nex1983
Treść opublikowana przez nex1983
  1. Reguluje zaworem trojdrożnym a co za tym idzie ustala sam temp zasilania wody w podłogę w zależności od temp na zewnątrz. Ustawiasz krzywą grzewczą dla poszczególnych temperatur na zewnątrz i tyle. Np na zewnątrz +10 to temp wody na podłogę 25. Na zewnątrz 0 to temp wody na podłogę 29. Na zewnątrz -10 to temp wody na podłogę 32. Na zewnątrz -20 to temp wody na podłogę 35. Ja mam tak ustawione i w domu niezależnie od temp zewnętrznej stałe 22 stopnie. Krzywą musisz ustawić pod swój dom, obserwować jaka Masz temp w domu przy danej temp Zasilania wody i ustawić krzywą według swoich potrzeb. Ja również mam przygotowane kable w każdym pokoju pod sterowniki, ale pomyśl sam ze to nie zda egzaminu, bo np w domu mam 22 stopnie i chciałbym od 21 godziny do 5 rano mieć 19 stopni. Jeżeli termostat odetnie Ci zasilanie na podłogę wody o godz 21 to Ty te 19 stopni będziesz miał dopiero nad ranem albo i później, kiedy już powinno być ponownie 22. Takie coś super działa przy grzejnikach, ale nie podlogowce. Dla sterowania podlogowka najlepszy wariant to ten o którym pisałem wyżej
  2. Przyłącze kominowe można trzymać ręką bo temp spalin to 65-75 stopni. Piec defro ma nad każdymi drzwiczkami ruszt grzejny, stąd temperatura, ale oczywiście rurki również oddają swoje. Kupię izolacje, objade wszystkie rurki i dam znać czy pomogło.
  3. W popielniku Masz węgiel a nie popiół, jeżeli pracujesz z pid, korekta podawania stanowczo w dół
  4. Kolego, podłogówka ma dużą bezwładność a więc termostaty pokojowe na nic się zdadzą. Najlepszym rozwiązaniem dla ogrzewania podłogowego jest pogodowka współpracująca z elektronicznym silownikiem zaworu mieszajacego. Sam mam dom 112m2 i wszystko w podlogowce. Utrzymanie stałej temp w domu to kwestia krzywej grzewczej w sterowniku ,odpowiednio ustawiona daje stałą temp w domu niezależnie od temperatury zewnętrznej.
  5. Kolego powiem Ci tyle że nie wyobrażam sobie palenia bez PID ☺. Zagladasz do kotłowni raz na tydzień i smiejesz się z tych co palą 2x więcej bo żałują kilka stówek. Ja podpieram wszystko dowodami w postaci zdjęć, a Ty kolego póki co jesteś niewiarygodny.
  6. Możliwe że masz racje. Sprawdzę to i kupię piankę izolacyjną na te rury.
  7. Kotłownie mam 20m2 i sam piec potrafi utrzymać tam 22 stopnie przy otwartym okienku i stałym dopływie powietrza. Bojler Galmat stojący jak na foto ocieplony fabrycznie. Robię test, zmniejszyłem temp. CWU z 50 na 45 stopni i zobaczę rano czy tak samo wytraca 5 stopni w 4 godziny.
  8. Jesteś niedoinformowany. Klapka podczas palenia w trybie automatycznym (z podajnikiem) ma być na stałe otwarta. Klapka podczas palenia na górnym ruszcie bez podajnika ma być normalnie zamknięta. Nie szukaj swoich teorii tylko zadzwoń do defro jak mi nie wierzysz.
  9. bezpośrednio za pompą masz zawór zwrotny specjalny do nowoczesnych pomp ( po prawej stronie od pompy kolor miedzi)
  10. To spróbuj zmienić na standard. Jeżeli nadal będziesz miał tak ostry płomień to rób korektę wentylatora w dół. Ja powiem Ci sytuacje u mnie, też działam z PIDEM. Na początku korekty wentylatora i podawania nie dotykałem i były na 0, lecz z takimi ustawieniami przesypywał mi węgiel do popielnika (nie nadążał palić - zbyt kaloryczny węgiel). Zjechałem z korektą podawania -30%. Obserwowałem i już cały węgiel był dopalany, lecz było dużo spieków no to korekta wentylatora -10% i teraz wszystko chodzi wzorowo. Musisz obserwować wysokość kopczyka i spieki. Wtedy dokładnie dostosujesz korekty tych dwóch nastaw. Sugeruj się też temperaturą spalin, nie powinna przy maksymalnym podgrzewaniu pieca (wentylator 100%) przekraczać 90-95 stopni. Płomień ma być spory ale delikatny. Przy normalnej pracy kotła kiedy już osiągnie zadaną temperature i sobie pracuje, temperatura spalin powinna byc w granicy 65-75 stopni.
