Maciek92
4
Treść opublikowana przez Maciek92
Jak Zdjąć Kocioł Z Palety?
Maciek92 odpowiedział(a) na tommyp2 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jeden 60 kg czlowiek zrzuca 300 kg kociol z palety bez wiekszych problemow. Luzujesz sruby, odkrecasz wszelkie niepotrzebne elementy, demontujesz podajnik. Przekrecasz na palecie kociol tak, zeby naroznik wisial w powietrzu. Potem delikatnie raz na jedna, raz na druga strone, az jedna czesc kotla siadzie na posadzke (ewentualnie na jakis nizszy od palety kolek). Potem delikatnie podnosisz palete z drugiej strony i opuszczasz kociol z drugiej strony na posadzke. Calosc zajmuje gora 30 minut. Uwaga na nogi; 300 kg miazdzy palce w mgnieniu oka :-). -
Problem Z Temperaturą Na Podłogówce
Maciek92 odpowiedział(a) na SEBASTIAN29 temat w Instalacje CO i CWU
Nie da sie. Zaloz belke rozdzielaczowa z rotametrami i wtedy ewentualnie mozna bedzie skrecic temperature w dol przeplywami. Sterowanie podlogowka z poziomu kotla, tylko po wynianie zaworu 3d termostatycznego na zwykly z silownikirm. -
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
Maciek92 odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
Ale przecież to jest zwykle wina klientów, więc częściowo nie ma nad czym ubolewać kolego mak. Miałem tak nie raz, nie dwa - pojechałem na oględziny, zrobiłem kosztorys, wytłumaczyłem co, jak i dlaczego trzeba zawór n-drogowy, dlaczego takie przekroje i dlaczego chcę puścić 3ci pion w miedzi 28 (PROSZĘ PANA, TA RURA JEST TAKA DROGA!1!1!) do zbiornika wyrównawczego. Najczęściej niestety byłem za drogi, bo chłopaki zrobili taniej i prościej, bez jakichś fanaberii, które ja wymyślam. Jakie ochrony powrotu, jakie przekroje, jakie pompy przewałowe, jakie wymienniki ciepła, jakie sprzęgła, 'co Pan wymyśla'. Nikt na zachód nie wyjechał. W większości wyjechali Ci, którzy nie potrafią sami się dyscyplinować i poszerzać wiedzy tylko walą metry rur w wieżowcach, z projektem, który co do metra pokazuje im co i jak ma być zrobione :-). -
Czy Mój Stary Piec Jest Coś Warty?
Maciek92 odpowiedział(a) na spencodromix temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dla kogoś kto lubi się bawić w takie rzeczy. Jakkolwiek - dla mnie za daleko, więc najszybciej sprawdzisz to wystawiając go na OLX :-).- 3 odpowiedzi
- stary piec
- cena
(i 1 więcej)
Wartość tego kotła to wynik mnożenia: waga * cena złomu na skupie, chyba że znajdziesz kogoś kto będzie chciał to kupić; swoją drogą, skąd jesteś? Miałbym zajęcie na zimę i odnowił go sobie w celu dalszej odsprzedaży :-D.- 3 odpowiedzi
- stary piec
- cena
(i 1 więcej)
Szybko O Hewalex
Maciek92 odpowiedział(a) na Logan temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Co do PV to nie mam pojecia, ale jesli Ci to pomoze - montowalismy na prawde duzo ich plyt solarbych do CWU i z uznaniem przyznaje, ze sa bezawaryjne i wydajne. -
Kocioł 35Kw Nie Może Osiągnąć Temperatury
Maciek92 odpowiedział(a) na dominikki temat w Kotły z podajnikiem
Napisz jaki kociol to zobaczymy czy w ogole palnik sie tam uszczelnia... -
Jak jestes nowicjuszem to lepiej wez sobie gorniaka, drewno sprzedawaj czy ewentualnie patrz jak rosna drzewa a pal weglem od gory. Chyba ze koniecznie chcesz sie doktoryzowac z obslugi kotla, bo tak to sie pewnie skonczy... Nic wiecej niz 12 kW nie potrzebujesz. Drewno to nie jest proste w spalaniu paliwo a jeszcze trudniejsze jest jego efektywne spalanie. Bo efektowne to akurat jest bardzo proste. Do drewna nie podchodz bez bufora i zaworu temperaturowego na powrocie, bo sie zawiedziesz.
Kup sobie nawet Chaffoteaux, ale omijaj najgorszy produkt Viessmanna, który jest typowym produktem pod inwestycje deweloperskie i z V ma wspólne co najwyżej logo. Zresztą, nie kupisz jednej sztuki. Polityka firmy tego nie przewiduje.
Jak niezależne sterowanie temperaturą na piętrach to czeka Cię zestaw: 2 x zawór 3d, 2 x pompa obiegowa + całe uzbrojenie. Szczerze? Gra niewarta świeczki, chyba że masz 500 czy 700 m2 domu.
Grzejniki Aluminiowe Diva 96 Opinie
Maciek92 odpowiedział(a) na Paweł27kw temat w Instalacje CO i CWU
Dystrybutorem tego wynalazku jest Hydroland, produkcja odbywa się na Ukrainie. Jakość malowania dużo lepsza niż KFA, ale to jednak nie jest Fondital. Jeśli zastanawiałeś się nad Divą a KFA to odpowiedź jest jedna - Diva. -
Jak Podłaczyć Kocioł Co I Cwu Układ Otwarty
Maciek92 odpowiedział(a) na Pajo12 temat w Instalacje CO i CWU
Galmet produkuje naczynia z wyjsciami 1''. Mimo calej mojej nienawisci dla ich kotlow i handlowcow, ktorzy sa swiecie przekonani, ze sprzedaja najlepszy produkt na rynku, z uznaniem przyznaje, ze naczynia robia zgodne z norma i dobrej jakosci; ocieplenie poliuretanem rowniez bardzo dobre. -
Oczywiscie! Zadna elektroniczna pompa obiegowa nie wytrzyma tyle ile stary Grundfos czy Wilo z metalowymi bebechami. Mam kilka sztuk z demontazu w domu i niektore maja obecnie po 20 lat i po podlaczeniu do instalacji hulaja bez wiekszych problemow.
