Maciek92
Treść opublikowana przez Maciek92
  1. To się lepiej szybko zastanawiaj, bo niedługo wszystko co nie jest 5-tej klasy zniknie z rynku :-)
  2. Marketing to przecież podstawa w tej branży :-). Pomysł z tym żywicowaniem skopiowany chyba od Viessmana, więc też jakaś nowość to to nie jest. Ale... mój dobry kolega montuje tylko Ermety i szczerze powiedziawszy nie narzeka. W sensie, póki co wszystkie śmigają bez problemów, więc może teraz - w sezonie - taka obniżka formy.
  3. Dobra robota, swoją drogą. Jestem pod wrażeniem samozaparcia, żeby to ogarnąć samemu :-). Najważniejsza jest rura do wyrównawczego na strychu. Ewentualnie, żeby nie przebijać się już na strych i nie demolować domu - wymiennik płytowy i układ otwarty na kotle, a zamknięty na reszcie instalacji. Koszta mogą być podobne, a całość modyfikacji zostanie w kotłowni. To jest niestety właśnie efekt rutyny zawodowej: 'PANIE, ZAWSZE TAK ROBIŁEM, OJCIEC TAK ROBIŁ, DZIAD MÓJ TAK ROBIŁ I BYŁO DOBRZE; TYLKO TERAZ TE FACHOWCE INTERNETOWE WYMYŚLAJO'. A przepis stanowi, że ma być inaczej i w sumie nie zmienił się od dziesiątek lat.
  4. Nie nadążają chłopaki z produkcją i pojawiają się błędy :-).
  5. Podstawowy blad schematu: naczynie cisnieniowe po stronie instalacji musi byc wyprowadzone z pierwszego trojnika na powrocie, dopiero potem zawory. Inaczej zamykasz zawor i masz mala bombe. Per analogiam jak w przypadku wyrownawczego otwartego.
  6. Najpierw niech ktos podpowie kolezance jak to odpowietrzyc, bo poki co pol kotlowni kwalifikuje sie do wyciecia z uwagi na zle materialy (stal weglowa nie nadaje sie do ukladu otwartego), nie wspominajac o zaworze roznicowym na wyjsciu z kotla :-). Jesli to faktycznie uklad otwarty to napusc do ukladu (tylko powoli) wody, az zacznie sie przelewac zbiornikiem wyrownawczym. Potem odpowietrzaj grzejniki od najdalszego. W miedzy czasie kontroluj cisnienie i regularnie dopuszczaj wody, co by nie zbic wskazowki na manometrze do zera.
  7. 4 pompy ogarnia APC2 Adaptive Control od TECHa
  8. Wybaczcie koledzy, ale jestem zapchany robotą i nie mam kiedy forumować czasami. Heiztechnik DasPell 12kW (ogrzewam jakieś 130 m2 starej budy bez ocieplenia zewnętrznego) z modułami rozszerzającymi, całkiem miły w użytkowaniu. Dostałem dobrą cenę od dystrybutora, stąd ten wybór, bo na co dzień w sumie montuję głównie Defro i klienci chwalą :-). W Heiztechniku musiałem walczyć trochę ze sterownikiem Plum, ale w tym wypadku pomagało mi dwóch kolegów z forum i jakoś powoli doszedłem do ładu. Z perspektywy czasu wiem, że ograniczyłbym ilość automatyki, bo podbiłem sobie koszta kotłowni a i tak w sumie nie korzystam z tego jakoś mocno. Grzejniki na pewno zrobiłbym bez zaworów 3D, bo i tak częściej kręcę termostatami niż steruję temperaturą poprzez regulator pokojowy. Podłogówkę za to zdecydowanie zrobiłbym na automatyce sterowanej pogodowo, bo teraz mam stałotemperaturową i w*urwia mnie to niesamowicie, jak muszę kręcić trójdrogowym. No cóż, była okazja odkupić grupę pompową za jakieś marne grosze i jakoś tak wyszło. Za rok pewnie wytnę połowę w cholerę i zrobię na nowo, bo jak to się mówi: 'nie obawiaj się doskonałości; nigdy do niej nie dojdziesz' :-). Schemat dokładnie taki jak wrzuciłeś. Sprzęgło Flamco z przyłączami 1 1/4'', ale teraz już wiem, że spokojnie wystarczyłoby 1''. Jakkolwiek, przewymiarowanie sprzęgła nie ma jakichś mocno negatywnych efektów, więc czy takie, czy siakie - będzie działać. Oczywiście wszystko zależy też od mocy urządzenia grzewczego, co bardzo łopatologicznie jest wyłożone w materiałach od Immergasa, które wrzucał gdzieś na forum sambor. W razie czego służę radą.
