcam do ogrzewania podłogowego bez kaloryferów Jako by nie było że jestem gołosłowny, proszę foto z teraz z aktualnego stanu procentowego zbiownika (100kg = 100% - tak mam wykalibrowane). 100kg załadowane 4 dni temu. Jak widać pozostało 10 dni i 2 godziny do ponownego załadowania. Tutaj masz jeszcze wykres z pracy kotła, oraz temperaturę podłogówki przy obecnych warunkach pogodowych. -
Z tego co mi mówili to luźniej działa, tzn jak masz go w ręce, to nie potrzeba tak dużej siły dmuchnięcia aby się otworzył jak przy zwykłym. Tzn ciśnienie nie musi być duże. Miałem w ręce taki i taki i faktycznie, jeden otwierał się dopiero po mocniejszym dmuchnięciu, a drugi po delikatniejszym. Ja np CWU mam zasilane pompką wilo i ustawione na niecałą jedynkę, w trybie pracy pobiera 4W i bez problemu dogrzewa bojler - nie wiem czy ten drugi zawór zwrotny potrafił by się otworzyć przy tak małym ciśnieniu - podkreślam nie wiem. -
Widzisz Ty sugerujesz się zapewne termometrem na bojlerze tym: Na tym termometrze owszem nie spada temperatura w ogóle (chyba że wylalibyśmy z bojlera bardzo dużą ilość wody), ale piec sugeruje się czujnikiem który jest poniżej 1/3 wysokości bojlera (zaraz nad powrotem). Stąd Tobie się wydaje że temperatura wody na następny dzień jest taka sama. -
Tak obecnie wyglądają zaizolowane rury. Zaizolowałem całe zasilanie z pieca + powrót, zasilanie CWU, odejście ciepłej wody z CWU na dom. Czy jest sens izolować również powrót CWU?? od bojlera do pieca to jakieś około 2 metrów rurą 25mm. -
A więc panowie wcześniej bez zaizolowanych rur CWU temperatura w podtrzymaniu wytracała się o 5 stopni w czasie 4 godzin (tzn z 50 do 45 stopni, bo jak szybko wytracał by kolejne pięć w dół to nie wiem, gdyż mam ustawioną histereze 5 stopni i piec w kilka minut (5-6) robi 50 stopni na bojlerze). Aktualnie po ociepleniu 5 stopni wytraca się w 5.5 godziny więc ocieplenie zdało egzamin :) -
Nie muszę ładować do wysokiej temp. Jest ustawione 50 stopni zadane i tyle trzyma. Zobaczę rano na wykresie w ile czasu wytracił 5 stopni i dam znać czy zaizolowanie cokolwiek dało, czy też 5 stopni w 4 godziny to normalna strata. -
Przepraszam ,jeżeli ma piec gazowy to ja nie doczytałem. zwracam honor
Następny mądry, za taka podpowiedź powinieneś dostać ostrzeżenie bo nie masz pojęcia o czym mówisz. Waszym tokiem rozumowania to na piecu musiał by obecnie trzymać 27 do 30 stopni żeby się nie ugotował w domu, bo przy obecnych warunkach zewnętrznych +4, 27 stopni na podłogę przy ocieplonym domu robi spokojne 22 stopnie w domu. Wiesz w ogóle jaka powinna być minimalna temperatura pieca?? 60-65 stopni, powrotu maxymalnie do 15 niższa, wiesz czemu? jak nie do poczytaj i dopiero zabieraj głos. Twoim tokiem rozumowania czujnik zewnętrzny miał by sterować temperaturą pieca i taką samą puszczać na podłogi. Przy ogrzewaniu podłogowym zawór cztero bądź trójdrożny jest niezbędny, gdyz podłoga pracuje na innych temperaturach zasilania niż grzejniki.
Acha, masz w ogóle pojęcie jaka powinna być minimalna temperatura pieca, a jaka jest temperatura wody zasilającej podłogówkę? Chyba nie bo jak być wiedział to nie pisał byś takich pierdół.
Póki co udało mi się tyle zaizolować. Czasochłonne, najbardziej przy kształtach. -
Dziś będzie zaizolowane ☺ -
