Treść opublikowana przez nex1983
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
- Układ Zamknięty Kotła Z Podajnikiem Ogniwo Biecz
To chyba zależy od producenta, trzeba zapytać u źródła. Ja kupiłem piec do układu zamkniętego defro komfort eko 12 i był 1300zl droższy niż do otwartego Ale jest przystosowany i mocniejszy. Pytałem czy można stosować ten sam piec przystosowany do układu otwartego w układzie zamkniętym i dostałem odpowiedź ze mozna ale trzeba spełnić wymagania ochrony, czyli wezownica schladzajaca, itd. Inaczej 0 gwarancji.
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Nie wiem czy to normalne ale raczej nie, u mnie piec przykładowo z zadanej 65 i histerezy 2 kiedy temperatura spadnie do 63 załącza pracę i w około 10-14min w zależności od temp na zewnątrz dobija do zadanej 65. W między czasie po załączeniu pracy spada Max do 60 i rośnie do 65 po czym wchodzi w podtrzymanie na 25-50 min też w zależności od temp zewnętrznej. Przy obecnym 0/-2 trzyma 45 min. Może masz kiepskie nastawy tzn pracę ustawioną na słabą moc.
Eeeee to Ty masz jakiś dziwny wentylator osloniety z boku, a bolca od klapki w środku nie widać. U mnie wygląda to tak i teraz klapka jest otwarta na Full, jak boleć ze srubkami miałbym w drugą stronę to był by zamknięty na Full. Nie rozumiem właśnie po co ludzie tym regulują, no chyba że tak jak ty mają ubogą zmianę mocy wentylatora. U mnie jest 1-100 więc nie potrzebuje regulować klapką.
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
- Pomoc W Ustawieniu Pieca
Nowy Dom - Prośba O Ocenę Instalacji Co
Defro Komfort Eko, sterownik k1v2 techa w nim zamontowany obsługuje pompę Cwu, pompę cyrkulacji, 3 zawory wbudowane do obsługi pomp z silownikami zaworów miegszających, we wszystkich pogodòwka. Jeszcze do tego dodatkową pompę.
- Duży Problem - Podłogówka + Grzejniki :(
U mnie jest w tym miejscu zamontowany czujnik powrotu, poniżej jeszcze jest powrót z kotła i powrót z grzejnika łazienkowego i dopiero wejście na 1 rurę do pieca. Nie wiem czy nie oszukuje ten czujnik i czy nie powinien być na ostatnim kolanku już na wejściu do pieca Czujnik taki dołożony do rury:
Sterowanie Podłogówką, Ocena Instalacji Co
A więc Sambor twój pomysł to strata energii elektrycznej nic więcej, nijak wpływa na różnice zasilania i powrotu podlogowki, ani też temp w domu czy to 1 bieg pompy czy 3 więc po co przepłacać. Pozdrawiam