  9. Lepiej grzej tym węglowym, bo Elka Cię przeżuje i połknie jeśli chodzi o koszty użytkowania :-).
  10. Zrób bardziej ogólne (panoramiczne) zdjęcia kotłowni, bo z tych ciężko coś rozczytać. Wszystko zapowietrzone i wymaga ogarnięcia, ale najpierw zdałoby się dojść do ładu z tym jak to jest podłączone, bo nic nie widać :-).
  11. Masz dwa parametry, które się tym zajmują: czas podawania i przerwa podawania (w trybie pracy i podtrzymania). Aczkolwiek, poczytaj na forum, bo to skarbnica wiedzy, jeśli chodzi o konkretne ustawienia kotłów podajnikowych :-).
  12. Sterownik jest ok. Ma algorytm Fuzzy Logic, mam kilka kotłów pod jego kontrolą i nie ma żadnych problemów. Tutaj jest po prostu kwestia przewymiarowania. Można było to ogarnąć z głową, ale trzeba było zadzwonić zanim się podjęło jakieś decyzje :-). Teraz to już składanie do kupy ze stanu zastanego.
  13. Zupełny brak ciągu, tony sadzy w kominie; poziomy fragment czopucha regularnie zasypywany do połowy sadzą. Widać, że to efekt połączenia za małego przekroju i kiepskiego palenia. Co do kondensatu, ciężko powiedzieć. Podczas oględzin komin był suchy, ale nie wiem co się działo w trakcie użytkowania. Zresztą, kocioł już wytargany do nowej kotłowni, idea została powzięta i teraz tylko znaleźć kogoś, kto bez marudzenia zrobi tak jak klient chce :-).
  14. Pancerpol, ale jakiej mocy to nie wiem - nie przygladalem sie, bo podczas ogledzin nie pojawila sie idea wymiany palnika. Klient nadal upiera sie przy buforze i chyba na tym sie skonczy. Wiekszy niz 300L i tak sie nie zmiesci, wiec w sumie wstawimy wielkie sprzeglo. Sterownik Ecomax 800R. Należałoby dostawić moduł B do obsługi bufora za bagatela 600 PLN, żeby to wszystko pospinać z Ecomaxem wiszącym w domu. Edit: Nie mam za duzo stycznosci z Pancerpolem, wiec nie wiem jakie typoszeregi ida do kotlow danej mocy. Edit 2: Albo po prostu daruje sobie cale to zlecenie, bo ja o jednym, klient o drugim. Ciezko mu zrozumiec, ze zajechal komin nie tylko dlatego, ze byl za maly (fi 130 wewnatrz, jakies 8 m dlugosci), ale rowniez dlatego ze kisil 30 kW ciagle w podtrzymaniu i bez jakiejkolwiek stabilizacji temperatury na powrocie przy rozruchu. Edit 3: Teraz kociol mialby stanac x-dziesiat metrow od domu, bufor w domu, do tego najlepiej, zeby uklad byl otwarty a w ziemi mamy tylko 2 rury przesylowe pb fi 32. Ani w te, ani we wte. Ach, no i zeby kosztow nie wygenerowac za duzych, najlepiej razem z buforem jakies 3000 PLN. Tutaj potrzeba cudotworcy :-).
  15. 30 kW na 12-14 kW zapotrzebowania w szczytowym momencie, czyli możemy przyjąć, że w okresach przejściowych ogrzałby jeszcze 3-4 takie budynki. Nie wiem czy nie musiałbym wyłożyć połowy kotła szamotem. Instalacja typowo grzejnikowa, więc z rezerwą podchodzę do tematu bufora. Mniejszy palnik to też jakieś rozwiązanie. Nie byłoby problemów z dogrzewaniem płaszcza wodnego kotła? Nigdy nie bawiłem się w takie przeróbki, więc w tym przypadku miałbym więcej pytań niż odpowiedzi.
