Maciek92
Treść opublikowana przez Maciek92
  1. Mialem troche problemow z zalewaniem sprzegla zimna woda z podlogowki i walnalem tez babola na samym poczatku, bo w obiegu kotlowym wstawilem pompe 25/60 i byl problem z rozgrzaniem zaworu VTC. Wymiana na 25/40 unormowala dzialanie calego ukladu. Pompa CWU przed sprzeglo z uwagi na palenie latem na ciepla wode. Upierdliwe bylo rozgrzewanie zaworu VTC, zeby grzac bojler a w trybie letnim temperatura powrotu, tak czy siak, jest zachowana. Pelleciak 12 kW, 2 obiegi grzejnikowe, 1 podlogowy i zbiornik CWU.
  2. Wyceniałem teraz montaż samego kotła z podajnikiem w układzie otwartym (bez zbiornika na CWU) i sam materiał zamyka się w 2600-2700 PLN. Calosc w stali + otuliny PUR steinbacher 300/20 + pompa przewalowa (pompe CO klient ma swoja). Co do przycinek na materialach - my bierzemy za to odpowiedzialnosc, wiec my na tym zarabiamy. To chyba bardziej niz oczywiste i jest to norma w kazdej branzy; nie sadzisz chyba kolego huhra, ze Twoj mechanik sprzedaje Ci czesci po cenach jakie ma w hurtowni :-).
  3. Mieszkałem na studiach w mieszkaniu, gdzie podstawowym źródłem ciepła były takie promienniki zamontowane na suficie. Młody wtedy byłem i niezbyt zainteresowany technologią samą w sobie, ale pamiętam, działało to wszystko niezbyt wydajnie a licznik energii elektrycznej nie nadążał zliczać kWh ;-).
  4. Pompa CWU na pewno przed sprzeglem od strony kotla. Ja u siebie wstawilem za sprzeglem i potem przerabialem. Reszta za sprzeglo. System bardzo fajny, troche trzeba pokombinowac z ustawieniami pomp, ale oprocz tego - polecam. Gdzies na forum jest schemat ze sprzeglem i zaworem VTC.
  5. Wytnij to w cholerę, poczytaj forum i zabierz sie jeszcze raz za robote. Albo zlec to komus kto sie na tym zna. Tu jest po prostu wszystko zle. Od przekrojow, przez materialy po ogolna estetyke wykonania.
  6. Idziesz do byle jakiego sklepu hydraulicznego i prosisz o 'zawor grzejnikowy katowy do wlutowania 15 x 1/2'' ', wykrecasz z nowego zaworu pokretlo i montujesz je w swoj zawor. Korpus chowasz do szuflady - kiedys sie przyda. http://www.fitting.pl/wp-content/uploads/2015/09/GRZEJNIKOWY_KATOWY_WLUTjpg.jpg
  7. Tyle ile trzeba. Nie patrz koledze do kieszeni, bo nie namawia na Ogniwo czy inne badziewie :-).
  8. Obawialbym sie raczej, ze w przypadku zablokowania kuli w roznicowce, jesli nie masz osobnej rury do naczynia wzbiorczego, kociol wyjedzie z kotlowni :-)
  9. Zadzwon po kogos kto posiada stacje napelniajaco-odpowietrzajaca. Na pewno bedzie to pewniejsze rozwiazanie niz przelewanie kazdej petli po kolei.
  10. Przypominam uprzejmie, że układ spalinowy wykonany z tworzywa jest nielegalny w świetle polskiego prawa :-).
  11. Ja osobiście sobie nie poszaleję, bo styropian był po stronie inwestora. Napomknę o reklamacji, ale posadzki już są umówione, więc wątpię, że temat się w ogóle ruszy. Pozostanie mi po prostu to wyłożyć, klnąc przy tym niemiłosiernie :-). Podobno z fabryki, ale podejrzewam, że część leżała na składzie, bo nawet odcień ma inny.
  12. Czołem! Czy ktoś wykładał sobie posadzkę grafitową Genderką (lambda 0,031)? Ciekawi mnie jakiej jakości były płyty, bo dzisiaj zjechał mi cały ładunek tego na budowę i wszystkie zewnętrzne sztuki z paczki (pierwsza od góry i od dołu) zupełnie nie trzymają wymiaru (różnica ok. 1 do 1,5 cm) a w części uciekają kąty. Czyżby dobra jakość to tylko Termoorganika i Knauf?
  13. Jeśli to niebieski KWR to nie ma tej klapki. Pojawiła się dopiero w czarno-czerwonym. Chyba że była w końcówce serii niebieskich, bo w moim (2012) jej brak.
