Treść opublikowana przez Maciek92
- Wymiana Kotła Na Kondensacyjny
A ile zaoszczędzisz kupując atmosferyka? 500 PLN? Wybór jest niewielki i tylko otwarta komora, a przypominam, że autor póki co nie pochwalił się co to za Buderus dotychczas wisiał. Zresztą, to co mówi producent częściowo nie ma też znaczenia, bo od przyszłego roku wszystkie kotły niekondensacyjne znikną z rynku...
- Kotłospaw U-Ret Czy Pereko Ksr
Z drugiej strony, nawet na szkoleniach u producentow mowi sie wprost, ze przewymiarowywanie instalacji pod kociol kondensacyjny tez nie jest jakims wymogiem, poniewaz kociol nomen-omen bedzie kondensowal w okresach przejsciowych. Wiadomo, ze nie jest to tym samym co caloroczna praca w kondensacji, ale jakby nie bylo jest jakis zysk z zakupu kotla nieatmosferycznego. Viessmann, Vaillant - calkiem ok, chociaz w przypadku Vieska ciagle gdzies przewija sie temat padajacych plyt glownych. Beretta raczej problematyczna i niepopularna, troche jak Ferroli. Tanie i dobre to polka typu Immergas czy Unical.
- Ochrona Powrotu Defro Komfort Eko
Jaki Zawor Czterodrozny Czy Trojdrozny
Jak masz tylko obieg grzejnikowy i wymiennik cwu (calosc na 2 pompach) to mozesz po prostu wstawic Esbe TV55 na powrocie i temat ochrony powrotu masz z glowy. Obejdzie bez sprzegla i to bedzie chyba najsensowniejsze rozwiazanie. Ale najpierw kwestia bezpieczenstwa, wiec nie obejdzie sie bez kilku przerobek :-). Edit: Regulacja grzejnikow termostatami. Sterowanie pogodowe albo stalotemperaturowe silownikiem to IMHO fanaberia.
Zbiornik Cwu
Cokolwiek dwuplaszczowego. Po co Ci wezownice jak mozesz miec wymiennik CWU, ktory bedzie nagrzewal sie kilka razy szybciej. Jesli ma byc w kotlowni a nie w lazience to nie bawilbym sie w te w plastikowej czy metalowej obudowie tylko po prostu kupil zwykly poziomy wymiennik w poliuretanie.
Cwu Zwu Mały Domek, Piec Gazowy
Obejdzie się bez cyrkulacji. Z moich doświadczeń - najszybciej i najwygodniej jest ciągnąć instalację w systemie trójnikowym. Oczywiście łączenia prasowane zaciskarką (najlepiej elektryczną, bo imho ręczna nie daje takiej pewności). Jeśli będziesz używał rury i kształtek tego samego producenta to każda poważna firma da Ci gwarancję na szczelność takiej instalacji (oczywiście przy zachowaniu reżimu wykonawczego). Oczywiście podejście do wanny i prysznica pex 20, jeśli w kuchni planujesz zasilać zmywarkę z tego samego podejścia co baterię w zlewie (używając zaworu typu kombi) to również zrobiłbym podejście zwu pex 20.
Sposoby Odprowadzenia Kondensatu
Czołem! Dzisiaj w sumie klient zabił mnie pytaniem i w sumie aż zacząłem się zastanawiać, czy jestem mało kreatywny czy może klient z gatunku wybrednych. Mianowicie - w jaki sposób wykonujecie odpływ kondensatu z kotła gazowego w sytuacji, gdy nie ma możliwość podtynkowego montażu rur? Przyjmijmy, że przykładowy kocioł wisi w kuchni, więc inwestorowi zależy na tym, żeby całość prezentowała się względnie miło dla oka. Zwykle wykorzystuję do tego rury PVC-U klejone i wkręcam się prosto w syfon znajdujący się w kotle, co by ta paskudna karbowana rura zniknęła mi z oczu, ale może ktoś wpadł na jakiś ciekawszy pomysł. Montaż podtynkowy nie sprawia problemu, bo AlcaPlast ma w ofercie całkiem ładne syfony z przygotowanym podłączeniem na przewód karbowany.