Jesli ogrzewacz jest z otwarta komora spalania to obowiazkowo montaz lub wymiana wkladu kominowego, jesli z zamknieta to wklad zapewne masz :-).
Pierwszy Sezon Z Ogrzewaniem Gazowym
Maciek92 odpowiedział(a) na worldwar temat w Instalacje CO i CWU
Regulowałeś temperaturę zasilania krzywą grzewczą, czy w jaki sposób? -
Termet Ecocondens Silver 20kw 2f, Unical KONm 21 kW 2f. Przede wszystkim sprawdz, w ktorym przypadku masz blisko serwis :-).
Jak Wyłączyć Urządzenie Salus 091Flrf, Aby Móc Sterować Piec Manualnie.
Maciek92 odpowiedział(a) na dejwidu temat w Kotły gazowe
Odlaczasz regulator z odpowiednich kostek i kawalkiem jednozylowego przewodu mostkujesz przylacza. Informacje na ten temat na pewno zawarte sa w instrukcji :-). Nastepnie wyrzuc urzadzenie Salus i kup sobie oryginalnego Vitorola, bo 091flrf to chyba najmniej intuicyjny regulator na rynku. -
Czy Warto Inwestowac W Czujnik Temp. Spalin?
Maciek92 odpowiedział(a) na huhra temat w Instalacje CO i CWU
Zebiec Wenus ze sterownikiem Tech posiada takowy czujnik. To chyba model ST-81 zPID. -
Jeden pies, tu i tu mowi sie po niemiecku. Chodzilo o sam marketing. Tyle ze, Austria to zaden synonim jakosci :-).
Rob na zamknietym i raczej bez zadnych obaw. Zawor VTC na powrot kotla, jeden obieg grzewczy (podlogowka) i drabinki ogrzewane grzalkami elektrycznymi. To jest najbardziej sensowne rozwiazanie. Zasilanie grzejnika lazienkowego temperatura podlogowki to nieporozumienie, a robienie z tego osobnego obiegu hydraulicznego to niepotrzebne podbijanie sobie kosztow.
IMHO Windhager to duuużo marketingu i takiego trochę powiewu 'ekskluzywności'. W materiałach promocyjnych przewijają się te same slogany co u naszych rodzimych producentów - bezobsługowy, wysoka jakość, ekologiczny, niemiecka doskonałość (dobra, to akurat u naszych się nie zdarza). Nie dałbym 20k za ten kocioł, szczególnie że na rynku dostępne są podobne (a nawet lepsze) konstrukcje za trochę ponad połowę tej ceny. Ale jeśli chodzi o design - zdecydowanie mi się podoba :-).
W Polsce nie robi sie na godziny, a na punktach mozesz byc stratny. My liczymy robote jako calosc. Zarobki? Roznie. Na nowych domach jest duza konkurencja; niektorzy desperaci jezdza po calym kraju i domek 100-130 m2 obskakuja za 4k brutto za robocizne w sezonie, natomiast przerobki starych instalacji maja to do siebie, ze mozna sie wylozyc i robota zaplanowana na 2 dni zajmie Ci 4-5. Potem ciezko nadgania sie tyly. Instalacje w Norwegii to zupelnie inny swiat niz tutaj i niestety dla Ciebie - tam jest latwiej :-). W moim regionie nowy dom jednorodzinny (na gotowo, z kotlownia, odpaleniem kotla i szkoleniem uzytkownika) to srednio 6-7k zl brutto.
Defro Defro Komfort Eko 12 Kw - Gdzie Kupić?
Maciek92 odpowiedział(a) na Maciek92 temat w Kotły z podajnikiem
Z Pawłem mam kontakt od jakiegoś czasu; czasami coś tam handlujemy, gdy trafi mi się klient, któremu się nie przelewa i trzeba rwać z ceny ile wlezie. Ostatnio jak gadaliśmy to miał głównie modele powyżej 15 kW, ale przedzwonię - może coś się zmieniło. Dzięki! :-) -
Panowie, potrzebna pomoc! W rodzinie strzelił kocioł, akurat teraz, gdy jest taki szał w Defro jeśli chodzi o czas oczekiwania (do 8 tygodni). Czy komuś może rzucił się w oko w jakimś okolicznym sklepie stojący na palecie Komfort Eko 12 kW (może być PZ, może być zwykły)? Strona zasobnika bez różnicy, rozchodzi się o sam model. Tak, wiem, są lepsze, są inne i wybór jest potężny, ale szwagier uparł się akurat na ten model i próbuję mu go wyciągnąć z pod ziemi. Cena nie gra roli (oczywiście bez przesady, bo jeden ze sklepów zaproponował mi go od ręki za kwotę 2k PLN wyższą od rynkowej; nazwę pozwolę sobie przemilczeć), lokalizacja również. Na zamówienie odpada, bo realizacja zajmie zbyt długo i dzieciaki chłopakowi pomarzną :-))).
Schemat Układu Zamkniętego Ze Sprzęgłem
Maciek92 odpowiedział(a) na wojtys888 temat w Instalacje CO i CWU
Schemat albo ze strony producenta kotłów - Weber Heiztechnik, albo ze strony producenta sterowników - Plum.