  11. Ty masz ten piec zautomatyzowany?? tzn z algorytmem PID?
  12. przecież Ty masz 2x za dużo wiatru, pali Ci jak palnik acetylenowy. DO tego wgarniasz popiół przy takim nadmuchu do pieca - przecież wszystko Ci zabrało w komin, takie czyszczenie robi się przy wyłączonym sterowniku, aby popiół swobodnie wleciał do popielnika.
  13. Witam, mam pytanie do użytkowników: Jak szybko spada wam temperatura bojlera w podtrzymaniu?? Mówimy o sytuacji np w nocy, gdzie zadana temperatura bojlera jest 50 stopni, brak odbioru wody, pompka CWU wyłączona, cyrkulacja również wyłączona. Histereze CWU mam ustawioną na 5 stopni i te 5 stopni potrafi wytracić w 4 godziny. Przykładowo o 22:00 mam na bojlerze 50 stopni, a o 2:00 jest już 45 stopni. Czy to nie za duża samoistna strata ciepła?? Może tak ma być, pytam z ciekawości. Bojler Galmet 140L Patrząc od góry: odejście ciepłej wody na dom przyjście z pompki CWU cyrkulacja czujnik temperatury (na 1/3 wysokości bojlera) powrót dopływ zimnej wody z zasilania zawór spustowy wody z bojlera
  14. Z tego co ja wyczytałem to dla pieców w trybie automatycznym klapka ma być na stałe otwarta, zamknięta ma być przy paleniu dodatkowym rusztem. Wczoraj dokładnie wykalibrowalem paliwo (100% = 100kg groszku). Zobacz na ile starcza 100 kg przy temperaturach na zewnątrz koło 0 stopni. Grzeje się drabinka w łazience na full otwarta, bojler 140l który zadane ma 50 stopni (histereza 5 stopni średnio co 4 godziny dogrzewa przy braku odbioru), no i podłogówka grzeje 92m2, na dole nieużytkowym 19.5 stopnia, góra użytkowa 22 stopnia.
  15. W dodatku Masz źle ustawioną klapke wentylatora, powinna być otwarta na stałe, a Ty masz w pozycji zamkniętej. Prawidłowe ustawienie jest takie: (nakrętkami do dołu)
  16. Łopatka nie powinna być na stałe w kanale. Ja też taka posiadam i trzymam ja obok pieca. Śruba imbusowa to miejsce w którym powinieneś mieć przewód dopowietrzajacy zasobnik paliwa
  17. Czystość i wygoda to żadna zasługa pelletu, ja palę ekogroszkiem i w kotłowni chodzę w tych samych papciach co po domu. Węgiel mam w workach. Kwestia delikatnego zasypania węgla i wybierania popiołu. Jak się chce to nie kurzy się nic a nic. Więc te aspekty na pewno nie przemawiają za pelletem.
  18. Opłacalne jest w ogóle palenie peletem ? Bo z tego co widzę to pali tego kupę, a co za tym idzie częste dokladanie i wybieranie popiołu, a cena wcale nie diuzo niższa od kalorycznego ekogroszku.
  19. W opcjach PID wygląda to tak: minimalny wentylator roboczy 13, max 25 minimalne obroty 900, max 1400
  20. Nakręciłem filmik również przy dochodzeniu pieca do zadanej temperatury (to praca z wentylatorem na 100%)
  21. ja mam sterownik z PID i z nim piec pracuje. Jedynie może mieć porównanie ile piec powinien obecnie palić, w ustawieniach muszą pomóc inni.
  22. ogrzewam identyczną powierzchnie i mam taki sam piec. Baniak 140l. Przy obecnych temperaturach pali do 8kg/24h w domu 21-22 stopnie, tak że reguluj piec bo spalanie masz 3x za duże, zapewne wszytko idzie w komin