  16. Czołem! Temat niby prosty, ale w sumie mam zagwozdkę. Jest klient, jest kocioł z podajnikiem na ekogroszek - dużo za duży do metrażu. Póki co zajechał już komin w budynku mieszkalnym, więc został przeniesiony do nowej kotłowni - w budynku gospodarczym oddalonym o 20 m od domu. W tym momencie pojawiam się ja i będę musiał coś polepić z tego co zastałem :-). Temat nr 1 to kwestia zniwelowania przewymiarowania kotła. Myślę o buforze, chociaż wiem, że bufor i kocioł automatyczny trochę mijają się z celem, ale nie przychodzą mi inne pomysły do głowy. Czy ktoś ma tak spiętą instalację? Da się z tym żyć? Ma to sens? Zasypowce spinałem z buforami i działa to super, chociaż i tak zawsze robimy pominięcie bufora, żeby dopiero nadwyżka mocy szła do akumulowania. Podajnikowca nigdy i w sumie trochę to dla mnie abstrakcyjne, bo to tak jakby samochód wozić na lawecie, żeby zaoszczędzić paliwo. Ewentualnie - jakieś inne pomysły? Wymiana kotła nie wchodzi w grę. Od tego zacząłem, ale nie ma takiej opcji.
  17. W instalacjach główną rolę grają dwie rzeczy: wiedza i fachowość. Nie nadzieja. Nadzieja kończy się tak: Ustaw sobie ten obrazek na tapetę.
  18. Czytam, czytam i nie wierze. Czy Ty nie widzisz, ze ten, pozal sie Boze majster, ma takie samo pojecie o instalacjach jak Ty? Kopnij go w dupe, poki jeszcze nie wyleciales w powietrze razem z cala ta robota... Posiadanie palnika i kilku kluczy jeszcze nie uprawnia do nazywania sie 'hydraulikiem' vel 'instalatorem' a i oprocz wiedzy trzeba miec jeszcze troche oleju w glowie. Tutaj obecny jest palnik, a reszty brak.
  19. Marka RED to marka sieci hurtowni ABG. Kotły stałopalne robi im Heiztechnik, pompy ciepła Galmet a gazówki najwyraźniej Termet. Kup lepiej zwykłego Ecocondensa Silver albo Ecocondensa Gold zamiast przebrandowanego wynalazku. Skończy się umowa między Termetem i siecią i zostaniesz na lodzie z serwisem.
  20. Najlepiej bedzie znalezc tego magika, ktory to wykonal i wytargac go za uszy. Ewentualnie skorzystac z prawa do reklamacji uslugi, ktore Ci przysluguje. Poszukaj na forum, byl kolega, ktory rowniez dokladal osobna pompe, zeby rozbujac podlogowke na RTLu, ale nie pamietam jak temat sie zakonczyl.
  21. Wstawi dwie gwintowane zlaczki z brazu i temat korozji mamy zamkniety.
  22. Zrob to po ludzku, w miedzi. Te 10 metrow podlaczenia bedzie Cie kosztowalo jakies zawrotne 300 PLN a przynajmniej bedziesz mial pewnosc, ze nie pozaslepiales rur podczas zgrzewania. Fragment instalacji pod podloga musi byc zaizolowany otulinami. Rury PP z wkladka alu to rury oznaczone jako Al-Stabi (Sigma Li, KAN-therm) albo po prostu Stabi (Polimarky, Ekoplastik).
  23. Defro Eko Konfort PZ - masz ruszt awaryjny i palnik zeliwny. Montujemy tego dosc sporo i robia to co maja robic - grzeja. Ewentualnie cos z RBRa, ale nie wiem co w maja ofercie.
  24. Prponuje jednak uklady mieszajace zewnetrzne. Te w komplecie z rozdzielaczami to czesto scierwo najgorszego sortu i potem sie okazuje, ze zawor 3d jest za maly, zeby obgonic caly uklad podlogowki albo 4 czy 5 sekcji obsluguje pompa 60, ktora produkuje glownie halas w instalacji.