  14. Jesli skonstruujesz to w taki sposob, zeby lancuszek nie blokowal sie o zaden element kotla to zda, jak najbardziej. Jakkolwiek, KWR nie jest kotlem przystosowanym do montazu miarkownika i kazda proba jego instalacji to sroga rzezba :-)
  15. MPM MPMemem, DS DSem, ale nie siejcie burzy Panowie :-). Wszystko z kulturka!
  16. Sprawdz jeszcze Termeta Ecocondens Silver. Tani i prosty kociolek. Jesli nie potrzebujesz dodatkowej automatyki a jedynie sterowanie pogodowe to smiem twierdzic, ze roznice w wydajnosci tych wszystkich kotlow lapia sie w granicach bledu statystycznego.
  17. Pozwole sobie tylko zapytac: te kawalki instalacji miedzianej robil fachowiec? Pod wzgledem estetycznym tragedia :-).
  18. To akurat chyba standard na terenie calego kraju :-). Przerzuc pompe i zawor roznicowy na powrot i usun jakakolwiek armature odcinajaca na nitce miedzy kotlem a zbiornikiem wyrownawczym. Jesli naczynie jest bardzo nisko nad najwyzszym grzejnikiem to albo naczynie w gore, albo pompa zostaje na zasilaniu a do przelewu ciagniesz osobna rure dn25. Potem mozesz przejsc do rozwazan na temat jednej pompy, aczkolwiek duzo takich instalacji widzialem i uzytkownicy nie narzekali. Kwestia przyzwyczajenia. Druga pompa daje Ci mozliwosc sterowania temperatura wody w zbiorniku CWU chyba, ze wrzucisz na wyjsciu cieplej wody uzytkowej zawor 3d termostatyczny, ktory robi to samo. Problem troche na zasadzie - czy czerwony samochod czesciej sie psuje :-).
  19. Kup dolniaka i zostan kolejnym uzytkownikiem forum z problemami typu: 'kopci', 'nie umiem palic', 'komin jest mokry co robic?', 'sprzedam moj super kociol'. Ja wiem, ze mocno zachlysneliscie sie tymi dolniakami i wszystko super, ale nie namawiaj kolegi na kociol, ktory jest bardziej wciaz rozwijana zabawka niz pelnoprawnym produktem handlowym. Nie kazdy ma czas na siedzenie na forum i szukanie rozwiazan roznych dziwnych problemow. Kalvisy i Supraclassy tez byly modnym wymyslem Forum Muratora i z tego co widzialem to duzo osob z ulga doczekalo momentu, w ktorym kociol sie rozlecial i pojawil sie sens zakupu innego. Nie wspominajac o tym, ze dolniaki maja pewne wymagania zwiazane chociazby z kominem i warto byloby wybadac, czy u autora watku wszystko zagra jak trzeba. Edit: podejrzewam, ze drewno sciagane z lasu na biezaco przed sezonem grzewczym, wiec tym bardziej beda problemy
  20. Jak nie potrzebujesz wodotryskow a po prostu niezawodny sprzet do grzania to Victrix. Co oznacza 'dosc dobrze ocieplony'?
  21. Wiecej info... Zbiornik CWU jest? Jakiej pojemnosci? Dom zupelnie nieocieplony? Okna stare? Instalacja z duzym zladem wody czy w miare nowa? Kociol typowo na drewno to wysoki pulap cenowy, wiec zostaje najzwyklejszy gorniak i mieszanie wegla z drzewem, zeby to palenie mialo jakis sens. Defro Classic 10 kW IMHO, bez zadnego sterowania i wentylatora. Jest jeszcze 6 kW, ale mam obawy, ze moze nie wydolic w mrozy. Ewentualne sterowanir pompami jakims prostym sterownikiem TECHa za 100 PLN.
  22. Defro EKR to odrzut, kociol ktory ma sie bic cena a nie jakoscia. Na dodatek bardzo marne sterowanie wyprodukowane przez DKSystem. Ten drugi to nawet nie znam. Kolega Ci tam wyzej polecil SKAMa - skorzystaj z tej porady :-). Edit: najlepsza porada i tak dotyczyla montazu kotla gazowego. Jesli masz rure w domu, albo koszt przylacza nie bylby wysoki to nawet bym nie brnal w cokolwiek na opal staly...
  23. Vaillant ma chyba tańszego podstawowego kondensata. Zresztą, obie marki miały swoje wzloty i upadki i obie dość mocno kasują za znaczek :-).
