Treść opublikowana przez nex1983
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Teraz w dwustanie piec pracuje świetnie, węgiel dopalony, ustawienia zagrały idealnie, dochodzi do temp zadanej koło 13min i trzyma. Na piecu zadane 60, histereza 2 i pracuje sobie od 55 do 65 stopni. Przy tych dużych mrozach jest duży odbiór ciepła i powrót 36 stopni się utrzymuje. Też tak macie czy palicie z wyższą zadana co aby powrót był lepszy? Mieszaczem steruje siłownik z pogodowka, w domu 22 stopnie
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
Powiem wam panowie ze pid przy obecnie utrzymujących się mrozach nie radzi sobie. Jest kiepsko ze stabilnością temperatury kotła. Poobserwowalem kilka godzin w kotłowni jego pracę i dopasowalem dzięki ustawieniom pid dwustanowiskowy na 3s podawanie, 40s przerwa, nadmuch 18% przy otwartej klapce. Podtrzymania 4s co 10min, wentylator 30s co 5min. Rano sprawdzę wykres. Mam pytanie, czy w dwustanie trzeba często dopasowywać ustawienia czy jak np są dobre przy obecnych mrozach to takie mogą zostać na dodatnia temp?
- Regulacja Przepływów A Temperarura - Podłogówka
- Piec Nie Może Osiągnąć Zadanej Temp. - Pomocy
- Czujnik Temperatury Defro Eko Comfort 15 Kw
Witam, posiadam ogrzewanie podłogowe w całym domu i przy obecnych temp -12 aby otrzymać w domu 21-22 stopnie puszczam 36 stopni na podłogę (krzywa grzewczą). U góry nie ma problemu bo utrzymuje się temp odpowiednio i stabilnie, gorzej z dołem. Mam przedpokój i duży salon bez drzwi z przedpokoju. W przedpokoju 21 stopni a w salonie 23. Przepływy na rotametrach wszędzie 1l/min. Chcę w salonie mieć 21 stopni, myślałem że zdlawienie zaworem przepływu do około 0.25l/min pomoże, ale odczekalem dobę i temp nie spadła. Zastosowanie sterownika z silownikami na pętlę pewno by pomogło, ale podłoga ma dużą bezwładność i później po załączeniu będzie mi walić zimnym powrotem. Może jeszcze bardziej stlumic zawory do minimalnego przepływu?
Zmiana Pieca Carborobot Na Inny ?
Nie rozumiem jak można mieć syf w kotłowni , przecież węgiel dokłada się delikatnie, tak też wyciąga popiół i zero kurzu czegokolwiek, później szmatką poprzecierac ładnie i wsio, ja w kotłowni chodzę w papciach jak po domu, mam płytki i taki sam porządek jak w pokojach. Piec trzeba czyścić systematycznie i nic się nie wydobywa poza niego, ja czyszcze co 7 dni przed wybraniem popiolu wszystkie elementy i ścianki skrobakiem. Piec wilgotną szmatką i mop w kotłowni co 2 tyg i tak nie ma co czyścić. Nie wyobrażam sobie pyłku w kotłowni czy na obudowie pieca a co dopiero syf w kotłowni.
Układ Zamknięty Kotła Z Podajnikiem Ogniwo Biecz
No to kolego masz zrobioną instalację do bani. Ja mam układ zamknięty i piec specjalnie do układu zamkniętego z wężownicą schładzającą, do tego grupa bezpieczeństwa, zawór naczynia przeponowego ma być swoja drogą dodatkowo do dwóch powyższych. Dodatkowo piec powinien mieć zabezpieczenie w razie wysokiej temp wody, odcinający zasilanie wentylatora. Jeżeli twój piec nie jest przystosowany do układu zamkniętego to powinieneś dodatkowo zamontować wężownicę schładzającą (jeżeli w ogóle ten piec może działać w takim układzie). Najwyraźniej instalację robił Ci jakiś partacz który nie ma pojęcia o układach zamkniętych. Maksymalne cisnienie robocze 2 bary, nie ma bogactwa, mój piec chodzi na 1.7 bara a jego dopuszczalne max ciśnienie robocze to 2.5 bara. BTW: Posprzątał byś te pajęczyny bo aż razi w oczy nieład <_<
Dobor Pieca Dom 90M2/150M2, Podlogowka
A co to ma za znaczenie w jakiej temp minimalnej pracuje?? Czy Ty będziesz miał 60 na piecu czy 40 to w żaden sposób zauważalnie nie zaoszczędzisz, tak czy inaczej zawór mieszający zadaje dużo niższą temp na podłogę.
- Defro Komfort Eko 12Kw Wygasanie/wypychanie Żaru Z Retorty
