apq
  1. OK, SUPER, dzięki za pomoc :D Browarek leci... :) Czyli zrobię tak jak piszesz: płukanie, lifting and zawory. Pozdrawiam.
  2. Pod względem materiałowym na grzejniki nie patrzyłem... Faktycznie jeżeli chodzi o szybkość korozji to stal z żeliwem nie ma szans. Na nową instalację to zdecydowanie się nie zanosi... Chyba jednak pozostanę przy klasykach, tylko starych "regenerowanych" czy nowych :?: Warto kupować nowe ? A kryzę można bez żadnej obawy wyrzucić :?:
  3. Dokładniej chodzi oto, że niedawno Panowie z ciepłowni przyszli odpowietrzać grzejniki, a okazało się że są one tak zasyfione, że w czasie płukania przelali mnóstwo wody. Stwierdzili także grzejniki są strasznie zakamienione, a i tak za parę lat zanieczyszczenia z wyższych pięter powoli będą napływały. Na dodatek z pod farby przebija się przepiękna korozja, wiec malując kolejny (już któryś tam raz z kolei) farbą o odpowiednim współczynniki przewodzenia ciepła raczej nie ma sensu... Czyli mój plan polega na demontażu starych żeberek, położenie gładzi na ścianę, pomalowanie i założenie nowych tylko nowego czy starego grzejników :?: Na chwilę obecną podzielników nie mam i nie zanosi się aby spółdzielnia się pofatygowała je montować - płacę za ciepełko ryczałtem.
  4. Witam Wszystkich. Mieszkam na pierwszym piętrze w 10-piętrowym bloku, w którym jest zwykły, miejski centralny układ ogrzewania podzielony na poszczególne tzw. piony. Posiadam stare, zwykłe nieco podrdzewiałe kaloryfery żeberkowe. Czy jest sens wymiany kaloryferów żeberkowych na konwektorowe nowego typu :?: To zamiast tego Do żeberek są dużo większe średnice rur zasilających jak i powrotnych, natomiast w konwektorach montowane są zazwyczaj miedziane cienkie rury - ot, takie moje spostrzeżenie. Czy ma to coś do rzeczy :?: Jakie są wskazania i przeciwwskazania takiej podmianki :?: I czy Panowie z Energetyki Cieplnej (firmy przesyłowej ciepła) będą mieli jakiekolwiek przeciwwskazania :?: Z góry dziękuję za wszelaką pomoc. Pozdrawiam.