- Problem Po Wymianie Zasobnika Cwu
Kocioł Gazowy , Dwa Obiegi Grzewcze
Zrob to jak sztuka nakazuje a nie bawisz sie w jakies protezy a potem bedziesz kolejnym autorem watku typu: 'Co zrobic, zeby moja instalacja dzialala poprawnie'. Koledzy poradzili Ci juz ze 3 razy jak to zrobic od A do Z, wiec nie wiem jakiej jeszcze pomocy oczekujesz. Aczkolwiek jest pewna podpowiedz, ktora ulatwi Ci robote - zlec to komus kto sie na tym zna.
- Montaż Vtc
- Kominek Z Płaszczem Wodnym Czy Piec
Schemat Podłączenie Kotła
Zawór 3d na grzejniki bez sensu. Zrób to po prostu na termostatach przy grzejnikach i voila. Zapomniałeś o jakiejś pompie, która pchnie wodę z kotła w stronę układu. Co z ochroną powrotu? Ideowo w miarę poprawnie, ale multum poprawek tu jeszcze trzeba. Poszukaj na forum, bo dobry schemat wykonania takiego układu przewija się za każdym razem.
Problem Z Ciśnieniem Ciepłej Wody.
Sprawdz perlatory w bateriach :-)
Nie Moge Dolac Wody Do Pieca
Proponuje najprostsze i najbardziej sensowne rozwiazanie w Twoim przypadku - wezwij serwisanta. Jesli probujesz dopuszczac wody do kotla przez zawor bezpieczenstwa to ni mniej ni wiecej widac, ze nie masz nawet podstawowej wiedzy jak sie obchodzic z tym urzadzeniem i istnieje zagrozenie, ze po prostu sama sobie zrobisz krzywde w ktoryms momencie. Lista autoryzowanych serwisantow z Twojego regionu dostepna jest na stronie producenta.
Budowa Instalacji Co I Cwu Z Kotłem Zasypowym
Zawor 4d zamien na 3d albo pompe kotlowa; regulacja temperatury na grzejnikach termostatami. Odcinek do rozdzielacza z miedzi a potem juz mozesz bez obaw ciagnac alupeksy. Przelew oczywiscie rura metalowa dn25 prosto z kotla. Daruj sobie montaz zaworu roznicowego. Szkoda pieniedzy a pompa i tak przepusci czynnik nawet w sytuacji zaniku napiecia.
Potrzebuje Pomocy Przy Piecu
Zdania podzielone, to normalne. Niemniej jednak - w instrukcji wyhasnione sa podstawy a w przypadku konkretnych problemow mozna przeciez zapytac.
Ile Kosztuje Zrobienie Kominka?
Dygresja - chłop sobie powinien w brodę pluć... napisałby, że będzie robił tydzień to nie zadałbyś tego głupiego pytania :-).
Ale co tu ustawiac? Temperatura zadana na 70 stopni, ustawienia pomp wedlug tego jak skonstruowana jest instalacja; ustawienia podajnika wzgledem opalu. Uruchomic kociol a ustawic czy przeszkolic uzytkownika to dwa rozne swiaty i nie rozumiem skad pomysl, ze jest to jakis obowiazek. Jak kupujesz auto w salonie to ktos uczy Cie do czego sluza wszystkie przyciski czy po prostu mowi, ze jest instrukcja i przed uzytkowaniem urzadzenia nalezy sie z nia zapoznac kolego suspenser ?
Ogrzewanie W Cieplejszych Porach Roku
Narazal, narazal. Norma dotyczaca naczynia przelewowego obowiazuje od niepamietnych czasow.
- Instalacja Z Buforem Uklad Otwarty
- Sterowanie Dwoma Obiegami Oddzielnie
- Średnica Rury Pp
